16.11.2019, 18:37 #21076
- 23.12.2006
- 3,390
- 505
- 378
А как на счёт ПАЧКИ МАКРОСОВ? Я же их принимаю, а НЕ ПЕРЕДАЮ? Это тоже проблемы с моей программой?
Как же так, моя программа ответила ОДИН раз, а его продолжает " тындычить" далее в этом духе много раз?
PS. Открою тайну, если Вы не знаете: если во время ТХ нажать много раз CQ, например 10 раз если успеете за 15 сек., то вся эта пачка МАКРОСОВ полетит в эфир! Аналогично и с другими макросами QSO , RR73 итд Проверено много раз, все кто в эфире на данном диапазоне получат именно кучу ваших CQ RR73 итд. Но UA9OAQ этого не делал, я звонил ему, вот и спрашиваю КАК ЭТО ВОЗМОЖНО? без вмешательства оператора?Последний раз редактировалось R9OY; 16.11.2019 в 19:01.
16.11.2019, 18:46 #21077
16.11.2019, 19:23 #21078
- 23.12.2006
- 3,390
- 505
- 378
У соседа самопальный трансивер кустарного изготовления, это впервые от него увидел, но подобные картинки я и ранее встречал, правда это не мне отвечали, просто увидел и спросил. Тогда сказали, что это ДХ экспедиция так работает, сразу на 3-9 гармоник, вроде так проще всем отвечать. Но в данном случае это не ДХ участок. У меня заводская аппаратура, Яги, Кенвуд ТС-2000х и проблем не вижу, на НЧ ГП -10,5м. На НЧ 160 м свободно достаю Аргентину, если есть проход. А это 16,5 тыс км. Собственно программа JTDX способна принимать "мелкий" сигнал, я в это убедился лично. А уровень сигнала от перекачек и недокачек управляется одной ручкой.
16.11.2019, 19:27 #21079
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,074
- 1502
- 1103
Скорее всего и даже возможно что только в опдеделенные периоды времени.
Проверить проще всего,это вкл.АТТ с различной степенью затухания.
А по поводу остального , обязательно открыть Диспетчер задач и визуально все увидеть самому.Уже не раз в теме писали как и что ,да и сам писал неоднократно.
R9OY : Посмотрите мой #21013 под спойлером. Проц.не перегружен ,в периоды времени один цикл помещается .Если у вас так ,желательно выложите свой скрин Диспетчера задач ,несколько периодов декодирования,чтобы было более/менее понятно хотя бы в этом.Последний раз редактировалось R6LCF; 16.11.2019 в 19:38.
Владимир.73!
16.11.2019, 19:48 #21080
- 18.05.2008
- 1,351
- 971
- 249
Здравствуйте всем. Объясните, пожалуйста, как можно настроить передачу нестандартного "CQ",
например:
"CQ 908"
"CQ C3"
"CQ LOTW"
"CQ NO EU"
и т.п.?73, Юрий (aka VE3OWW)
16.11.2019, 19:52 #21081
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 48
- 4,690
- 1843
- 2238
WSJT-X 2.0.1. Не могу в нужный цикл F/H попасть на H40TT сейчас на 80. Помню бывало такое, перегрузиться надо было и все работало. Кто-то сталкивался?
Зовущих если позвать, то зовешь их в этом же цикле, т.е. правильном. Получается, что ТХ только в одном цикле...Последний раз редактировалось RV9CX; 16.11.2019 в 19:58.
Дмитрий rv9cx.jimdo.com
16.11.2019, 19:59 #21082
- 23.12.2006
- 3,390
- 505
- 378
16.11.2019, 20:05 #21083
- 18.12.2013
- Орёл
- 1,063
- 599
- 923
два варианта!
Либо использовать нестандартные макросы,
которые возможно за ранее подготовить
в файл-настройки-tx макросы
либо прописать в окне cq
ex. R2EAA, RW3EW, RV3EAK Рома
16.11.2019, 20:08 #21084
- 18.05.2008
- 1,351
- 971
- 249
16.11.2019, 20:13 #21085
- 18.05.2008
- 1,351
- 971
- 249
16.11.2019, 20:24 #21086
- 23.12.2006
- 3,390
- 505
- 378
16.11.2019, 20:26 #21087
- 18.12.2013
- Орёл
- 1,063
- 599
- 923
В меню txмакросы в пустом окне прописываете то,
что вам необходимо CQ C3 UA1OM ДОБАВИТЬ-ок.
Открываете первую подложку для макросов
и выбираете из списка, что нужно.
При вводе может сразу не отобразиться.
Поэтому закрыть jtdx и открыть...ex. R2EAA, RW3EW, RV3EAK Рома
16.11.2019, 21:31 #21088
- 18.05.2008
- 1,351
- 971
- 249
Не работает! 908 не вставляется (((
ОК, добавил "CQ 908"
Тут не совсем понял, может имеется ввиду поле с выпадающим списком из которого можно выбирать значения (У меня обозначено TX5)?
ОК, передает "CQ 908", хотя сегодня никто пока не ответил на 1908.... (((Последний раз редактировалось UA1OM; 16.11.2019 в 21:37.
16.11.2019, 21:55 #21089
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,074
- 1502
- 1103
То что вы показали не несет никакой функции в данном случае.
Покажите производительность ЦП и отдельно открыть монитор ресурсов и также показать на скрине.
R9OY :в моём ПК установлен УСКОРИТЕЛЬ Самсунг
В вашем компе установлен SSD только и всего и в данном случае почти не играет никакой роли.
Твердотельный накопитель (англ. solid-state drive, SSD) — компьютерное энергонезависимое немеханическое запоминающее устройство на основе микросхем памяти, альтернатива HDD.
А вот что увидел я из вашего скрина. Если не ошибаюсь у вас работа ЦП на пределе. У вас настройки не по возможностям Проц , скорее всего !
Последний раз редактировалось R6LCF; 16.11.2019 в 22:45.
Владимир.73!
17.11.2019, 00:02 #21090
