Like Tree17119Спасибо
  1. #11401
    . Аватар для RK1AT
    09.04.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    2,793
    Записей в дневнике
    1845
    2313
    Цитата Сообщение от R6LCF Посмотреть сообщение
    Нет в системе " USB" карты. Это показан обычный USB audio codec установленный в трансивере.
    Винда и определила этот звуковой чип в трансивере как дополнительную звуковую карту в системе, не вижу противоречий.
  2. #11402
    [b]Black List[/b]
    28.05.2013
    2,602
    1029
    2961
    Цитата Сообщение от RA3RKA Посмотреть сообщение
    на снимках... 96% сигналов с уровнем, меньше нуля...
  3. #11403
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    289
    программа стала
    работать лучше WSJT-X.
    поработаем и посмотрим как в деле.
    21 декод в WSJT-X
    20 декодов в JTDX
    При том это единственная строка в этом цикле в которой проскочила RR73.
  4. #11404
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,112
    1509
    1108
    Цитата Сообщение от RK1AT Посмотреть сообщение
    Винда и определила этот звуковой чип в трансивере как .........
    В Винде установлен драйвер с оф.сайта ,если по скринам и описанию автора ,с сайта Kenwood. Да , Винда определила как USB audio codec. Не вижу в чем проблема.
    Скрины чужие ,но для информации....
Размер: 33.1 Кб Название: 2018-02-20_154216.png
  5. #11405
    01.12.2014
    148
    55
    37
    Обнаружил такую штуку. При работе на общий вызов, если отключить/включать DisTX73, то CQ передается в таком виде как на скриншоте. Старт/стоп передачи не помогает. Только если переключить на TX5 а затем обратно вернуться TX6 все восстанавливается. Не знаю, может так и должно быть. Но мне кажется это не удобно.
  6. #11406
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,112
    1509
    1108
    У меня тоже так.Скорее всего это ошибка и не только у меня!
  7. #11407
    03.02.2006
    51
    17,419
    8243
    4313
    Цитата Сообщение от RK1NA Посмотреть сообщение
    Вы не туда пишите.
    Я просто не являюсь бетта-тестером. Думаю лучше если официальный бетта-тестер напишет. Версии 1.9 в открытый доступ автором не выкладываются...
  8. #11408
    дед Валя Аватар для UA3DTK
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    74
    2,871
    2469
    1291
    RA3FP....При работе на общий вызов, если отключить/включать DisTX73...
    ...а зачем это нужно...на общий вызов у меня DisTX73 всегда выкл.
  9. #11409
    03.02.2006
    51
    17,419
    8243
    4313
    JTDX 75_1
    Работал на CQ, AutoSeq 3:
    Такое и раньше было, если получал в ответ RR73.
  10. #11410
    ИТ/ИБ сервис инженер Аватар для RC3C
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    47
    8,928
    Записей в дневнике
    8
    2278
    7019
    Да уберите вы это RR73 галочкой
  11. #11411
    01.12.2014
    148
    55
    37
    Да, в принципе и не нужно. Ну если кнопка доступна, значит можно нажимать, ну я и попробовал.
  12. #11412
    Low Power Аватар для R3QG
    31.08.2017
    Voronezh
    78
    21
    47
    и возможно устранен этот дефект:
    попробуйте пожалуйста
    Работает корректно.
  13. #11413
    Standart Power Аватар для UT3IB
    24.02.2006
    Енакиево, Донецкая обл.
    75
    410
    33
    Обработка тестовых файлов
    Игорь, обработал первую сотню -20dB 1500Hz
    Декодируется, но не все файлы. Уровни от -19 до -20
    Hint декодирование преобладает, но порой декод при первом проходе.
    v18.1.0.74
    Что скажете по результатам?
