Страница 7 из 11 ПерваяПервая 1234567891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 164
Like Tree17Спасибо
Тема: "Знак бесконечность", антенна Харченко 145 МГц.
  1. #91
    ВЛАДИМИР
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,935
    1102
    9
    Цитата Сообщение от RN6MT Посмотреть сообщение
    Владимир. Вы по жизни такой невнимательный, или притворяетесь?
    Это не мой файл, окститесь
    Настойчиво лезете в разборки. Сами то зачем написали, " ниже смотрите" ?
    Вот он, ниже, на скрине. Хватит писать только буквы, выкладывайте два
    квадратика с 10ю децибелами под своим именем, Ваши игры с обещалками
    надоели уже.
    Изображения Изображения
  2. #92
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Блин, ну какой Вы упрямый. Посмотрите, чей это файл. Мой еще ниже по странице
  3. #93
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    Господа! У меня, например, посты на странице располагаются сверху вниз чисто по-русски - слева направо и сверху вниз.
  4. #94
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Вестимо. Читайте внимательнее - файл со стороной 0,43 вам никто не шьёт
    Уважаемый Александр, Вы не внимательны!
  5. #95
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    У меня последний пост в самом верху, поэтому и написал-ниже по странице. Но не в этом суть. Видно же, кто файл выложил. Или как в украинской поговорке- шо сире, то и вовк)))
  6. #96
    Low Power Аватар для UA9WAK
    12.07.2011
    г. Уфа
    87
    21
    Как всё запутали...
    Это вот кто писал?
    Попробуйте своим усилием воли найти в его штучке импеданс 200 Ом
    Полагаю, что с возможностью найти у вибратора антенны EU2AA импеданс в 200 ом вопрос снят - как показал ув. RJ3FF, он в подобных конструкциях может быть и больше. А по части идентификации полуволновой скобы в качестве U-колена, как я уже писал выше, жду автора и любые фантазии на этот счет пока не воспринимаю.
  7. #97
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    Давайте проверим. Смотрите файл здесь - http://forum.qrz.ru/antenny-ukv/4316...ml#post1139846
    Разве не 0,43?
  8. #98
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    Да, отдохните. Потому, что действительно не воспринимаете:
    Из этого следует, что антенна EU2AA (по его словам) имеет на зажимах 200 Ом и трансформируется U-коленом это сопротивление в 50 Ом под соответствующий коаксиальный фидер.
    Вот только U-колена в его конструкции не просматривается как ни вглядывайся, нет его там.
    И второе - 200 Ом не проблема для чистого активного вибратора - смотрите во вложении, и усиление 4 дБд, сравнимое с би-дельтой...
    А теперь сделайте как у EU2AA - рефлектор, активный вибратор, пара директоров и получите при этом усиление 14 дБд, получите 200 Ом на зажимах антенны трансформируемые далее в 50 Ом с помощью согнутой в букву U полоски.
  9. #99
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Давайте проверим.
    Александр я по поводу кто мне что шьет, см пост 91. Там не мой файл мне навязывает Владимир
  10. #100
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    Я это всё видел с полным вниманием - или ещё сомневаетесь? Я про 0,43 от Владимира упомянул от себя. И с пользой для дела (если вы был внимателен) - 0,34 0,43 и ваш - сколько? Правильно - 0,52.
    А чтобы не было неразберихи с нахождением постов настройте так -
  11. #101
    ВЛАДИМИР
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,935
    1102
    9
    Ваш - не Ваш ... они все не то, что Вы пытаетесь доказать.
    Растянули зиги аж в два раза,по габаритам, а выхлоп - пшик,
    усиление вдвое меньше.обещаного Вами и Харченко.
    О чем я и говорил.
    Поднялось на 3 дб, о чем я тоже говорил, (чтобы увеличить усиление
    надо увеличить размеры антенны). когда EU2A пытался втиснуть в
    коробочку 14 дБ, а Вы его защищать стали.
    У него, кстати, стороны обычные, 0,25 лямбда, (если верить, что шпилька
    (которую он называет полуволновой петлей (??) тоже 0,25 лямбда)
    На его фото это видно.
  12. #102
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    ... шо сире, то и вовк...
    Трохи не так. Сіре і сире - це різні речі. Серое и сырое. А сірим ще може бути звичайна миша. Мышь то бишь.
    А спор интересный. Содержательный. Просьба - не прекращайте.
  13. #103
    ВЛАДИМИР
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,935
    1102
    9
    Кроме чистки личного мундира защитникам 10и и 14 децибельной (той, что в коробочке)
    антенн Харченко уже делать нечего
  14. #104
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    не прекращайте.
    Таки не получится - "Знак бесконечность", однако.
    Хотя... может и верно - http://forum.qrz.ru/antenny-ukv/4316...ml#post1139875 - если только "свежие бойцы" не подтянутся.
  15. #105
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    А ВЫ что знаете размеры коробочки?
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 04.06.2014, 18:14
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 11.03.2014, 17:21
  3. "Блог это тоже интернет связь" или "как бысто и качественно сделать свой сайт"
    от UT1YV в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.04.2009, 16:22
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 08.09.2003, 16:51
Метки этой темы
