Like Tree17119Спасибо
  1. #26641
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,689
    785
    664
    Нет, частоту не меняю. Только вот подсветка частоты мигает тоже и чаще чем светодиод CAT... Выхожу из программы, CAT перестает мигать и подсветка тоже.
    Возможно надо частоту опроса уменьшить, но как?
  2. #26642
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    JTDX/WSJT-X:
  3. #26643
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,689
    785
    664
    Игорь, пробовал! В FT-847 работает. В 767GX - нет.
  4. #26644
    Standart Power Аватар для EW2DZ
    19.03.2004
    Минск
    127
    7
    38
    FT-767GX не будет нормально работать с компьютером по САТ - такой это трансивер. И никакие ухищрения не помогут - проверено! Долго мучился с ним по просьбе товарища, так ничего и не получилось. Продал он FT-767GX и купил FT-950. Без тормозов приём/передача переключались только, если в списке трансиверов, в Омни Риг, выбирал какой-то левый трансивер, а какой - уже не помню. Но при этом частоту не показывал и диапазоны не переключались.
  5. #26645
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,689
    785
    664
    Я к этому и пришел. В память загнал все FT8 частоты. CAT в настройках отключил - None, оставил только управление PTT...
  6. #26646
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Посмотрел в OmniRig ,Rigs ini FT757 GX в наличии ,FT767GX нет. Сожалею.
  7. #26647
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Попробуйте, может быть поможет:
    Управление трансивером FT-767 ("Omni-Rig Settings")
  8. #26648
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Цитата Сообщение от UX8IW Посмотреть сообщение
    может быть поможет:
    Действительно может поможет.
  9. #26649
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,689
    785
    664
    Да это я в первую очередь попробовал - не работает.
  10. #26650
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,073
    3096
    246
    Не уменьшать, а увеличить до 5 сек, в Settings-Rigs выбрать свой трансивер. Настроить только управление PTT. Вместе с индикацией частоты будут тормоза при переходе на передачу. Или индикация частоты или PTT.
  11. #26651
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Опрос идет через CAT команду, если CAT отключен и есть только DTR/RTS управление PTT то и опроса состояния трансивера не будет.
  12. #26652
    Very High Power Аватар для RA3QJ
    28.09.2007
    Нововоронеж
    1,856
    920
    810
    Умерший В.Н. UR5EQF создал свой OmniRig для FT-767 и спрятал его в программе лога. Тогда не было FT8. Читайте форум или HELP для UR5EQF.
  13. #26653
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,689
    785
    664
    Игорь, фичу прошу! Думаю, многие меня поддержат...
    Если выбрать в настройках Radio - > Rig - None, Опция Split Operation отключается.
    А нельзя ли оставить Fake-it? Оно же никак не привязано к трансиверу и работает на аудио частоте.
    Аппараты FT-767GX, Эфир-М проверял - искажения возникают, если аудио частота ниже 1600Гц... Гармошки лезут!
    Я знаю товарища, работающего FT8 на UW3DI первом варианте!
    Без Fake-It жизни нет, QRM меньше будет на диапазонах!
  14. #26654
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    Как так?
    FakeIt так же через CAT работает. Просто используется один VFO (меняется частота прием/передача).
    А как Вы представляете себе "на аудио частоте" это реализовать?
  15. #26655
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,689
    785
    664
    Погорячился я, без CAT это не реализуемо. Выход один, зафиксировать частоту передачи выше 1500Гц и не менять ее. Других вариантов не вижу.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
