26.04.2024, 08:19 #91Мастер - Ломастер
- 26.11.2003
- 1,532
- 515
Каков вопрос (Но, пока показалось, что декодирование хуже. Пробовал переходить на версию с обычным интерфейсом, не пойму..
Может есть мнение ? )
таков и ответ! (То что надо.)
Мне показалось (по картинке без информации о прочих настройках (CL=5% DT=1,4!!!) и без сравнения с другими версиями и программами), что декодирование нормальное, а интерфейс по неудобности ближе к оригинальному WSJT-XЮрий RX3ASP
26.04.2024, 09:21 #92Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
RX3ASP:а интерфейс по неудобности ближе к оригинальному WSJT-X
Вот насчет этого согласен на все 100%
Для u1dkr . Во первых зачем пишите в теме Проблемы с JTDX ? У вас проблемы? Если не можете провести тестирование между версиями ,вот об этом и напишите ,да знающие подскажут,а так ваше сообщение ни о чем.Неудобный интерфейс в вашей версии,об этом обсуждали еще несколько лет назад и выбрали.....то что подошло и легло на "глаз"большинству.Последний раз редактировалось R6LCF; 26.04.2024 в 09:29.
Владимир.73!
26.04.2024, 10:54 #93Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,580
- 10127
- 5444
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
26.04.2024, 11:29 #94Координатор темы
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 3,072
- 3094
- 246
В программах есть возможность записать звуковой файл. Запишите несколько циклов в wav, затем воспроизведите поочерёдно в программах и сравните. В jtdx_improved вроде изменили только интерфейс, сам декодер не трогали.
Вот здесь (отмечено красным) вы сами установили ограничения.
73! de US5EQF Олег. http://ur1004swl.ucoz.ru/
26.04.2024, 11:46 #95Very High Power
- 07.12.2008
- д. Старчики Знаменский р-н Тамбовской обл.
- 3,136
- 1253
- 2246
Что-то больно хороший Lag!
- при приёме 2х станций.73! Сергей (UA3RMB)
26.04.2024, 13:00 #96Low Power
- 26.02.2020
- 69
- 6
ОК, спасибо.
Понял, что не до конца разобрался с настройками. Так, не обращал внимание на значения CL и DT, понял что напрасно.
Поиграл этими значениями, при установке CL 100% (было 5%) количество декодированных станций возросло в среднем от 25-30 до 40-55, при этом значения Lag увеличились с -0,7 -0,8 до -0,2 +0,3.
С DT пробовал разные значения, пока изменений не заметил, установил пока ближе к среднему=0,5.
ПК в прошлом году обновил, i5-11600, 4 ядра, 2,86GHz, мат. пл. MSI Z590 PRO.
Установки декодирования: кол-во потоков FT8-Авто, кол-во запусков декодера-2, чувствительность -Высокая, чувствительнолсть в широкой полосе-Использовать низкие пороги, Ранний запуск декодера.
В работе связка SSDR2Pro, HXLog, JTDX. Раньше заметно скрипело-перегружался процессор. Сейчас показания загрузки на дисплее ESDR2-0-2%, в диспетчере задач-до 4%, общая загрузка процессора 8-10%, иногда выскакивает до 30-50% (редко).
Хороший Lag при двух станциях попал на прием DX две полосы, зовущих было более 40.
Данные по ПК и установкам также привел для возможной подсказки изменения значений. Благодарю за полезные советы.
26.04.2024, 15:13 #97High Power
- 24.02.2011
- Бутурлиновка
- 564
- 92
- 118
Комп брал в 2019 году.В работе связка SSDR2Pro, HXLog, JTDX...
Планку памяти только подкинул (сейчас 16Гг.)
Видеокарта NVIDIA GeForseGTX 1050 Ti.
Загрузку процессора показывает в среднем около 20%, но ничего не скрипит и не хрюкает.
Когда звук был по VAC (SunSDR-1 с встроенной UGM) Lag редко-редко в плюс уходил.
Сейчас SSDR2DX+LogHX+JTDX по TCI. Lag постоянно в плюсе.
Настройки как и у Вас, только поигрался с "кол-во запусков декодов". Оставил 1, ибо при 2 и 3, лаг увеличивается на эту цифру. Скажем при 1 было +0,29, то при 2 +1,29, при 3 +3,29.
