18.03.2021, 22:36 #26986
Спасибо Олег!
toLZ2HV
Христо!
У меня САТ не подключен. ЛогНх и MSHV связаны по UDP
После установки галки на "транслировать QSO" и "передать текст", из MSHV в LоgHX передаются данные в таблицу QSO Entry поля "Call" "RSTS", МОДА также в окно "предыидущие QSO". Однако, данные о диапазоне в QSO Entry НЕ передаются . Показано на скрине.
Подскажите, как сделать, чтоб данные о переключении диапазона из MSHV попадали по UDP в ЛогНх?Последний раз редактировалось RX1AG; 18.03.2021 в 22:41.
Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
18.03.2021, 22:58 #26987
To RX1AG
НЕ панимайу точна что спрашеваете
Но при изменение банда, палучитса инфармацйя в (ЛогНх) кагда, ест какойта декод из етова банда
LZ2HV Christo.LZ2HV Христо
18.03.2021, 23:39 #26988Координатор темы
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 3,073
- 3096
- 246
73! de US5EQF Олег. http://ur1004swl.ucoz.ru/
19.03.2021, 00:01 #26989Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,638
- 10152
- 5455
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
19.03.2021, 01:48 #26990Low Power
- 15.11.2010
- Poltava
- 6
- 32
19.03.2021, 05:00 #26991Very High Power
- 18.01.2003
- Pavlodar (MO82lg)
- 4,696
- 789
- 665
19.03.2021, 05:40 #26992Low Power
- 12.08.2012
- Омск
- 84
- 33
- 46
19.03.2021, 07:24 #26993Very High Power
- 30.10.2015
- Усть-Каменогорск
- 1,295
- 434
- 759
Уже не первый раз наблюдается, при охоте за DX или просто работе в эфире дает JTDX вызов, а он оказывается последним в тайминге. Приходит ответ - а прога , т.е. JTDX замолчал, рапорт не отсылает и в результате, иногда, часовые вызовы DX плачевно заканчиваются. В этом отношении WSJT проработан лучше, связь доводит до завершения и только потом отключается. Возможно и в JTDX можно пересмотреть этот момент?
de Николай, UN7JX. 73!
DXCC Honor Roll #1
DXCC 160 M, 5 B DXCC #4388
DXCC Challenge 2500, IOTA-750
19.03.2021, 08:04 #26994Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Одинаковое взаимодействие обеих программ с звуковой картой, если последняя по какой то причине сбоит то и программы будут реагировать похоже. Сбой похоже происходит только под Windows, под операционками Linux пока не замечали такого.
В версии 156 улучшено взаимодействие автовыбора и watchdog таймера передачи.
Третья гармоника находится на частоте 600 Гц, если Вы расширите полосу водопада хотя бы до 100 Гц снизу то декодируете основной сигнал. Если у Вас включена запись всех сигналов в звуковые файлы то сейчас можете декодировать основной сигнал из соответствующего звукового файла.
По последовательности тонов все 6 передач - CQ сообщения, оператор не знает как пользоваться опцией Split Rig/Fake It.
У Вас одноядерный процессор? Если нет то есть смысл смотреть загрузку по логическим ядрам. Если график загрузки во времени хотя бы на одном из ядер кратковременно уходит в плоскую линию 100% то недостаточно ресурсов процессора.
19.03.2021, 09:27 #26995
19.03.2021, 09:51 #26996Standart Power
- 17.06.2008
- Мелитополь
- 83
- 466
- 365
- 140
19.03.2021, 09:56 #26997Сообщение от RX1AG
""... данные о диапазоне в QSO Entry НЕ передаются...
Спасибо, друзья... Я понял.... Жаль что так.
Когда САТ отсутствует, приходится руками менять банд на QSOEntry. Иначе, подсветка повторов в поле "Call" работает не верно.
ПиСи
А когда подключаю САТ через УСБ переходник, то малейшие наводки ВЧ "сбивают" его работу. И нужно вытаскивать этот УСБ-САТ, снова вставлять, чтоб работал. Возня...Последний раз редактировалось RX1AG; 19.03.2021 в 10:00.
19.03.2021, 11:15 #26998
"ПиСи
А когда подключаю САТ через УСБ переходник, то малейшие наводки ВЧ "сбивают" его работу. И нужно вытаскивать этот УСБ-САТ, снова вставлять, чтоб работал. Возня..."
Я не понимаю
Дайте предлажение как сделат ето если CAT, нету (кроме сделат из менйу диапазон)
Может быт праграмма нада читат ваши мысли ?LZ2HV Христо
19.03.2021, 11:22 #26999Low Power
- 15.11.2010
- Poltava
- 6
- 32
19.03.2021, 13:07 #27000Low Power
- 23.01.2012
- Грязи
- 11
Добрый день.Тут вопрос о диапазоне 5 MHz(60 m).Можно ли российским радиолюбителям работать FT8 на частоте 5,357-?На сайте srr.ru в радиочастотах диапазон 60м отсутствует,получается-запрещено,обновлено-окт-ноябрь 2019г.В программе JTDX частота 5,357 есть.Кто владеет достоверной информацией-отзовитесь.
UA3GJM
17119Спасибо
