12.07.2018, 09:05 #13276
- 18.12.2013
- Орёл
- 1,063
- 599
- 924
Уже такое предлагалось...
Правда меня интересует больше работа спецпозывными на CQ,
где общий вызов не ограничено либо задано счетчиком
со всеми фильтрами, где рапорт мог бы давать с настройкой под себя 2-3 раза (счетчик)
если нет ответа, то очистка dx окон и переход на cq.
И как, я вижу по 89 версии, это скоро возможно и появится.
То же самое предлагаю реализовать и при 73,
но там затея чуть сложнее, так как 2-3 раза прощания,
а затем сохранение в лог (2 режима в ручную и на автомате)
с очисткой dx окна.
И если предлагать вносить qso вручную,
как и сейчас, то с последующим cq на своей частоте,
как это уже реализовано.
Нужно то - две новые фичи пока...ex. R2EAA, RW3EW, RV3EAK Рома
12.07.2018, 10:00 #13277
- 07.12.2009
- г.Таганрог
- 551
- 328
- 798
12.07.2018, 10:01 #13278
Вот вы уважаемый попробуйте, тщательно согласовать гвоздь 300мм с КПД такой антенны не более 0,3% и поработайте с DX, на 200 милливатт. А не демагогией занимайтесь, и переворачиванием сути разговора. Будет частотное деление даже в участке 3 Кгц, по виду работы. Толку будет больше. А время для видов цифровых самое подходящие. Иначе кто где приткнулся там и работает не взерая на других. Пока творится такой подход к делу. И 200 ватт, на более менее приличную антенну не хватает.
Последний раз редактировалось RN9AZ; 12.07.2018 в 17:48.
12.07.2018, 13:58 #13279
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
Для удаленной работы в эфире через сеть. S метр в этом случае тоже желателен для оценки шумовой обстановки на диапазоне, уровень шум+сигналы в полосе фильтров приемника трансивера, показания в dBm.
В версии .90 будет еще ряд изменений для управления JTDX через UDP из других софтов.Последний раз редактировалось UA3DJY; 12.07.2018 в 14:21.
12.07.2018, 14:46 #13280
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
Чаще разница в SNR вызвана разницей в уровне шума, например один корреспондент использует направленную антенну, другой - вертикал, балансировкой питания антенны, а также помеховой обстановкой.
Разница в уровне шума зависит от фактора направленности антенны (RDF), здесь можно посмотреть величину RDF по разным приемным антеннам https://www.w8ji.com/receiving.htm
RDF антенны Yagi близок к значению RDF антенны 4 square, SNR для антенны Yagi зависит от высоты подвеса, корреспонденты первого скачка лучше принимаются при относительно малой высоте подвеса, корреспонденты на расстоянии нескольких скачков обычно имеют лучше SNR при большой высоте подвеса.Последний раз редактировалось UA3DJY; 12.07.2018 в 15:00.
12.07.2018, 14:50 #13281
- 12.05.2010
- Новотроицкое
- 1,863
- 1478
- 327
Не вижу никакой логики в этой тезе!
При удаленной работе, ЧТО, трансивер будет НЕ ВИДЕН??? В любом случае будет
какая-либо "оболочка" для управления самим трансивером! ЗАЧЕМ дублировать
эти данные в программе, занимающейся совершенно СВОИМИ задачами?
И так люди начинают жаловаться на задержки (при работе на "слабых" процессорах),
так мы СОЗНАТЕЛЬНО грузим программу совершенно не свойственными ей функциями!
Давайте тогда еще и навесим на нее анализ по дипломам, всунем функции автоматического
управления поворотками, управление кофеваркой, стиральной машиной, еще что-нибудь
архиважное изобретем...
Игорь, не надо ПОРТИТЬ то, что Вам удалось сделать!
Надеюсь, не обидел! Просто боюсь, что в этих "рюшах" потеряется самое главное -
ФУНКЦИОНАЛ...73! Игорь R0JF ex. RA0JF (Дядя Фёдор)
12.07.2018, 15:18 #13282
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
Попробуйте поработать удаленкой: все недостатки отсутствия полного контроля над трансивером сразу видны. Поскольку JTDX через CAT управляет трансивером то он уже является такой оболочкой, мы просто опционально расширяем функционал и постепенно доводим его до стабильной работы.
