щас все JT удалю старые проги свои поставлю скорость 38400
Вложение 214954
По звуковой у меня так стоит это верно?
Пробовал через USB CAT так же как и через интерфейс не работает на передачу. Не идет эта прога
в общем все перепробовал и всю прогу перекрутил ничего не получается с запуском на передачу
Начинать разговор надо с интерфейса, где порт, который отвечает за PTT. Если выбираете управление по COM, то нужно выставлять линию по какой идёт управление PTT.
COM-порт один или два. Смотрите в диспетчере устройств.
Вложение 214961
C0M5 прописал только этот
Вы объясните наконец, как Вы соединяете комп и трансивер для САТ!
Если Вы получаете СОМ-порт через проставку USB-СОМ (Разъём USB на компе, а на выход СОМ на 9 контактов), то могут возникнуть сложности по уровням преобразования USB в СОМ-порт. При этом одни программы работают от такого СОМ, другие нет.(RTS отключите в меню).
Для исключения неисправности по НЧ соединениям проверьте работу Комп-трансивер без САТ вообще. Для этого включите VOX в трансивере и выставьте уровень срабатывания VOX. Всё должно заработать и на приём (у Вас есть) и на передачу (от VOХ трансивера).
Если всё работает, то можно настраивать САТ с работой по CAT->PTT. При этом частота трансивера отражается в окне программы JTDX, переключаются диапазоны и проч.
Все установки даны в посте RX4CD. Нужно только точно их соблюсти.
P.S. У Вас тот самый USB->COM порт.(пост выше). Это значит, что возможны капризы.
Установите "data/pkt", а не "none". При этом выхд/вход НЧ будет через разъёмы задней панели, а микрофон трансивера отключается.
И в настройках Audio
"Микрофон" и "Динамики" под вопросом. (см. выше у RX4CD).
я USB CAT modem не использую только интерфейс USB COM и настройках сделал так же как указали
Так должно заработать, только скорость свою ставим. Когда всё выставили, то нужно инициализировать, нажимаем кнопку Test CAT, если всё правильно, то она позеленеет, если нет, то покраснеет и выдаст ошибку. Если позеленеет тогда жмём рядом Test PTT.
Вложение 214962
только галочка стоит на VOX