    20180220_000001 -19 0.0 1500 ~ CQ TR8XX JJ40 *
    20180220_153820 Decoding is finished
    20180220_000002 -19 0.0 1501 ~ CQ TR8XX JJ40 *
    20180220_153825 Decoding is finished
    20180220_000003 -19 0.0 1500 ~ CQ TR8XX JJ40
    20180220_153828 Decoding is finished
    20180220_000004 -20 0.0 1500 ~ CQ TR8XX JJ40 *
    20180220_153830 Decoding is finished
    20180220_000005 -19 0.0 1500 ~ CQ TR8XX JJ40
    20180220_153832 Decoding is finished
    20180220_000006 -18 0.0 1501 ~ CQ TR8XX JJ40
    20180220_153833 Decoding is finished
    20180220_153835 Decoding is finished
    20180220_153837 Decoding is finished
    20180220_153838 Decoding is finished
    20180220_153842 Decoding is finished
    20180220_000011 -20 0.0 1501 ~ CQ TR8XX JJ40 *
    20180220_153846 Decoding is finished
    20180220_000012 -19 0.0 1500 ~ CQ TR8XX JJ40
    20180220_153849 Decoding is finished
    20180220_000013 -19 0.0 1501 ~ CQ TR8XX JJ40 *
    20180220_153851 Decoding is finished
    20180220_000014 -19 0.0 1500 ~ CQ TR8XX JJ40 *
    20180220_153854 Decoding is finished
    20180220_000015 -19 0.0 1500 ~ CQ TR8XX JJ40
    20180220_153856 Decoding is finished
    20180220_153859 Decoding is finished
    20180220_000017 -19 0.0 1501 ~ CQ TR8XX JJ40
    20180220_153901 Decoding is finished
    20180220_000018 -20 -0.0 1501 ~ CQ TR8XX JJ40
    20180220_153903 Decoding is finished
    20180220_000019 -19 -0.0 1501 ~ CQ TR8XX JJ40
    20180220_153905 Decoding is finished
    20180220_000020 -19 0.0 1500 ~ CQ TR8XX JJ40 *
    20180220_153907 Decoding is finished
    20180220_153909 Decoding is finished
    20180220_000022 -19 0.0 1500 ~ CQ TR8XX JJ40
    20180220_153912 Decoding is finished
    20180220_000023 -20 0.0 1500 ~ CQ TR8XX JJ40
    20180220_153915 Decoding is finished
    20180220_153916 Decoding is finished
    20180220_000025 -19 0.0 1501 ~ CQ TR8XX JJ40 *
    20180220_153918 Decoding is finished
    20180220_153920 Decoding is finished
    20180220_000027 -19 0.0 1500 ~ CQ TR8XX JJ40
    20180220_153921 Decoding is finished
    20180220_000028 -20 0.0 1500 ~ CQ TR8XX JJ40 *
    20180220_153923 Decoding is finished
    20180220_000029 -19 0.0 1500 ~ CQ TR8XX JJ40
    20180220_153925 Decoding is finished
    20180220_000030 -20 -0.0 1500 ~ CQ TR8XX JJ40
    20180220_153928 Decoding is finished
    20180220_000031 -19 0.0 1500 ~ CQ TR8XX JJ40 *
    20180220_153930 Decoding is finished
    20180220_000032 -20 0.0 1500 ~ CQ TR8XX JJ40 *
    20180220_153932 Decoding is finished
    20180220_153935 Decoding is finished
    20180220_000034 -20 -0.0 1501 ~ CQ TR8XX JJ40
    20180220_153937 Decoding is finished
    20180220_000035 -19 0.0 1500 ~ CQ TR8XX JJ40
    20180220_153939 Decoding is finished
    20180220_000036 -19 0.0 1500 ~ CQ TR8XX JJ40
    20180220_153941 Decoding is finished
    20180220_153943 Decoding is finished
    20180220_153945 Decoding is finished
