07.01.2021, 21:05 #26356High Power
- 07.03.2007
- 753
- 317
- 90
Игорь, я сейчас уже и не помню, согласно рекомендациям из какого источника я настраивал параметры в меню MARK V. Что-там со значениями частот несущих вроде-бы. И все это сохранено как пользовательский режим. Включается комбинацией кнопок PKT+LSB. Может эти настройки microHAM воспринимает как RTTY? Кстати, в качестве интерфейса использую опять же microHAM USB Interface III. На передачу он вроде бы подключен к разъему RTTY трансивера (могу ошибаться, давно это было, надо мануал смотреть). Самое интересное, что поначалу все работало как и должно. А потом...
Олег, RA3DNC
07.01.2021, 21:13 #26357Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 5,961
- 3845
- 725
Ну тогда все ясно. Вы используете режим USER и если правильно его настроили, то, если у в трансивере горят индикаторы USER+PKT+LSB, то трансивер на самом деле работает в режиме PKT+USB
это для того, чтобы использовать не микрофонный вход трансивера MARK V. Если не правильно настроили, то может работать и в RTTY. Но есть один ньюанс, если Вы используете вместо Fake It Split Rig, то нужно не забывать в трансивере провести операцию A->B
Последний раз редактировалось EU1FQ; 07.01.2021 в 21:17.
EU1FQ
Николай
07.01.2021, 21:21 #26358High Power
- 07.03.2007
- 753
- 317
- 90
07.01.2021, 21:30 #26359Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 5,961
- 3845
- 725
Да нет, я думаю microHAM здесь ни при чем. В тысячниках FT очень многие наблюдают проблему работы FakeIt. Может днями стабильно работать, а потом вдруг постоянно давать сбои, потом опять стабильно. Закономерности не выявил. По этой причине я давно отказался от FakeIt, а использую только Split Rig. Ни одного сбоя.
EU1FQ
Николай
07.01.2021, 21:48 #26360Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
По логу Hamlib не возвращает частоту VFO A обратно, думаю что непостоянный сбой в работе кода Hamlib может быть связан с ответом microHam RTTY.
Причина может быть в использовании протокола TS480 - в нем нет ни Packet-LSB ни Packet-USB, поэтому microHam возможно конвертирует Packet-LSB в RTTY.
Hamlib в урезанных протоколах CAT Kenwood ранее был замечен в конвертации запрашиваемого JTDX режима Packet/Data в режим RTTY-Reversed.Последний раз редактировалось UA3DJY; 07.01.2021 в 22:23.
08.01.2021, 12:54 #26361Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Олег, мы еще раз проверили логи и не видим прямой связи между сбоем и ответами microHam через CAT.
Попробуйте пожалуйста еще раз его воспроизвести в режиме Split Fake It на диагностической версии 155 предварительно удалив старые логи, кроме двух ранее озвученных логов еще включите в закладке 'Лог' настроек JTDX запись диагностики в файл ALL.TXT, нам дополнительно будет необходим файл 202101_ALL.TXT (в папке где JTDX.ini файл) и картинка закладки 'Общие' настроек JTDX.
09.01.2021, 07:25 #26362
Друзья поделитесь файлом частот .qrg или скажите где взять?
09.01.2021, 07:49 #26363Very High Power
- 16.03.2013
- 79
- 1,135
- 376
- 49
10.01.2021, 12:33 #26364Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Тем кто установил у себя Windows 10 обновление 20H2 (бэта грабли), проверьте на какой тактовой частоте работает процессор, есть сообщения что операционная система не управляет тактовой частотой ряда процессоров держа ее в минимальном значении.
Проблема управления тактовой частотой процессора в операционной системе Windows 10 не нова и обновление 20H2 вроде как должно было ее решить..
По той информации что видел в Интернете проблема решается чистой установкой Windows 10.. и судя по постам на форумах Микрософт все кто устанавливает бэта-обновления должны быть готовы к установке Windows 10 заново..
Альтернативный способ решения проблемы ранее на форуме озвучил Владимир R6LCF.
Проверить текущие значения тактовой частоты по ядрам можно при помощи программы CPUID HW Monitor.Последний раз редактировалось UA3DJY; 10.01.2021 в 13:37.
10.01.2021, 13:30 #26365Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1533
- 1116
Последний раз редактировалось UA3DJY; 10.01.2021 в 13:45.
Владимир.73!
10.01.2021, 14:31 #26366Standart Power
- 07.01.2009
- г.Лиски
- 246
- 95
А что через диспетчер задач не пойдёт? Сравнил с прогой та же самая скорость,только в программке видны все ядра.
10.01.2021, 14:56 #26367Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
10.01.2021, 15:30 #26368Very High Power
- 14.07.2009
- Bochum
- 2,796
- 1364
- 214
Есть ли возможность в JTDX работать с несколькими трансиверами на выбор ?
Как передавать результаты приёма из JTDX в pskreporter?TS-890, Acom1200s+04AT, HexBeam, Inv.L 160m, InvV 80-60-40-30 на мачте 12,5м.
73! Евгений, DL1ET
10.01.2021, 15:35 #26369Мастер - Ломастер
- 26.11.2003
- 1,506
- 504
- 69
Не совсем понял - в чём собственно неразрешимость проблемы производительности ЦП в Win10 20Н2? Действительно снижается производительность или просто пропадает из меню "Схема электропитания "макс. производительность" и система держится в минимальном режиме (или максимальный режим устанавливается ниже 100%)?
Крутил туда сюда настройки мин. и макс. состояние процессора и никакой разницы в декодировании не обнаружил. Использую "Сбалансированная - Оптимальная производительность" - Состояния ЦП от 20 до 100%.
20Н2 не устанавливал.Юрий RX3ASP
10.01.2021, 16:01 #26370Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1533
- 1116
Споты на сервер ПСК репортер.
Владимир.73!
17119Спасибо
