Like Tree17119Спасибо
  1. #22456
    High Power Аватар для UN7MAU
    06.06.2009
    Uralsk
    51
    636
    329
    31
    Уже несколько раз поднимали эту тему, необходимы права администратора, по причине возможных проблем в безопасности пользователей нет желания для такой коррекции даже отдельный процесс выполнять с правами администратора.
    А если корректировать не время компьютера, а интервалы "внутри" JTDX?
    У меня есть небольшая проблема с Flex-1500 и PowerSDR: через несколько часов работы наблюдается "Time error", и дело, понятно, не часах компьютера, а в замедлении каких-то процессов в PowerSDR. После перезапуска PSDR все нормализуется на следующие n часов...
  2. #22457
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Захват синхропоследовательности декодером уже динамически корректируется, сдвигать весь интервал звуковых данных мешает симплекс передача/прием. Если корректировать время внутри JTDX: добавлять офсет к системному времени, то будут сбои связанные с использующимися в коде таймерами.
  3. #22458
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    Цитата Сообщение от UA1NAN Посмотреть сообщение
    Уровень должен быть 30 db на чистом участке.
    Тут программа MSHV а не JTDX! Уровень 0 дб!
  4. #22459
    Low Power
    11.07.2014
    Калининград
    47
    95
    30
    97
    Тоже замечаю такую проблему. DT убегает за несколько часов с 0.2 до 1.6
    Помогает выкл power sdr и JTDX выкл вкл драйвера VAC. и все становится нормально на несколько часов.
  5. #22460
    02.01.2010
    Semily
    120
    49
    88
    @ UA3DJY
    Уважаемый Игорь,
    это просто детали, но иногда я нажимаю «Spt» вместо смены диапазона, потому что флажок очень близко к раскрывающемуся меню.
    Не могли бы вы сделать небольшую модификацию в любой будущей версии, пожалуйста? Просто поместить метки (labels) справа от флажков (checkboxes).
  6. #22461
    21.07.2004
    1,201
    120
    99
    32 бита появляются в процессе цифровой обработки сигнала, арифметика с плавающей запятой.
    появляются 32 бита в процессе обработки где ? В Вашей программе или в ПЛИС в SunSDR2 ?
    Если только в Вашей программе в которой в любом случае из 16-ти получается 32, то зачем ей на вход подавать 32 и может ли из SunSDR2 выходить 32 ?
  7. #22462
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    Цитата Сообщение от RA3QDP Посмотреть сообщение
    Почему Вы считаете, что в этом случае из SunSDR идет именно 32 разряда ? (там, вроде -16).
    16 разрядов - это на частоте дискретизации 160 МГц. При децимации до частоты дискретизации, например, 48 кГц происходит увеличение разрядности.
  8. #22463
    21.07.2004
    1,201
    120
    99
    ни как не могу добиться ответа на свой простой вопрос.
    "При децимации до частоты дискретизации, например, 48 кГц происходит увеличение разрядности" - это происходит где ? В программе на компьютере или в плис в самом SunSDR2 ? А, может, в виртуальном кабеле(который здесь, я думаю, вообще ни при чем).
  9. #22464
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    В ПЛИС.
  10. #22465
    21.07.2004
    1,201
    120
    99
    спасибо.
    Тогда выходит - имеет смысл использование WDM-KS 32 бит(что бы полнее передавать информацию из трансивера в программу на компьютере)
    А частоту дискретизации какую правильно выбирать ? из ПЛИС сколько идет ?
  11. #22466
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    Не знаю, сколько значащих бит идёт из плис. Есть формулы для этого.
    Для своих вычислений указывайте не менее 24 бит, не ошибётесь.
  12. #22467
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    Уточнил у ЕЕ. Из плис идёт 24 бит
  13. #22468
    Big Gun
    28.11.2013
    5,957
    3842
    724
    Сейчас на 20 работает TI9A, похоже с нерабочим сплитом (Fake It или Rig). Постоянные прыжки по 1500 Гц.
  14. #22469
    21.07.2004
    1,201
    120
    99
    а частота дискретизации ?
  15. #22470
    Big Gun Аватар для US5WE
    29.03.2013
    Galicja i Lodomeria
    5,762
    2715
    1239
    Печально и никак не сообщить - ни пилота, ни интернета.
    Challenge 3000+, 5BWAZ(200), WAZ-160(40), WAZ-6m.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
