Like Tree17119Спасибо
  1. #11386
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от VA3LLZ Посмотреть сообщение
    Только что установил JTDX v18.1.0.74. На первом же двойном клике программа снова перешла на время передачи корреспондента... Все это у меня относится к режиму JT65.
    в 18.1.0.75_1 устранен этот дефект
    собранный софт https://cloud.mail.ru/public/D13B/6XKngANWB
    исходный код https://cloud.mail.ru/public/JZF8/5giprx5NZ
    кодовые суммы:
    File name: JTDX-18.1.0.75_1-win32.exe
    MD5: 15C931230DDAC2CA5EA5BDC75B4C5A03
    SHA-1: B86B122535CD3BBB02DBE9A8D8A9C305EED802D0
    SHA-256: 82228447E358D46B208DD35284F13563AF7F85BFEC383378177DB1C6EF19FEBF
    SHA-512: C19AE274B3CC6176AD427FDD1634186C3EB96DBBDF7D1E5A4BE779FC680761A46D51A5 8D4B4CC6A6CFB84ABE6BC08D97C7B9DC121951D91E4F66C92CD6AB5D0F
    RIPEMD: ECD324E5A630CB5D0AC5C437AAC5CB26B7828047
    и возможно устранен этот дефект:
    Цитата Сообщение от RW6APC Посмотреть сообщение
    Нет! Передача не идет, идет прием вместо передачи.
    Корреспондент дал общий вызов в 1720, т.е. Even, я его вызываю, передача должна начаться в 1721, т.е. Odd. Окно в правом верхнем углу переключается в TX Even, идет прием и передача начнется в 1722, т.е. во время передачи корреспондента. В окне показан режим приема (зеленая полоска 17 секунд), хотя горит кнопка передачи и она (передача) должна была быть, но, увы, ее нет
    попробуйте пожалуйста
  2. #11387
    QRP Аватар для RW3SB
    21.01.2006
    Shilovo
    45
    4
    39
    У меня тоже, вин10 , браузер, фильмы и проч. не влияет на работу 74-й, и раньше.
  3. #11388
    07.01.2009
    г.Лиски
    246
    95
    Цитата Сообщение от RA0SMS Посмотреть сообщение
    Трансивер TS-590, звуковая у него встроенная. Соединение одним USB шнурком. У товарища FT-5000 - происходит то же самое. Windows 7 32bit.
    Уже об этом писалось. В компе нужно использовать две звуковых карты. Достаточно подсоединить внешнюю usb карту, тогда внутренняя будет работать чисто для цифры. Когда используется одна звуковая карта такое и происходит,потому что браузер тоже при открытии или переключении её же использует,а так же при открытии других приложений используются системные звуки и всё это через одну карту отсюда и сбои. Попробуйте выключить системные звуки.
  4. #11389
    Very High Power Аватар для RW4LN
    02.03.2006
    82
    1,189
    368
    376
    У меня тоже 590, соединен по ЮСБ, звуковая карта в трансивере, встроенная для скайпа, для фильмов и прочие развлечения. В всё работает, не тормозит и декодируется.
  5. #11390
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Надо посмотреть ещё в свойствах звуковых устройств (воспроизведения-запись) монопольный режим, стоят ли галки на разрешение и приоритет.
  6. #11391
    03.02.2006
    20,634
    10151
    5454
    Цитата Сообщение от UR5WCA Посмотреть сообщение
    Для интересующихся WSJT-X
    Кто может, напишите авторам WSJT-X: нашел баг - в версиях 1.9 (во всех) если стоит галочка
    Promt me log QSO
    после сохранения QSO, от WSJT-X в лог перестают приходить данные по UDP - 100% всегда так. Т.е. после нажатия Ok в окне сохранения QSO работа по UDP прекращается.
  7. #11392
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Вы не туда пишите.
    K1JT на своем сайте просит - если вы тестируете версии RC то сообщайте куда то...
    На сайте посмотрите.
    Please note: Versions of WSJT-X labeled with a "-rcx" suffix, for example WSJT-X v1.8.0-rc2, are "Release Candidates" sometimes offered temporarily for beta testing purposes. If you participate in these beta tests you are expected to report back to the developers on your experiences. You should upgrade to the GA release when it becomes available. The -rc program versions are not suitable for long-term general use.
    Гуглом сами переведете?
  8. #11393
    . Аватар для RK1AT
    09.04.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    2,838
    1911
    2532
    Цитата Сообщение от R7CA Посмотреть сообщение
    программа не декодирует в фоне? в 74ом так же..
    если к примеру не сворачивая программу открыть на секунду браузер или ещё что либо, то
    вернувшись в программу и дождавшись окончания периода декодирования не произойдёт.
    У меня запущены две программы JTDX и разный другой софт (фотошоп, Dreamweaver...) если не работаю на передачу, то программы JTDX сворачиваю в трей, прием-декодирование идёт штатно, I7 процессор -20% всего занято при максимальной загрузке. W10x64. Три звуковые карты.
  9. #11394
    27.11.2010
    69
    266
    100
    У меня 590 и никаких дополнительных звуковых карт
    Сижу в скайпе, открыт браузер, и включено видио
    ВСЕ РАБОТАЕТ
    Переспределите аудио настройки
    У меня вот такая конфигурация
  10. #11395
    07.01.2009
    г.Лиски
    246
    95
    ВСЕ РАБОТАЕТ
    Пишите нет доп карт, а на скрине видно что есть USB карта.
  11. #11396
    Standart Power Аватар для UR4UM
    06.01.2013
    229
    309
    Звуковая карта одна?
    У меня для СДРа отдельно, по USB, но наблюдаю при передаче, в момент обращения к браузеру, пропадает на долю секунды выходной ВЧ сигнал...
    И после открывания любой страницы в браузере (или переход между ними), в режиме приёма - часто теряется декод!... Думал это только у меня.
    P.S. - Винда 7я х64, 8 Гиг память, 6 ядер Атлон.
  12. #11397
    Big Gun Аватар для US5WE
    29.03.2013
    Galicja i Lodomeria
    5,762
    2715
    1239
    Мастдай - это "многозадачная" операционная система.
    Challenge 3000+, 5BWAZ(200), WAZ-160(40), WAZ-6m.
  13. #11398
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Нет в системе " USB" карты. Это показан обычный USB audio codec установленный в трансивере. У меня в ic7300 так же само стоит и использую только его в цифровых модах.Звуковая карта в компе одна из самых лучших ,соотношение сигнал/шум 106дб НО ,повторюсь, при декодировании только встроенный в трансивер codec.
  14. #11399
    27.11.2010
    69
    266
    100
    Еще раз повторяю у меня TS 590s , USB шнур и все
    Трансивер создает свой виртуальный порт и аудио.
    Есть дравер для подключение к компу и все
    Когда я отключаю трансивер USB аудио отключается и исчезает с настроек
  15. #11400
    27.11.2010
    69
    266
    100
    Игорь получилось то что надо
    И по скорости декодирования (на моем железе) и по чутью, программа стала
    работать лучше WSJT-X.
    поработаем и посмотрим как в деле.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
