Like Tree17119Спасибо
  1. #24826
    29.09.2010
    236
    39
    20
    Цитата Сообщение от UN8FR Посмотреть сообщение
    Немного не в тему... Как Windows 7 запретить при загрузке дергать COM порты? Он мышку ищет на COM порту и дергает DTR...
    Трансивер на передачу включается!
    Тоже этот вопрос интересует.
    И еще вопрос может тоже немного не в тему, Win-7, RigExpert Standart, все работало долгое время без проблем, последнее время начал замечать такую картину, запущена программа JTDX в связке с UR5EQF. все работает.
    Сворачиваю программу, интерфейс подключен, с периодичностью раз 4 минуты происходит опрос очевидно виртуальных портов, светодиоды на интерфейсе моргают раз 15, соответственно хлопает на передачу трансивер, 4 минуты все спокойно, потом все повторяется.
    OmniRig переустанавливал, драйвера RigExpert Standart сносил и устанавливал по новому, ничего не дает. Программ других на компьютер не устанавливал.
    Может кто подскажет что толковое, переустанавливать Win не особо хочется.
  2. #24827
    Big Gun
    28.11.2013
    6,039
    3934
    733
    Цитата Сообщение от UY7VY Посмотреть сообщение
    Тоже этот вопрос интересует...
    В дополнительных параметрах используемых портов в Windows снимите галочки с Обнаружение устройста Plug and Play и Запретить при старте проверять порт
    Или глючит какой либо из USB разъемов, либо какое то оборудование подключсенное к USB (мышка, клава и т..д.) Попробуйте воткнуть RigExpert Standart в другой USB и переназначьте номера портов.
  3. #24828
    29.09.2010
    236
    39
    20
    Попробую переключить, может что то с физическим USB портом, но почему идет опрос именно с интервалом в 4 минуты.....
  4. #24829
    Big Gun
    28.11.2013
    6,039
    3934
    733
    ... но почему идет опрос именно с интервалом в 4 минуты.....
    Вполне возможен троян. Вот он и опрашивает периодически все порты компьютера. Или какой то процесс в фоновом режиме ищет порт в режиме Plug and Play.
    Установите любую программу анализатора портов и посмотрите что происходит.
  5. #24830
    Low Power Аватар для EW2CE
    25.10.2002
    Минск, Беларусь
    69
    4
    7
    Всем добрый день!!
    Такая проблема, Трансивер Kenwood TS-2000, программа JTDX любой версии, на передачу трансивер включает, и все стоит не передает, связь с РС-TRX через Unicom Dual, все цифровые программы что в UR5EQF, работают в этой связке отлично, может кто сталкивался, может в TRXe нужно что то включить, я уже все перепробовал, просто ставит на передачу, а в эфир ничего!!!
  6. #24831
    25.03.2017
    Королев
    115
    87
    530
    Цитата Сообщение от EW2CE Посмотреть сообщение
    Всем добрый день!!
    Посмотрите, ползунок мощности в правом верхнем углу JTDX стоит на максимуме?
  7. #24832
    25.10.2002
    Минск, Беларусь
    69
    4
    7
    Ползунок стоит на максимуме, я уже все перепробовал и уже не знаю что еще!!
  8. #24833
    29.09.2010
    236
    39
    20
    Тут все чисто, проверил, лицензионный NOT, утилиты ВЭБ, Касперский, утилиты по поиску троянов и червей ничего не обнаружили. Проверить порты пока не получается, сложновато для меня.
  9. #24834
    Very High Power Аватар для RO7F
    04.01.2018
    1,028
    228
    153
    Kenwood TS-2000
    Кое что по этой темке.
    https://cloud.mail.ru/public/3XHC/45PLE4tkF
  10. #24835
    25.10.2002
    Минск, Беларусь
    69
    4
    7
    Спасибо, буду изучать!!!
  11. #24836
    29.09.2010
    236
    39
    20
    Всем добрый день!!
    Подскажите, у вас управление RX TX происходит? Циклы по времени, или сразу на передачу и никаких движений? Я так понял из написанного что в вашей связке отсутствует звуковой сигнал при работе программы JTDX, а при работе с другими цифровыми программами все нормально, а другие программы это только цифровые в UR5EQF или еще какие то установлены?
    Всем добрый день!!
    Будут вопросы пишите в личку, использую тоже TS-2000, проблемам не в трансивере, что то упустили в настройках программы.
  12. #24837
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Коллеги, кто-нибудь сталкивался с такой проблемой (WSJTX, JTDX):
    ОС WIN10prox64.
    Эта проблема появилась не так давно.
    Присвоение высокого приоритета эффекта не имело:
    Длительность интервалов на водопаде так же может сбиваться после включения передачи.
    На ОС WIN10prox64 выпуска 2018 г. WSJTX, JTDX работают нормально.
  13. #24838
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от UX8IW Посмотреть сообщение
    Коллеги, кто-нибудь сталкивался с такой проблемой (WSJTX, JTDX): ОС WIN10prox64.
    Эта проблема появилась не так давно. Присвоение высокого приоритета эффекта не имело
    Сигналы странно размазаны, может проблема с драйвером звукового устройства? Еще к похожему эффекту может приводить малый период синхронизации времени.
    На англоязычном форуме JTDX некоторые пользователи JTDX нашли связь потери звуковых блоков с работой программы синхронизации времени Dimension 4, независимо от установленного в ней периода синхронизации, после перехода на другой софт синхронизации проблема у этих пользователей ушла.
    использую тоже TS-2000, проблема не в трансивере, что то упустили в настройках программы.
    В настройках программы разница может быть в режиме USB/DATA и выборе источника звука: лицевая панель либо разъем на задней панели трансивера.
  14. #24839
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Также несколько лет назад пользовался этой программой Dimension 4 . Постоянные проблемы.Перешел на ......и забыл.
    Пользуюсь несколько лет вот этой ,проблем по синхронизации ,а тем более потери звуковых файлов "0"
  15. #24840
    05.12.2007
    283
    170
    25
    Пользуюсь встроенной в Win 10_64 синхронизацией с сервера time.windows.com
    Можно в автоматическом режиме, можно вручную. Проблем никаких вообще не было и нет. "Зачем платить больше", если и так хорошо
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
