24.05.2020, 11:30 #24121
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
Здесь еще есть информация по 'дефекту' определения чипа как микрофонного входа в операционках Windows 7+ для чипов PCM290x и PCM290xB, где производитель говорит что проблема решена в чипах PCM290xC и операционка должна их определять как линейный вход:
Типичные грабли в которых несколько производителей не смогли договориться, а поддержку по факту сбоя надо получать от производителя трансивера.Последний раз редактировалось UA3DJY; 24.05.2020 в 11:42.
24.05.2020, 11:36 #24122
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,073
- 1502
- 1103
Если по ВЧ нет перегруза ,то АТТ не трогаем.Вы это знаете не хуже меня. Аналогично с УВЧ. При "нормальных" сигналах регулируем уровень USB .
В вашем случае вообще проблем"0"
P.S. Например я в своем SunSDR2DX вообще АТТ не трогаю никогда,а на ВЧ включаю пред.с +10дб(особенноссти СДР ) ,АРУ выключено всегда в цифре, уровень по НЧ однажды выбран и годами,конкретно под выкл.АРУ (-40дб)А оперативная регулировка уровнем RF. Но это у меня.Последний раз редактировалось R6LCF; 24.05.2020 в 11:44.
Владимир.73!
24.05.2020, 12:47 #24123
24.05.2020, 12:55 #24124
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
24.05.2020, 14:12 #24125
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,073
- 1502
- 1103
Скрин к # 24127. Несмотря что в данный момент на диапазоне 10м станций более чем ,уровни подобраны правильно,АРУ выключено ,перегруз отсутствует.Программа отлично работает,замечаний нет.
Последний раз редактировалось R6LCF; 24.05.2020 в 14:11.
Владимир.73!
24.05.2020, 14:19 #24126
- 31.05.2012
- Железногорск
- 71
- 729
- 353
- 18
24.05.2020, 16:50 #24127
24.05.2020, 17:04 #24128
- 30.01.2007
- Наро-Фоминск
- 74
- 2,871
- 2469
- 1291
Сообщение от R6LCFПоследний раз редактировалось UA3DJY; 24.05.2020 в 17:39.
24.05.2020, 19:51 #2412973! Vlad (RW1CW)
24.05.2020, 20:24 #24130
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,073
- 1502
- 1103
Вы лично для своих аппаратов устанавливаете такую схему которая вам подходит больше всего. По моему вопросов быть не должно.
Я избавился от всех "чемоданов" даже экстра класса ,а для работы на SunSDR2DX это все что вы написали абсолютно не актуально.
Делайте как считаете нужным для себя и своих аппаратов ,вам работать не мне . У меня как раз полнейший порядок.
Да и нет в моем трансивере АТТ в общем устоявшимся понятии. Это же СДР прямой оцифровки ,шумовая полочка ниже/выше ,динамический диапазон больше /меньше. И решение почти всех проблем.
Почему и не вернусь больше к "чемоданам". На современном СДР с прямой оцифровкой даже близко нет тех проблем которые свойственны традиционным аппаратам.
Хотя встречаются и с подобными проблемами. Был у меня icom7300 во всем отличный аппарат но ....с перегрузом АЦП не доработано .На моем это было особенно заметно на 40м в ночное время. Без АТТ не работал полноценно.Первый в этом сегменте ,последующие от этой фирмы уже были избавлены от подобных дефектов. На моем подобное отсутствует в принципе.Последний раз редактировалось R6LCF; 24.05.2020 в 20:33.
Владимир.73!
24.05.2020, 21:10 #24131
- 12.09.2009
- Pavlovsk
- 795
- 251
- 184
Коллега, не надо заморачиваться, если градусник в программе не опускается ниже 30 дб. и в верх не краснеет, с уровнями все в норме, программа будет прекрасно декодировать. Так, что включайте все, что Вам нужно. У меня такой же аппарат, постоянно включена быстрая АРУ, а АТТ или УВЧ, это по необходимости. Если нужно принять слабую станцию, включаю на неё программный узкополосный фильтр, отключаю АРУ и подбираю усиление в ручную, но это не часто приходится делать.
Алексей, RN3OX.
25.05.2020, 00:07 #24132
- 04.12.2008
- г. Южный
- 628
- 161
- 527
73 SOS RAD WK
Что бы это значило?
Появляется постоянно на разных частотахИван (UR5LCZ)
25.05.2020, 01:17 #24133
25.05.2020, 07:38 #24134
- 02.01.2009
- SA-43
- 10,779
- 5334
- 2599
Правильно так, как правильно с конкретном случае. Дело в том, что эфирная обстановка меняется очень быстро. Вот на "градуснике" был уровень 60%, но появилась станция с громоподобным уровнем и на "градуснике" уже 80...90%. И у всех станций уровни упали. Поэтому давать универсальные советы нельзя.
TO R6LCF - У меня с перегрузкой по входу (IC-7300) нет проблем ВООБЩЕ. На всех диапазонах. Ну, почти на всех. На 10-ке могу принудительно зажечь иконку перегрузки на дисплее, если ручку RF загоню в крайнее правое положение. А так, при постоянной работе, всегда включен режим АТТ. Функцию P.AMP никогда не включаю - необходимости нет.Последний раз редактировалось RX4CD; 25.05.2020 в 07:43.
73. Сергей.
25.05.2020, 07:55 #24135
- 26.11.2003
- 1,246
- 415
https://www.sosradioweek.org.uk/regi...week-stations/
SOS Radio Week – what is it?
SOS Radio Week is one month of fun, operating, an opportunity for amateur radio to celebrate the work of the Royal National Lifeboat Institution (RNLI) and National Coastwatch Institution (NCI) and to raise much needed awareness and funds for them.Юрий RX3ASP