    20180220_000039 -19 0.0 1500 ~ CQ TR8XX JJ40 *
    20180220_153947 Decoding is finished
    20180220_153948 Decoding is finished
    20180220_000041 -19 0.0 1500 ~ CQ TR8XX JJ40 *
    20180220_153950 Decoding is finished
    20180220_000042 -20 0.0 1500 ~ CQ TR8XX JJ40 *
    20180220_153951 Decoding is finished
    20180220_000043 -19 0.0 1500 ~ CQ TR8XX JJ40
    20180220_153952 Decoding is finished
    20180220_153953 Decoding is finished
    20180220_153954 Decoding is finished
    20180220_000046 -19 0.0 1501 ~ CQ TR8XX JJ40
    20180220_153956 Decoding is finished
    20180220_153957 Decoding is finished
    20180220_153958 Decoding is finished
    20180220_000049 -20 0.0 1501 ~ CQ TR8XX JJ40 *
    20180220_154000 Decoding is finished
    20180220_000050 -20 0.0 1500 ~ CQ TR8XX JJ40
    20180220_154001 Decoding is finished
    20180220_000051 -20 0.0 1499 ~ CQ TR8XX JJ40 *
    20180220_154002 Decoding is finished
    20180220_000052 -19 0.0 1500 ~ CQ TR8XX JJ40
    20180220_154003 Decoding is finished
    20180220_154005 Decoding is finished
    20180220_000054 -20 0.0 1500 ~ CQ TR8XX JJ40
    20180220_154006 Decoding is finished
    20180220_000055 -20 0.0 1500 ~ CQ TR8XX JJ40
    20180220_154007 Decoding is finished
    20180220_154008 Decoding is finished
    20180220_000057 -18 0.0 1500 ~ CQ TR8XX JJ40
    20180220_154009 Decoding is finished
    20180220_154011 Decoding is finished
    20180220_000059 -19 0.0 1500 ~ CQ TR8XX JJ40
    20180220_154012 Decoding is finished
    20180220_000060 -19 -0.0 1500 ~ CQ TR8XX JJ40 *
    20180220_154013 Decoding is finished
    20180220_154014 Decoding is finished
    20180220_000062 -19 0.0 1500 ~ CQ TR8XX JJ40
    20180220_154016 Decoding is finished
    20180220_154017 Decoding is finished
    20180220_000064 -19 0.0 1500 ~ CQ TR8XX JJ40
    20180220_154018 Decoding is finished
    20180220_000065 -19 0.0 1500 ~ CQ TR8XX JJ40 *
    20180220_154019 Decoding is finished
    20180220_000066 -19 0.0 1500 ~ CQ TR8XX JJ40
    20180220_154021 Decoding is finished
    20180220_000067 -20 0.0 1500 ~ CQ TR8XX JJ40 *
    20180220_154023 Decoding is finished
    20180220_000068 -19 0.0 1500 ~ CQ TR8XX JJ40
    20180220_154024 Decoding is finished
    20180220_000069 -20 0.0 1500 ~ CQ TR8XX JJ40 *
    20180220_154025 Decoding is finished
    20180220_000070 -18 0.0 1501 ~ CQ TR8XX JJ40
    20180220_154027 Decoding is finished
    20180220_154028 Decoding is finished
    20180220_000072 -19 0.0 1500 ~ CQ TR8XX JJ40
    20180220_154029 Decoding is finished
    20180220_000073 -19 0.0 1501 ~ CQ TR8XX JJ40 *
    20180220_154030 Decoding is finished
    20180220_000074 -20 0.0 1500 ~ CQ TR8XX JJ40 *
    20180220_154031 Decoding is finished
    20180220_000075 -20 0.0 1500 ~ CQ TR8XX JJ40 *
    20180220_154032 Decoding is finished
    20180220_000076 -19 0.0 1500 ~ CQ TR8XX JJ40
    20180220_154033 Decoding is finished
    20180220_000077 -19 0.0 1500 ~ CQ TR8XX JJ40
