здравствуйте всем!
Спасибо за ответы и советы! )))
Честно говоря, ничего из сказанного не помогло. пришлось идти своим путем....
На данный момент настройки выглядят так:
Вложение 239704
Это мне дало возможность проводить связи в FT8, хоть и без CAT, хотя это и не удобно...
Тем не менее, парадесятков QSO в активе и есть уже первые QSL в LoTW! )))
Итак, подробнее,
версия программы JTDX v.2.0.1-RUS-rc138.
Интерфейс самодельный на базе переходника USB/COM на чипе FTDI. Используется для управления CAT , PTT, CW Key через один виртуальный COM порт. Работоспособность проверена в программах TR4W и N1MM. Там все работает, CAT считывает и устанавливает частоты, управляет PTT и CW передачей.
В JTDX CAT работает только на прием. При передаче, программа выдает ошибку (выкладывалась чуть ранее). Для чистоты экскримента пробовал подлючать PTT и CAT через два разных переходника USB/COM (соответственно с разными радресами COM портов на компе). Не помогло. CAT зависает аналогично, как и в случае с одним интерфейсом. Если отключить CAT и оставить только PTT. То JTDX позволяет проводить связи и не зависает (испытывалось более 6 чассов!).
Есть предположение, что глюк где-то в программе в области Hamlib, которая отвечает за сопряжение с трансивером.
Надеюсь, разработчики JTDX читают эту ветку, и смогут устранить баг.
В целом программа ипонравилась. Все более-менее интуитивно понятно. Это мой первый опыт с FT8 и цифровыми видами связи вообще...
п.с. кто-то советовал попробовать с VOX, но в FT-840 VOX нет. (Если я хорошо искал)
