21.04.2021, 06:10 #27301Very High Power
- 30.10.2015
- Усть-Каменогорск
- 1,295
- 434
- 759
Поздно включился в тему, подскажите , что за кнопки Hint, AGCc , в каких модах работают? Читаю архив форума уже несколько дней, но найти не могу.
de Николай, UN7JX. 73!
DXCC Honor Roll #1
DXCC 160 M, 5 B DXCC #4388
DXCC Challenge 2500, IOTA-750
21.04.2021, 07:03 #27302Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,621
- 10150
- 5452
И все равно не понял - допустим у меня слабая машина и CL выставлен на 100%. И что? Да часть сигналов не будет декодироваться. Я ставлю CL допустим 30% - сам ограничиваю кол-во декодов. В чем достоинство? Я как программист не понимаю алгоритма.
При CL 100% сам комп не будет успевать все декодировать. Ну и пускай не успевает. Он и с CL 30% не будет это декодировать.
И еще есть вопрос - не в первый раз наблюдаю такое:
зову станцию - получаю очень высокий рапорт. Даю 73 - в ответ опять рапорт. Получается мои 73 не приняли? Но нет - рапорт другой - получается приняли. А почему 2 раза рапорт дали?73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
21.04.2021, 08:25 #27303погулять вышел...
- 02.04.2007
- п.Подлесный
- 4,092
- 983
- 310
21.04.2021, 08:34 #27304
21.04.2021, 09:02 #27305Мастер - Ломастер
- 26.11.2003
- 1,534
- 515
"Не успевает" на слабых компьютерах иногда тянется дольше 15 секунд, из-за этого связь вообще невозможна. С CL= 5-10% даже совсем дохлый Атом позволяет кое-как укладываться при >50 сигналах в полосе, декодируя примерно половину. В этих же условиях WSJT при установке чувствительности в минимум, декодирует ещё меньше, но дольше.
Юрий RX3ASP
21.04.2021, 09:46 #27306Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Когда ставите CL 30% то ограничиваете количество сигналов-кандидатов на декодирование срезая слабые сигналы. Распределение декодированных сигналов и распределение сигналов-кандидатов по SNR отличаются (в области малых SNR намного больше недекодируемых сигналов-кандидатов полученных из шума чем реальных сигналов, теория вероятностей), за счет этого идет выигрыш во времени декодирования который непропорционален количеству потерянных декодов.
Центровка DT связана с распределением синхронизации реальных сигналов по оси времени, и учитывая это распределение мы тоже получаем выигрыш во времени декодирования срезая небольшое количество слабых сигналов операторов с плохой синхронизацией часов компьютера.
Оба алгоритма позволяют использовать медленные процессоры с максимальной эффективностью в FT8 декодере.Последний раз редактировалось UA3DJY; 21.04.2021 в 09:53.
21.04.2021, 11:34 #27307
22.04.2021, 02:14 #27308
Любопытство просто одолевает. Сколько максимально декодов, сделаете на этом звук файле. На быстрых и медленных машинах.
Свои данные спецом не привожу. Потом сравню. Файл записан сейчас на восмидесяти метрах..
22.04.2021, 06:03 #27309
У меня 22 станции декодируются.
22.04.2021, 06:44 #27310Very High Power
- 30.10.2015
- Усть-Каменогорск
- 1,295
- 434
- 759
у меня так же 22, раза три пробовал, больше не получается. Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E7500@2,93GHz 2.94. ОЗУ 4 Гб, Win7 64 разрядность
Последний раз редактировалось UN7JX; 22.04.2021 в 06:47.
DXCC Honor Roll #1
22.04.2021, 07:21 #27311High Power
- 29.11.2004
- Черкассы
- 75
- 504
- 69
- 77
Кто использует трансивер FT990 для WSJT? Вопрос задал потому как в этом аппарате в режиме РКТ боковая полоса только LSB, а для WSJT нужно принимать и передавать USB.
Анатолий (UR4CU)
22.04.2021, 07:29 #27312Мастер - Ломастер
- 26.11.2003
- 1,534
- 515
В чём интрига? Для оценки декодирования надо выкладывать последовательность файлов - штук 10-20. И не с парой десятков сигналов, а >50. И с очень слабыми сигналами.
Юрий RX3ASP
22.04.2021, 08:01 #27313погулять вышел...
- 02.04.2007
- п.Подлесный
- 4,092
- 983
- 310
22.04.2021, 08:29 #27314High Power
- 29.11.2004
- Черкассы
- 75
- 504
- 69
- 77
22.04.2021, 09:26 #27315Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Ранее использовал FT990 в режиме USB для работы в JT65/JT9, подавал сигнал на микрофонный разъем передней панели. Трансивер находился в реактивном поле антенны, микрофонный усилитель в нем выполнен по древней схеме без подавления синфазных помех, в результате долго боролся за чистоту сигнала. В JT9 мои соседи декодировали излучение +-50 Гц от частоты основного сигнала, с уровнем SNR примерно -20..-23 дБ к SNR основного сигнала.
17119Спасибо