CL и DT как было по умолчанию (100% и 0,0с), так и не трогал.
Хотел WAV файл прилепить, но что-то не сохраняется. Запись 15 сек., а потом исчезает из папки Save.Алексей
26.04.2024, 15:55 #98Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
Первая ошибка: кол-во потоков Авто. установить по количеству логических проц.вашего компа. У меня 4 ядра 8 лог.проц.Ну если только не смотрите видео при работе в цифре......
Вторая ошибка и существенная. В новых версиях JTDX у меня 160 rc5 изменена программа TCI ,работает существенно лучше.
Второе ,в последних версиях возможно включать так: рекомендации от Arvo.....
1)AGC трансивера off.
2) Step 1Hz.
3) В настройках JTDX..... вкл. 2VFO.
4)В настройках JTDX......вкл.AGCc (настройками чувствительности трансивера будет управлять JTDX.....в зависимости от шумовой обстановки на диапазоне)правый нижний угол интерфейса.
5) В настройках JTDX....вкл.Синхронизацию. Будет осуществяться синхронизация JTDX- комп.,а это не то что комп- сеть.
Пока так.
P.S. Очень существенно ,в комп установить для работы с SunSDR2Pro отдельную сетевую карту,избавитесь от множества проблем.
Да вот еще при настройках ориентироваться на работу проц.примерно так.
Последний раз редактировалось R6LCF; 26.04.2024 в 16:02.
Владимир.73!
26.04.2024, 16:11 #99Low Power
- 26.02.2020
- 69
- 6
ОК, благодарю, эти сведения полезны точно. Уже установив CL 100% (я не знаю как у меня 5% оказалось) количество декодированных станций значительно выросло.
Все другие рекомендации буду пробовать.
Прошу подсказать, у меня звук через VAC, какие установки надо сделать что бы перейти на TCI ?
и, Владимир, почему хуже через встроенную сетевую карту SSDDR ?
У меня два SSDR (PRO и DX), пока DX не подключен, видимо тогда можно подключить оба SDR через разные сетевые карты ?
26.04.2024, 16:24 #100
26.04.2024, 16:40 #101Standart Power
- 01.12.2014
- 167
- 43
26.04.2024, 17:19 #102Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,580
- 10127
- 5444
26.04.2024, 17:35 #103Low Power
- 26.02.2020
- 69
- 6
Так, процесс пошел, звук через TCI перешел.
Да, я подзабыл, в моем процессоре 6 ядер 12 логических. Где то читал, что можно устанавливать количество потоков по количеству ядер минус 1, т.е., я считал 6-1=5, или Авто, пробовал с Авто было не хуже. Но Вы пишите, что лучше по количеству логических ядер, т.е. 12 потоков-установил 11, изучаю.
Количество запусков декодера установил 2, при моем процессоре вроде нормально ?
AGCc установил, а вот с Синхронизацией не понял, жму, загорается зеленым, потом гаснет, т.е. разовая синхронизация, пробовал и правой и левой кнопкой мыши. Надо еще читать пояснение...
Да, версию 2.2.160 rc5 пока не нашел, на сайте Sourceforge только 2.2.159.Последний раз редактировалось u1dkr; 26.04.2024 в 17:43.
26.04.2024, 18:10 #104Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
11 так 11,я бы установил по максимуму.Это 1 лог.проц для каких то внутренних телодвижений. Я процу этого не даю.
По поводу запусков,у меня 3 стоит а вам тем более 3.Пробуйте.
По поводу Синхронизации JTDX- комп.
Последовательность: все как обычно комп /сеть выставлено,у меня до тысячных секунды НО синхронизацию программа /комп включаем при наличии станций на диапазоне (подождать несколько периодов) нужен ориентир. И включаем,загорается зеленая потом желтая и время рассогласования у меня -022. Но это работает только на последних версиях.На предыдущих не пробовал.
Напишите какая система установлена ,разрядность звука (хотя если по TCI то 32) и ко мне на эл.адрес контр.письмо с адресом.Сегодня и вышлю.
Ну где то так. На 28мГц Штаты пошли. Будем работать.
Последний раз редактировалось R6LCF; 26.04.2024 в 17:55.
Владимир.73!
26.04.2024, 18:38 #105Low Power
- 26.02.2020
- 69
- 6
ОК, письмо в личке..
177Спасибо