Планирую завтра вечером дать версию .90 где проблема задержки в CAT при отключенном функционале S-метра/выходной мощности решена, сам функционал в части управления переработан.
На данный момент сообщения о задержке в CAT в версии .89 поступили от пользователей трансиверов TS480 и TS590.Последний раз редактировалось UA3DJY; 12.07.2018 в 18:10.
12.07.2018, 18:31 #13283
- 24.08.2006
- Славяни
- 298
- 203
Последний раз редактировалось LY3BG; 12.07.2018 в 18:41.
73 Vytas LZ2VQ ex LY3BG
12.07.2018, 20:24 #13284
- 29.03.2013
- Galicja i Lodomeria
- 6,029
- 2729
- 1242
Работaем в FT8 только на 6м удаленкой при наличии передатчика 1ТВ канала. Трансивером управляет логгер, поэтому основное, что хочется видеть - это качество приема/декодирования в тяжелых эфирных условиях. А все эти дополнительные звоночки, свисточки и шкалы лишь отягощают и отвлекают.
Последний раз редактировалось US5WE; 13.07.2018 в 09:59.
Challenge 2900+, 5BWAZ(200), WAZ-160(40), WAZ-6m.
12.07.2018, 22:06 #13285
- 14.08.2007
- 69
- 178
- 92
- 92
Многоуважаемый Витаc,нaверно у вас компьютер старый, вот и не справляется он в JTDX.
У меня без проблем, я рад например тому,что могу ответить или не отвечать с тем с кем работал.А вы не можете сделать в WSJT,а если и можете то вы должны применить другую программу,а она обычно опаздывает.
Вот по этому меня зовут WSJT по 10 раз с кем работал,а про другие вещи вообще промолчу у них их нет и не будет.
Безусловно Витас, это ваше личное дело, хотите и работайте WSJT,но не надо писать,что в JTDX проблемы.Проэкт все время развивается ну естественно не без проблем,но мы вместе то одно дело делаем и надо набираться терпения,что бы все работало как надо.
Надеюсь вы меня правильно поняли.
АлександрПоследний раз редактировалось K2PAL; 12.07.2018 в 22:10.
13.07.2018, 01:37 #13286
- 12.05.2010
- Новотроицкое
- 1,863
- 1478
- 327
Если под "удалёнкой" Вы подразумеваете TeamViewer или нечто подобное, передающее
весь рабочий стол, то да...
Я консерватор. Считаю, что каждая программа должна заниматься исключительно своим делом,
не дублируя никакие другие. Избыточное расширение функционала, внедрение функций, не
относящихся непосредственно к основным задачам программы, очень просто может привести
к тому, что со временем она станет этаким "монстром", съедающим все ресурсы, делающим
массу ненужного, но потеряв свои основные преимущества...
Вы же говорили о MessageAgregator! Вот и прекрасный вариант для удаленного управления...
Это, разумеется, только мое мнение.73! Игорь R0JF ex. RA0JF (Дядя Фёдор)
13.07.2018, 05:35 #13287
13.07.2018, 07:33 #13288
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
Как раз о проблемах сообщать надо, просто софт постоянно меняется и последний серьезный патч на AutoSeq был в версии 18.1.0.89. Поэтому информация о сбоях на старых версиях JTDX быстро теряет ценность. Часть сбоев устранить непросто, сбои которые вызываются определенной последовательностью событий и происходят редко.
Постоянно повторяющиеся сбои на последней версии JTDX мы будем устранять, по ним желательно детальное описание, картинка основного окна JTDX и кусок файла ALL.TXT, в некоторых случаях необходим файл JTDX.INI чтобы видеть комбинацию настроек.
Сообщения в формате 'все плохо' не содержат полезной информации, таких сообщений лучше избегать.
13.07.2018, 08:31 #13289
- 02.03.2006
- 80
- 1,101
- 326
- 328
Игорь! Сделай фильтр так, чтобы если я поставил птичку на Европу, эта самая Европа не декодировалась. Ну надоели немцы со своими магнитными рамками в окнах. Если я поставил фильтр на Европу, то ни одна европейская станция не вылезала (не была видна).
Если кто к нам с колом придёт, того на этот кол и посадим
13.07.2018, 09:17 #13290
- 03.11.2007
- Абинск
- 71
- 650
- 126
- 334
