15.02.2018, 21:18 #11236
- 26.01.2003
- Рязань
- 339
- 203
- 4356
Коллеги, я, возможно, пропустил объяснение: чем вызвана такая разница в цифрах оценки сигнала одних и тех же станций (прием одновременный в обеих программах) в последних версиях JTDX и WSJT-X:
-23 и -13
-22 и -11
-19 и -15
-14 и -9
-14 и -7
-18 и -9
-23 и -16
-19 и -11
-21 и -14Андрей
R3SE (ex ua3sgv)
Рязанский радиолюбительский архив:
http://ua3sgv.qrz.ru/
15.02.2018, 22:08 #11237
- 26.11.2003
- 1,245
- 415
Да, было об этом недавно http://forum.qrz.ru/6-cifrovye-vidy-...ml#post1447379
дБ в последнем JTDX-72 живут своей жизнью, совершенно независимой от картинки на водопаде, от уровня сигнала и от шумов. В одном цикле может быть -7 и едва заметная полоса на водопаде, а в следующем -18 и ярко-красная сплошная полоса. Такое впечатление, что за уровень шумов принимаются все сигналы в полосе декодирования, кроме захваченного.Юрий RX3ASP
16.02.2018, 08:40 #11238
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,171
- 148
Не надоело разжевывать??? HI.
Нужно то сделать:
либо кнопку чайник, либо перевод меню на разные языки (с правом его выбора)
Думаю пора дать сухую версию с прибанбасами после 34й для большинства,
а тестирование проводить в узком кругу.
Потдерживаю----меньше будет писанины с вопросами!Александр
UA3VFL
16.02.2018, 09:03 #11239
16.02.2018, 09:24 #11240
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,171
- 148
Подскажите ,где птицу поставить-- перестало выскакивать окно лога после 73,? а связь автоматом заносится в EQF
Александр
UA3VFL
16.02.2018, 09:24 #11241
- 12.05.2010
- Новотроицкое
- 1,863
- 1478
- 327
Уважаемые Коллеги!
Ничего личного, но посмотрите ВНИМАТЕЛЬНО на название темы форума...
Не надо ЗДЕСЬ требовать СТАБИЛЬНЫХ версий! Они в несколько "других" местах...
Неужели непонятно?73! Игорь R0JF ex. RA0JF (Дядя Фёдор)
16.02.2018, 15:41 #11242
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
JTDX v18.1.0.73 - тестирование нового функционала
Измененный функционал:
- устранен сбой в формировании передаваемого сообщения с дробными Z-префиксами, дефект появился с внедрением поддержки DXCC Косово Z6
- применена фильтрация ложных сообщений декодера FT8AP (FT8 Hint) 'позывной оператора + любой позывной + QTH квадрат', для фильтрации используется информация из файла ALLCALL.TXT
- обновлен файл ALLCALL.TXT, в файле 40084 позывных
- сделан опциональный функционал удаления TX сообщения из окна RX частоты если это сообщение передавалось менее двух секунд и было заменено другим TX сообщением. Функционал может быть активирован в закладке General настроек, 'Hide partially transmitted messages'.
- сделан опциональный функционал удаления содержимого Band Activity и RX Frequency окон при смене диапазона, может быть активирован в закладке Misc основного окна интерфейса, 'Erase both message windows at band change'
- искомый позывной будет скопирован из окна уведомления в окно DX Call при декодировании строки с этим позывным если окно DX Call пустое и в этот момент не идет передачи сообщения
- полоса захвата FT8 сигнала декодером при двойном щелчке на водопаде увеличена с 20 до 50 Гц
- в режиме SWL увеличен диапазон DT захвата сигналов с +/- 2.5 секунды до +/- 3.5 секунды
- выполнена обработка декодированных сообщений CQ DX и CQ континент (SA NA EU AS OC AN AF), функционал автопоиска будет отвечать на такой направленный вызов если направление соответствует континенту оператора, за исключением новой DXCC страны для оператора.
Также поддерживается обработка принятого направленного вызова если он содержит основной префикс страны (по списку файла cty.dat) или префикс позывного оператора, например CQ JA и CQ JH будет отвечен если у оператора позывной JH1AAA, тогда как CQ JR софтом отвечен не будет поскольку JR не является основным префиксом Японии по списку cty.dat и не является префиксом оператора.
В сценарии когда оператор дал CQ DX или CQ континент и не декодировал ответа функционал автопоиска будет искать декодированные CQ от корреспондентов которые находятся на других или определенных континентах соответственно.
Если оператор JTDX находясь например в EU используя AutoSeq 1,2,3 дал CQ DX или CQ континент то входящие вызовы из EU либо других континентов будут софтом проигнорированы, за исключением новой DXCC. В AutoSeq 6,7 такого функционала пока нет.
Последний раз редактировалось UA3DJY; 16.02.2018 в 16:35.
16.02.2018, 16:22 #11243
- 27.07.2004
- Москва, Россия
- 2,855
- 2040
- 275
Игорь привет ! Наконец смог вернуться в строй. Вопрос - на Win10 программа не запускается. Иду в каталог программы делаю проверку на совместимость - говорит да есть проблема и запускается в режиме совместимости с Win8. Создаю ярлык и кидаю на рабочий стол - оппс теже грабли. Снова иду в каталог программы - но оттуда запускается уже без проблем... Не совсем понятно. С новой версией еще не пробовал - не дома пока. Но вот такой нюансик. Интересно это только у меня ?
73. Виктор (R3BB)
16.02.2018, 16:35 #11244
16.02.2018, 16:47 #11245
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
16.02.2018, 16:52 #11246
- 23.12.2006
- 3,390
- 505
- 378
Такая же мутота и у меня была с Виндой 10 ПРО 64, пока не нашёл в инете защищённый файл, без вирусов. Дело в том, что у этой программы нет защищённой оболочки и не под каждую винду 10 она подходит. Скачал программу под Виндус 10х64 бит и она пошла с первого раза. Более ни чего устанавливать не собираюсь. Проблемная программа. На 32 бит у меня есть, но данную программу не поддерживает, пишет "ОШИБКА" - бинарный файл, нет доступа.
Последний раз редактировалось R9OY; 16.02.2018 в 17:02.
16.02.2018, 17:12 #11247
16.02.2018, 17:20 #11248
- 23.12.2006
- 3,390
- 505
- 378
16.02.2018, 17:23 #11249
16.02.2018, 17:24 #11250
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- Записей в дневнике
- 1885
- 665
JTDX v18.1.0.73
С использованием фильтра (проц слабоват, приходится включать) автомат работает без сбоев:
Были одновременные декоды более 40-а сигналов (41,42). Ранее более 35-36 одновременно наблюдать не приходилось:
