Like Tree17119Спасибо
  1. #26356
    07.03.2007
    756
    318
    90
    Тогда я не понимаю почему при установке LSB либо USB на трансивере на запрос Hamlib по виду модуляции microHam отвечает RTTY. Еще раз проверяю снятый лог.
    Игорь, я сейчас уже и не помню, согласно рекомендациям из какого источника я настраивал параметры в меню MARK V. Что-там со значениями частот несущих вроде-бы. И все это сохранено как пользовательский режим. Включается комбинацией кнопок PKT+LSB. Может эти настройки microHAM воспринимает как RTTY? Кстати, в качестве интерфейса использую опять же microHAM USB Interface III. На передачу он вроде бы подключен к разъему RTTY трансивера (могу ошибаться, давно это было, надо мануал смотреть). Самое интересное, что поначалу все работало как и должно. А потом...
  2. #26357
    Big Gun
    28.11.2013
    6,050
    3948
    734
    Ну тогда все ясно. Вы используете режим USER и если правильно его настроили, то, если у в трансивере горят индикаторы USER+PKT+LSB, то трансивер на самом деле работает в режиме PKT+USB это для того, чтобы использовать не микрофонный вход трансивера MARK V. Если не правильно настроили, то может работать и в RTTY. Но есть один ньюанс, если Вы используете вместо Fake It Split Rig, то нужно не забывать в трансивере провести операцию A->B
  3. #26358
    07.03.2007
    756
    318
    90
    Цитата Сообщение от EU1FQ Посмотреть сообщение
    Ну тогда все ясно. Вы используете режим USER. И если у в трансивере горят индикаторы USER+PKT+LSB, то трансивер на самом деле работает в режиме PKT+USB это для того, чтобы использовать не микрофонный вход трансивера MARK V. Но есть один ньюанс, если Вы используете вместо Fake It Split Rig, то нужно не забывать в трансивере провести операцию A->B
    Да, но ведь поначалу режим FakeIt работал как и должен работать. А вот потом... Правда, раз уж есть подозрения относительно корректности работы microHAM, вот сейчас припоминаю что делал обновление его прошивки. Может, после этого?
  4. #26359
    Big Gun
    28.11.2013
    6,050
    3948
    734
    Да нет, я думаю microHAM здесь ни при чем. В тысячниках FT очень многие наблюдают проблему работы FakeIt. Может днями стабильно работать, а потом вдруг постоянно давать сбои, потом опять стабильно. Закономерности не выявил. По этой причине я давно отказался от FakeIt, а использую только Split Rig. Ни одного сбоя.
  5. #26360
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    По логу Hamlib не возвращает частоту VFO A обратно, думаю что непостоянный сбой в работе кода Hamlib может быть связан с ответом microHam RTTY.
    Причина может быть в использовании протокола TS480 - в нем нет ни Packet-LSB ни Packet-USB, поэтому microHam возможно конвертирует Packet-LSB в RTTY.
    Hamlib в урезанных протоколах CAT Kenwood ранее был замечен в конвертации запрашиваемого JTDX режима Packet/Data в режим RTTY-Reversed.
  6. #26361
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Олег, мы еще раз проверили логи и не видим прямой связи между сбоем и ответами microHam через CAT.
    Попробуйте пожалуйста еще раз его воспроизвести в режиме Split Fake It на диагностической версии 155 предварительно удалив старые логи, кроме двух ранее озвученных логов еще включите в закладке 'Лог' настроек JTDX запись диагностики в файл ALL.TXT, нам дополнительно будет необходим файл 202101_ALL.TXT (в папке где JTDX.ini файл) и картинка закладки 'Общие' настроек JTDX.
  7. #26362
    High Power Аватар для R9VA
    28.10.2008
    782
    463
    496
    Друзья поделитесь файлом частот .qrg или скажите где взять?
  8. #26363
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    Войти в файл-настройки-частоты, правой кнопкой по окну и сделать ресет!
  9. #26364
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Тем кто установил у себя Windows 10 обновление 20H2 (бэта грабли), проверьте на какой тактовой частоте работает процессор, есть сообщения что операционная система не управляет тактовой частотой ряда процессоров держа ее в минимальном значении.
    Проблема управления тактовой частотой процессора в операционной системе Windows 10 не нова и обновление 20H2 вроде как должно было ее решить..
    По той информации что видел в Интернете проблема решается чистой установкой Windows 10.. и судя по постам на форумах Микрософт все кто устанавливает бэта-обновления должны быть готовы к установке Windows 10 заново..
    Альтернативный способ решения проблемы ранее на форуме озвучил Владимир R6LCF.
    Проверить текущие значения тактовой частоты по ядрам можно при помощи программы CPUID HW Monitor.
  10. #26365
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Проверить текущие значения тактовой частоты по ядрам можно при помощи.........
  11. #26366
    07.01.2009
    г.Лиски
    246
    95
    А что через диспетчер задач не пойдёт? Сравнил с прогой та же самая скорость,только в программке видны все ядра.
  12. #26367
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Диспетчер задач является частью операционной системы Windows, если она сбоит то и в диспетчере задач будут неверные значения тактовой частоты.
  13. #26368
    Very High Power Аватар для DL1ET
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1374
    217
    Есть ли возможность в JTDX работать с несколькими трансиверами на выбор ?
    Как передавать результаты приёма из JTDX в pskreporter?
  14. #26369
    26.11.2003
    1,529
    513
    Не совсем понял - в чём собственно неразрешимость проблемы производительности ЦП в Win10 20Н2? Действительно снижается производительность или просто пропадает из меню "Схема электропитания "макс. производительность" и система держится в минимальном режиме (или максимальный режим устанавливается ниже 100%)?
    Крутил туда сюда настройки мин. и макс. состояние процессора и никакой разницы в декодировании не обнаружил. Использую "Сбалансированная - Оптимальная производительность" - Состояния ЦП от 20 до 100%.
    20Н2 не устанавливал.
  15. #26370
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Споты на сервер ПСК репортер.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
