Страница 20 из 37 ПерваяПервая ... 1013141516171819202122232425262730 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 286 по 300 из 544
Like Tree167Спасибо
Тема: Проблемы с JTDX
  1. #286
    27.10.2010
    гПокров
    1,281
    160
    Цитата Сообщение от R4WH Посмотреть сообщение
    Скопируйте каталог программы и перенесите его в папку USER, если ее вы сами создали на другом диске.
    запустите программы на этом диске, если всё норм, тогда можете удалить папки с программами с диска С
    Спасибо--
    будем пробовать
  2. #287
    04.12.2017
    Липецк
    105
    74
    Добрый вечер, в настойках JTDX ставить "галку" "Вкл передачу на TCP сервер" ?
  3. #288
    QRP Аватар для EW3SD
    01.01.2021
    Берёза
    45
    36
    22
    Вот сейчас работает VU4AX на 160м в FT8 передает на 1822 слушает в районе 1836.
    Нужна помощь, не могу настроить сплит в связке IC-7300 JTDX 2.2.159 Настраиваю VFO A на прием, VFO B на передачу руками все вроде работает, но как только отдаю управление PTT JTDX частота передачи уравнивается с частотой приема, (Функция работы с 2-мя VFO в JTDX включена. SPLIT в трансивере включен)
    Пересмотрел вроде все настройки уже весь мозг сломал, не получается запустить.
    Разобрался. Нужно использовать режим Эмуляция на 1 VFO или Отключено. Что это особенности связки 7300 - OmniRig - JTDX или баг в конкретной части не понял.
    Последний раз редактировалось EW3SD; 15.03.2025 в 01:23. Причина: не по теме
    Не нужно быть правильным, нужно быть настоящим! 73,EW3SD ex. EW3AEW
  4. #289
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,378
    706
    632
    Сдвиг частоты нужен что бы частота аудио не была ниже 1000 Гц. Иначе будут гармошки: 3-я и 5-я.
    Но если частота аудио будет выше 1000 Гц - гармошки будут выше 3000 Гц и будут отфильтрованы.
    Отключать не надо, оставьте Эмуляцию на 1 VFO!
  5. #290
    Пользователь
    27.10.2016
    Tallinn
    362
    264
    24
    In general Arkadi correct, problem is with harmonics, but not only odd ones. Also 2. And 4. … Can do damage.
    Fake it split emu corrects VFO and tx freq so that real audio freq is always between 1500..1999.
    So with working enough CAT always should some kind of split used.
  6. #291
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,378
    706
    632
    Точно, перепутал спросонья. Конечно же чётные гармоники!
  7. #292
    01.01.2021
    Берёза
    45
    36
    22
    Если это было мне адресовано, спасибо за ответ)))) Честно говоря не знал о таких тонкостях. Более того ни разу не наблюдал ни каких звуковых гармоник на 160м. Может антенна так себе, тут бы 1ю гармонику услышать)))
    Но это не приблизило меня к пониманию проблемы вызвавшей обращение за помощью. Почему JTDX скидывает частоту передачи в режиме SPLIT при работе с 2-мя VFO? Выход найден, временный или постоянный пока не понятно.
    А самое не понятное это смысл этих танцев с бубном, зачем работать в FT8 с разносом 14кГц когда те же Японцы прекрасно работают без всяких разносов на общей частоте
  8. #293
    Пользователь
    27.10.2016
    Tallinn
    362
    264
    24
    Only VFO2 should be changed, reason the same not produce harmonics.
    Because You have in Misc menu Crossband 160m operation with Japan enabled.
    I don't know have they now permission to transmit in default frequency or they just ignoring own rules.
  9. #294
    26.11.2003
    1,478
    501
    В JTDX (как и в других программах семейства WSJT) есть 3 "сплита" (разделение, сдвиг, разнос частот):
    1. AF Split - работа ТХ на разных НЧ частотах с вызываемым DX внутри общей полосы приёма, чтобы не мешать DX принимать и других корреспондентов.
    2. Split operation - сдвиг НЧ частоты в полосу 1500-2000 Гц на выходе звуковой карты синхронно со сдвигом VFO трансивера во время ТХ для отсутствия НЧ гармоник внутри полосы, чтобы не гадить другим.
    3. Crossband Japan (Korea) - для диапазона 160м, из-за региональных особенностей распределения частот в данных странах.
    Все эти "сплиты" включаются/отключаются в абсолютно разных разделах меню и не связаны между собой.
    Для многих разобраться в этих трёх соснах - сложная задача.
  10. #295
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,839
    2987
    2636
    Подскажите пожалуйста, как перенести настройки JTDX в копию программы на другом компьютере?
    http://cq6l.ru ::
  11. #296
    Very High Power Аватар для UA0LBF
    08.03.2003
    Владивосток
    1,428
    371
    2897
    Я это делаю переносом файла JTDX.ini.
  12. #297
    26.11.2003
    1,478
    501
    Проще всего всю папку C:\Users\******\AppData\Local\JTDX с ini, wsjtx_log.adi логом и прочими "историями" типа ALL.txt
    Однако всё равно что-нибудь придётся поднастроить.
  13. #298
    High Power Аватар для UA9WV
    13.01.2003
    Уфа
    79
    665
    294
    328
    В фильтре заблокирована Европа, но постоянно пролазят разные корреспонденты. Можно как то избавиться от не прошенных гостей ?
  14. #299
    Пользователь
    27.10.2016
    Tallinn
    362
    264
    24
    Any message addressed to You will never be filtered.
  15. #300
    QRPP
    25.05.2015
    4
    Здравствуйте!
    Вопрос: у меня в JTDX 2.2.159
    Не отображаются "точки и кружочки" которые должны говорить, что корреспондент загружает связи в LoTW, только звёздочки. Что нужно сделать?
    И заодно: встречаются обсуждения версий 17. , 18. - не могу разобраться, как это соотносится с 2.2... и где их берут. На SourceForge удается скачать только ALLCALL7
    и только для версий 2.2.159 и 2.2.160.
    За ранее спасибо!
  1. TS-590: проблема с SWR или АT TUNE
    от RA0FF в разделе TS-590
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 13.05.2014, 22:02
  2. Проблемы с CAT USB проводом
    от RA3VHO в разделе FT-857
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.02.2010, 18:17
  3. Проблемы с TS-440SAT
    от RA0SMS в разделе TS-440
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 24.05.2008, 13:26
  4. Проблема с видеокартой ?
    от Колона в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 20.01.2008, 11:57
  5. Сетевые проблемы с Эхолинк
    от RA6OE в разделе ЭХОЛИНК
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 28.02.2007, 18:57
Метки этой темы
