15.07.2019, 11:51 #19831
- 23.12.2006
- 3,390
- 505
- 378
Долго думал и соображал, а стоит ли задать вопрос UA3DJY или он опять меня в " БАНЮ" зашлёт помыться?
Суть вопроса такова, не могу понять. что изменилось? Ранее пиковый индикатор был на 80-90+ дб,и приём был отличный, а теперь в течении месяца в пределах 40-60 дб и ни чем не регулируется. В красце : сменил точнее установил новую ОС. Дополнительно установил SSD - накопитель Samsung 860 EVO (MZ-76E250BW) форм-фактор: 2,5 дюйма, SAT III$ 250 млрд байт. Инфо: PC W10-PRO - 4 ядра, 1 Тр-байт, 64 разряда. Скорость обработки сигнала возросла в три- четыре раза. Все программы работают " мама не горюй" - шустро.
Включаю JTDX rc 137_6 ( не любитель новшества программ под вопросом, а что там не работает?) и вижу, приём нормальный, реально всё работает, вижу мощный сигнал( не побоюсь этого слова сказать: "серет" по бокам. Регулятором на ТХ Кевуд ТС-2000 RF-GAIN убираю усиление ПЧ до нормального сигнала и вижу, что уровень сигнала упал с -40 дб до -20дб и индикатор поменял цвет, был оранжевый, а стал розовый ( перегруз)! Создаётся такое впечатление, что моя программа JTDX работает на LSB участке, а не на USB ( 14 мгц на пример). Ранее " розовый" индикатор загорался при превышении уровня ПЧ, а тут на оборот, при уменьшении сигнала. Это нормальное явление, или я что то делаю не так?Последний раз редактировалось R9OY; 15.07.2019 в 11:57.
15.07.2019, 12:57 #19832
15.07.2019, 13:15 #19833
15.07.2019, 13:18 #19834
- 05.03.2017
- 55
- 114
- 33
15.07.2019, 17:34 #19835
- 20.07.2017
- Ачинск
- 55
- 607
- 227
- 224
вышла в свет WSJT-X 2.1.0 GA
https://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsjtx.htmlПоследний раз редактировалось R0AX; 15.07.2019 в 17:39.
ex:EZ0AEZ,RA0ABN,RX0AX. Удачи! 73
15.07.2019, 18:00 #19836
15.07.2019, 18:06 #19837
- 20.07.2017
- Ачинск
- 55
- 607
- 227
- 224
15.07.2019, 19:38 #19838
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
15.07.2019, 19:58 #19839
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,074
- 1502
- 1103
Однозначно поспешили.
Скачал,установил для сравнения. Уровень на передачу(на максимуме) на пару десятков дб ниже чем в JTDX и УМ просто не работает.Ни в какие ворота!
Мало того что интерфейс ущербный ,мирился ради сравнения, а теперь вообще на передачу работать невозможно.
Причина : уровень VAC на передачу для работы в трансивере SunSDR2Pro не должен превышать 0 дб (стандартное значение) чтобы получить "идеальный"сигнал в эфире ,а чтобы как то работать нужно увеличить уровень VAC до +20дб со всеми вытекающими..........
Нет и еще раз нет.Последний раз редактировалось R6LCF; 15.07.2019 в 20:20.
Владимир.73!
15.07.2019, 21:05 #19840
- 10.02.2006
- Истра, Мос.обл.
- 64
- 8,162
- 3560
- 8260
Друзья, подскажите псе что значат эти точки?
15.07.2019, 21:14 #19841
- 26.11.2003
- 1,246
- 417
Было так:
Символ • - оператор с этим позывным заливал свой лог в LoTW
Символ ° - то же что предыдущий плюс это сообщение декодировано декодером FT8 AP(Hint) или декодером на согласованных фильтрах (JT65 JT9 T10)
Символ * - сообщение декодировано декодером FT8 AP(Hint) или декодером на согласованных фильтрах (JT65 JT9 T10)
Если префикс начинается с символа * (позиция первого символа префикса) то это уведомление о стране по списку диплома WAE, которое приходит из файла cty.dat.
Возможно что-то немного изменилось с января.Юрий RX3ASP
15.07.2019, 21:17 #19842
- 10.02.2006
- Истра, Мос.обл.
- 64
- 8,162
- 3560
- 8260
15.07.2019, 21:24 #19843
- 26.11.2003
- 1,246
- 417
Да вроде нормально всё теперь с уровнями и в 32 и в 64, по крайней мере в аналоговом варианте без VAC. Правда я ini не переформатировал, но уровень в 100% теперь точно не ставит.
В остальном - ничего интересного в программе не появилось. В FT-4 по прежнему единицы.Юрий RX3ASP
15.07.2019, 23:46 #19844
- 02.04.2007
- п.Подлесный
- 3,587
- 847
- 298
Последний раз редактировалось RA3QH; 16.07.2019 в 00:17.
16.07.2019, 12:24 #19845
- 23.03.2019
- Пенза
- 29
- 6
- 64
А где в настройках WSJX прописывается QSL info ?
73 Валерий
