Страница 21 из 157 ПерваяПервая ... 111415161718192021222324252627283171121 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 315 из 2353
Like Tree941Спасибо
Тема: ЕН антенна: миф или реальность?
  1. #301
    Very High Power Аватар для DF9VK
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Цитата Сообщение от UB9FAN Посмотреть сообщение
    Если мало этого посмотрите выводы в статье Гречихина - Антенный Эффект фидера.
    Ну, Гречихина так Гречихина :
ID:	107317   Нажмите на изображение для увеличения.
    Вложения Вложения
  2. #302
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Так вот Меня как Советского инженера И Советского военного давно научили простой истине Всегда отвечай за свои слова . И еще- Соврав Единожды ну кто тебе поверит
    Покажите хоть что-нибудь, что вы всё время языком ( клавой ), Советский инженер !
    Золотые слова!
  3. #303
    Very High Power Аватар для RN9AAA
    30.10.2002
    2,094
    287
    Улыбка
    Я звал и ждал в СПб (зазывал и на форуме, но так и не удивили меня штурман и компания Пробыл в СПб без малого 3 недели и наверно изрядно надоев на УКВ ежедневным присутствием на R1 - R7, 145.5 145.475 и эхо
    Не показали
  4. #304
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Цитата Сообщение от RN9AAA Посмотреть сообщение
    Не показали
    Так за показ денег надо, а Вы все на халяву хотите
  5. #305
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Цитата Сообщение от RX3AKF Посмотреть сообщение
    Неверно и неграмотно, потому что один из цилиндров выполняет роль ВЧ-земли, попытка заменить цилиндры конденсатором ухудшит работу.
    Вынужден опять отослать вас к моим пионерским опытам. Ни о какой ВЧ земле не может идти и речи при таких размерах ( 25см на цилиндр)! Бутафория!
    ЕН без верхнего цилиндра - YouTube
    Кастрированная ЕН (микровертикал DL7PE) - YouTube
    Чем строить предположения, лучше попробовать! Не сложнее чем собрать эту хартовскую "изобрёху".
  6. #306
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,073
    1498
    1496
    Не показали
    Скорее всего показывать нечего.
    Гораздо удобнее картинки показывать и связи из лога.
  7. #307
    05.12.2011
    77
    164
    16
    Золотые слова!
    Смотрите не жалко а еще лучше сделайте сами Это 2ЕН антенна на15м Длина 9о см.
    Усиление по отзывам корреспондентов на 4-6 ДБ больше чем у полуво лнового вибратора.
  8. #308
    21.07.2004
    1,226
    121
    99
    RX3AKF :
    "Радикальные противники EH утверждают, что она является всего навсего согласующим устройством и не работает как антенна. Неверно и неграмотно, потому что один из цилиндров выполняет роль ВЧ-земли, попытка заменить цилиндры конденсатором ухудшит работу."
    Что Вам мешает заменить банки конденсатором и самому убедиться - ухудшит
    или не ухудшит, ведь без банок - еще лучше будет в багажнике помещаться
    и делать проще. Что все-таки мешает ?
  9. #309
    05.12.2011
    77
    164
    16
    [QUOTE=DF9VK;912185]А ведь сделаю! За +6дб в таких размерах я воробья по Германии загоняю! Схема будет ?! Хотя бы карандашом на бумаге.[/QUOTE Нисколько не сомнеаюсь что сделаете. ]Схему не дам по причине изложенной ниже а вот кое какие рекомендации пожалуйста.1)Обязательное симметрирующее устройство 2)Разделение кабель - антенна гибридным ответвителем ну и обязательно хорошее заземление. Все остальное додумаете сами.Мудреного ничего нет.Да не подумайте что шучу -именно так эта антенна запитана другие варианты нужного результата не дали хотя и работали не плохо.Может и вообще что-то новое найдете . Я отсюда ухожу надоел пустой треп и обмен любезностями. Пора заняться делом. 73
  10. #310
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Частично согласен. Замена элементов ЕН на сосредоточенные приведёт к полной неработоспособности "антенны". Чтобы этому контуру эффективно выполнять свою роль - обеспечивать возбуждение фидера, он нуждается в токоприёмнике, роль которого в "антенне" выполняет верхний цилиндр вкупе с ведущим к нему от катушки проводом.
  11. #311
    High Power Аватар для RX3AKF
    18.03.2013
    59
    888
    223
    Цитата Сообщение от RA3QDP Посмотреть сообщение
    Что Вам мешает заменить банки конденсатором и самому убедиться - ухудшит или не ухудшит, ведь без банок - еще лучше будет в багажнике помещаться и делать проще. Что все-таки мешает ?
    Ничего не мешает кроме технической целесообразности. EH уже работает. Второй экземпляр на 7 МГц с более худшими характеристиками мне не нужен, а на ВЧ диапазонах у меня нормально работает DL2KQ.
    При необходимости проверить можно за один день полностью. Вакуумные конденсаторы переменной емкости у меня есть, времени жалко на проверку всякой фигни.
  12. #312
    21.07.2004
    1,226
    121
    99
    И Вам никто и ничто не мешает попробовать заменить банки конденсатором,
    а потом делать выводы о работоспособности.
  13. #313
    21.07.2004
    1,226
    121
    99
    Вот и попробуйте - глядишь и потраченное время окупится сполна.
  14. #314
    18.03.2013
    59
    888
    223
    И Вам никто не мешает, если не балерун.
  15. #315
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    всё продолжает работать.
    что
    нужно сделать, что бы она работала лучше и т.д.
    Попробуйте поменять местами оплётку и центральную жилу на антенном гнезде передатчика. И оказывается, что эта примочка "ЕН" вовсе не нужна. Кабель и так работает не хило.
    При четвертушечной длине, разумеется.
  1. "Малошумящая" антенна - это реальность?
    от RA1ALG в разделе Антенномания
    Ответов: 457
    Последнее сообщение: 02.04.2022, 12:26
  2. Антенна на КВ под крышей: бред или реальность?
    от UA4FPW в разделе Антенномания
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 23.12.2013, 19:05
  3. Получить позывной в UR реальность или миф?
    от RK3AW в разделе Позывные сигналы
    Ответов: 119
    Последнее сообщение: 05.05.2013, 05:16
  4. P5SDC - миф или реальность
    от R6AW в разделе Экспедиции и траффики
    Последнее сообщение: 08.09.2012, 20:31
  5. Радиолюбительская семья. Мечта или реальность?
    от Светлана ra9acl в разделе Общие вопросы
    Ответов: 97
    Последнее сообщение: 15.05.2006, 05:12