    20180220_154035 Decoding is finished
    20180220_000078 -19 0.0 1501 ~ CQ TR8XX JJ40
    20180220_154036 Decoding is finished
    20180220_000079 -19 0.0 1500 ~ CQ TR8XX JJ40
    20180220_154037 Decoding is finished
    20180220_000080 -19 0.0 1500 ~ CQ TR8XX JJ40
    20180220_154038 Decoding is finished
    20180220_000081 -19 -0.0 1500 ~ CQ TR8XX JJ40 *
    20180220_154039 Decoding is finished
    20180220_000082 -19 0.0 1500 ~ CQ TR8XX JJ40
    20180220_154041 Decoding is finished
    20180220_000083 -19 0.0 1500 ~ CQ TR8XX JJ40
    20180220_154042 Decoding is finished
    20180220_154043 Decoding is finished
    20180220_000085 -19 0.0 1500 ~ CQ TR8XX JJ40 *
    20180220_154044 Decoding is finished
    20180220_154045 Decoding is finished
    20180220_000087 -19 -0.0 1500 ~ CQ TR8XX JJ40 *
    20180220_154047 Decoding is finished
    20180220_000088 -19 0.0 1500 ~ CQ TR8XX JJ40 *
    20180220_154048 Decoding is finished
    20180220_000089 -20 0.0 1500 ~ CQ TR8XX JJ40 *
    20180220_154049 Decoding is finished
    20180220_000090 -20 0.0 1501 ~ CQ TR8XX JJ40
    20180220_154051 Decoding is finished
    20180220_000091 -19 -0.0 1501 ~ CQ TR8XX JJ40 *
    20180220_154052 Decoding is finished
    20180220_154053 Decoding is finished
    20180220_000093 -19 0.0 1500 ~ CQ TR8XX JJ40
    20180220_154055 Decoding is finished
    20180220_000094 -20 0.0 1500 ~ CQ TR8XX JJ40 *
    20180220_154056 Decoding is finished
    20180220_154057 Decoding is finished
    20180220_000096 -19 0.0 1500 ~ CQ TR8XX JJ40
    20180220_154059 Decoding is finished
    20180220_000097 -20 0.0 1500 ~ CQ TR8XX JJ40 *
    20180220_154101 Decoding is finished
    20180220_154103 Decoding is finished
    20180220_154104 Decoding is finished
    20180220_000100 -19 0.0 1500 ~ CQ TR8XX JJ40
    20180220_154105 Decoding is finished
    Вложения Вложения
    • Тип файла: txt ALL.txt (7.9 Кб, Просмотров: 20)
  14. #11414
    24.12.2016
    Ейск
    176
    38
    24
    в 18.1.0.75_1 устранен этот дефект
    собранный софт https://cloud.mail.ru/public/D13B/6XKngANWB
    исходный код https://cloud.mail.ru/public/JZF8/5giprx5NZ
    кодовые суммы:
    File name: JTDX-18.1.0.75_1-win32.exe
    MD5: 15C931230DDAC2CA5EA5BDC75B4C5A03
    SHA-1: B86B122535CD3BBB02DBE9A8D8A9C305EED802D0
    SHA-256: 82228447E358D46B208DD35284F13563AF7F85BFEC383378177DB1C6EF19FEBF
    SHA-512: C19AE274B3CC6176AD427FDD1634186C3EB96DBBDF7D1E5A4BE779FC680761A46D51A5 8D4B4CC6A6CFB84ABE6BC08D97C7B9DC121951D91E4F66C92CD6AB5D0F
    RIPEMD: ECD324E5A630CB5D0AC5C437AAC5CB26B7828047
    Всё ОК! Работает без сбоев.
  15. #11415
    Модератор Аватар для UN7JID
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    47
    2,296
    1277
    1058
    Зачем?? Есть же в WSJT переход. Двойной клик по тх4 и RR73 превращается в RRR и наоборот.
    Зачем велосипед изобретать?
    73. Валерий UN7JID!
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
