Страница 69 из 164 ПерваяПервая ... 195962636465666768697071727374757679119 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,021 по 1,035 из 2452
Like Tree781Спасибо
Тема: Проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHV - работа с тестовым софтом - часть 2
  1. #1021
    11.03.2004
    360
    9
    5
    Вопрос не для поспорить, как лучше.
    Можно ли программно отключить связь движка звука от движка мощности SSDR ?
  2. #1022
    17.07.2006
    Тамбов
    2,619
    2771
    2587
    Вопрос - зачем?
  3. #1023
    24.02.2013
    г. Ижевск , Удмуртия
    118
    76
    42
    связка JTDX-SunSDR2, иногда не работает звук по TCI при переходе на другой диапазон, особенно на 160, где искать?
    Помогает временно перейти на VAC , потом обратно...
  4. #1024
    11.03.2004
    360
    9
    5
    Цитата Сообщение от RX3RZ Посмотреть сообщение
    Вопрос - зачем?
    Действительно, зачем.. В начале, не зная этого нововведения, не понял. Сейчас попробовал, так и есть движок в JTDX перестал светится голубым, правда все равно активирован. Его не трогаешь, а мощность в SSDR.
    ОК, спасибо.
  5. #1025
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Сбой происходит при использовании ESDR3? Возможно сбой связан с настройками в программе ESDR.
    Если выключить и снова включить кнопку Monitor в JTDX, TCI звуковой поток восстанавливается?
  6. #1026
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    В ESDR3 VAC нет! Только TCI ,а вот номер порта возможно установить самому. Пробовал 40001,50001 работают оба.
  7. #1027
    Пользователь
    27.10.2016
    Tallinn
    395
    279
    26
    Только тронешь Уровень звука JTDX, сразу движок Drive выскакивает на максимум. Хорошо хоть транзисторный РА с защитой-сразу выбивает.
    Можно ли отключить эту связь или придется переходить на VAC ?
    This happens only when Yo have changed Power ( Drive ) in esdr, In general all settings should be done only in JTDX. in JTDX power values are saved by band basis, when requested. So once power is set for every band it should always be correct. I use dedicated computer where esdr runs and I even don't have monitor switched on there after initial setup is done.
    JTDX-s power slider is and still moving Drive in esdr, when there some issues, then they needs to be fixed by case basis.
    If You don't like this, feel free to use VAC.
  8. #1028
    07.12.2008
    3,140
    1260
    2247
    Это происходит только тогда, когда вы изменили мощность (Drive) в esdr, Вообще все настройки должны выполняться только в JTDX. В JTDX значения мощности сохраняются по диапазонам, когда это необходимо. Поэтому, когда мощность установлена для каждого диапазона, она всегда должна быть правильной. Я использую выделенный компьютер, на котором работает esdr, и у меня даже не включен монитор после первоначальной настройки.
    JTDX-ползунок мощности был и остается движущимся в esdr, когда есть некоторые проблемы, то они должны быть исправлены в индивидуальном порядке.
    Если вам это не нравится, не стесняйтесь использовать VAC...
    Форум как бы русскоязычный...
    Последний раз редактировалось UA3DJY; 14.01.2022 в 06:11. Причина: перевод предыдущего сообщения
    73! Сергей (UA3RMB)
  9. #1029
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    Если правильно называть вещи своими именами, то эта "мощность" в JTDX является громкостью аудио-сигнала со звуковой карты. Интересно, чем руководствовались разработчики софта, когда назвали этот движок "мощностью"?
    P.S. В древности, в UW3DI была такая "крутилка" - "Уровень DSB". Думаю, что эта "мощность" то же самое.
  10. #1030
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Да, но с исключениями, смотрите пункт 1.4.5 правил форума. Благодарю за перевод сообщения.
    Если точнее то максимальное значение уровня сигнала в цифровом потоке. Мощностью назвали еще в WSJT-X возможно для сокращения длины названия, Tx level на 3 символа больше, увеличение длины влияет на минимальный размер окна интерфейса пользователя.
  11. #1031
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    Я так и предполагал, но...начинающих пользователей это вводит в заблуждение. Отсюда и неправильные действия при наладке.
  12. #1032
    07.12.2008
    3,140
    1260
    2247
    Вот я не верю, что коллега не знает русский язык, хоть убейте меня. Он на англоязычных форумах на эстонском пишет?
    Даже китайцы пользуются переводчиками.
  13. #1033
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    Не ругайтесь!
    Причин может быть много - и "Windows для одного языка" и отсутствие кириллицы на клавиатуре... Да мало ли! Я вот по-немецки читаю хорошо, а "правильнописание хромает" (с).
    Тем более, Арво прекрасно читает по-русски, но пишет на английском. Думаю, ему в качестве исключения (как одному из разработчиков) можно простить.
  14. #1034
    17.07.2006
    Тамбов
    2,619
    2771
    2587
    Серёга, не ругайся
    С СНГ тебя!
    Арво один из разработчиков программы и его комментарии здесь очень ценны. Пусть хоть на китайском пишет
    Поставь расширение к браузеру и всё будет переводиться. У меня, например, к Firefox стоит расширение ImTranslator, которое очень помогает при чтении иностранных текстов.
  15. #1035
    25.03.2017
    Королев
    117
    87
    536
    В правилах форума четко прописана возможность использования других языков, кроме русского.
    1.4.5. Общепринятым на форуме языком является русский язык и радиолюбительские коды. Однако вполне допустимо использовать транслит из-за отсутствия русской раскладки клавиатуры, либо сообщения на других языках для нерусскоязычных участников форума . Такие сообщения должны быть размещены на одном из международных языков.
  1. Лог от UR5EQF - часть 2
    от RW3VZ в разделе Лог UR5EQF
    Ответов: 2439
    Последнее сообщение: 16.03.2026, 15:26
  2. Ответов: 27811
    Последнее сообщение: 21.06.2021, 17:57
  3. JT65/JT9 - имейте совесть, когда в "цифре" работаете!
    Ответов: 65
  4. Новая мода JT65
  5. Про автоматизацию дворников (часть 2)
    от Renzo в разделе Авторадио
    Последнее сообщение: 12.11.2006, 11:20
