Страница 26 из 157 ПерваяПервая ... 161920212223242526272829303132333676126 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 376 по 390 из 2353
Like Tree941Спасибо
Тема: ЕН антенна: миф или реальность?
  1. #376
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,073
    1498
    1496
    Цитата Сообщение от UA3ALE Посмотреть сообщение
    Обхаять эксперимент может каждый, а повторить его единицы!
    А какой смысл проводить эксперимент с антенной, у которой усиление - 20 дБ?
    Тем более повторять?!
    Экспериментов ЕН-ники провели уже столько, что даже необразованный радиолюбитель поймет что не стоит ЕН ни времени, ни сил потраченных.
    Остаётся надеятся на честность штурмана.
    И то что он реально сравнит ЕН и вертикал.
    Или хотя бы инвертед Ви.
  2. #377
    Very High Power Аватар для DF9VK
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Алексей, максимально "честно" не получится. Для этого нужно разнести антенны на такое расстояние чтобы реактивные зоны обоих антенн никак не взаимодействовали друг с другом. Кроме того, нужна гальваническая развязка связок приёмник-компьютер и автономное питание каждой "связки". Говоря "пролетарским" языком - чтобы минусовые клеммы не соединялись ни в одной точке (синфазные токи оплёток кабелей не перетекали из одного в другой). Задачка не простая!
  3. #378
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Специально для "одноклемников" и , в какой-то мере, для других - находим противовес.rtf — Яндекс.Диск
  4. #379
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Не сомневаюсь в добросовестности Юрия Викторовича.Но не пойму, зачем сравнивать ЕН с другими антеннами,в децибелах или в S матрах.когда достаточно послушать диапазон ЕН сдэра и удивится что он практически пустой.Слышны только станции которые ломятся, на нормальную антенну 9+20 и выше.
  5. #380
    05.12.2011
    77
    164
    16
    И так коллеги прошел еще один год и можно подвести кое-какие итоги. Поскольку из-за недостатка времени в эфир я выходил довольно редко то и интересных на мой взгляд связей было не густо.В середине октября я установил окончательно отлаженный вариант щелевой ЕН антенны с длиной излучающей части 40см.Общая длина антенны 70 см.Резонансная частота 21200кгц. За два с небольшим месяца нерегулярной работы антенна показала себя только с наилучшей стороны.Проведены связи с 9M6BOB JW1OV 7E2ARA K3ZO TM73ISS MM0EAU N8OO 5B\LY4A A71CK K9W KB3WD 5W7A G1IJO KL7WA XZ1J S21ZBC T6T A91HK A65KF B9\BY9GA и т.д плюс к этому все страны Европы Япония Сахалин Камчатка По районам СССР вопросов вообще нет. К чему я этот список привел? RO5D не знаю на основании чего утверждает что усиление ЕН антенны минус 20дб .А может уважаемый коллега имея антенну с озвученным усилением и мощность передатчика в районе 30 ватт тоесть о.3вт излучаемой мощности по RO5D попробует провести минус 20дб(0.01) перечисленных связей.Всех с наступающим Новым Годом. 73
  6. #381
    Very High Power Аватар для RN4CA
    06.12.2004
    Саратов
    74
    1,109
    302
    469
    Цитата Сообщение от UB9FAN Посмотреть сообщение
    ............В середине октября я установил окончательно отлаженный вариант щелевой ЕН антенны с длиной излучающей части 40см.Общая длина антенны 70 см.Резонансная частота 21200кгц. ............... 73
    Развейте миф, опишите Ваш девайс. Имею желание повторить.
    А то вот год потел как раб на галёрах, тоже изредка, и всего то на полноразмерные антенны и 100 ватт порог в 246 стран перешагнул.
  7. #382
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    Любой QRP ист на веревку отработал за год в разы больше.
    В этом и главная проблема что бывает и веревку натянуть не возможно!
    В больших городах это частая ситуация!
    Скорее всего вы с этим не сталкивались!
    Так что незачем копья ломать!
    Бери больше и тяни дальше не получается!
    И причем тут децибелы х.з.
    Работать можно и то хорошо!
  8. #383
    Standart Power Аватар для UU4JGI
    06.06.2010
    с. Приветное, Кировского района Республика Крым, Россия
    420
    81
    74
    Вы совершенно правы!
    Посему экспериментировать я представлю радиолюбителям. Моя задача установить два как можно идентичных приемника WEBSdr c двумя разными антеннами.
    Если у радиолюбителя есть диполь и GP он наблюдая на моих приемниках свой сигнал от диполя или от GP может сделать соответствующие выводы. По сему мне не обязательно ставить GP.
    Я работая в PSK включал свой DM780 как PSKReporter. Он мне показал, что антенны ЕН имеют ДН в вертикальной плоскости такую, какой нет ни у одной "нормальной" антенны. Я высказал это Владимиру Кононову, UA1ACO. Он мне показал результаты натурных измерений с самолета ДН ЕН-антенны. Мои результаты и его измерения совпадают.
    Даже на высоте 6 метров (а это для "нормальной" не высота) ДН прижата к горизонту и не ИМЕЕТ провалов в зенитной части. Каждый знает, что у GP такой провал ярко выражен.
    Это значит что ЕН-антенна способна на 20-ке стабильно принимать сигналы от 280 км до более 4000 км. Принимает и более близкие станции, но это уже прямая волна, а не отраженная.
  9. #384
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Прекрасно !
    Если позволите : Один вопрос и Одна просьба .
    ? = Диапазон и вид излучения какие ? Есть ли рядом другие антенны на диапазон , на котором проведены связи ?
    2. Испытываю недостаток площади для антенны . Как увидеть хотя-бы эскиз Вашей - ну очень хочется повторить . А то :
    прошел еще один год
    А конкретно НИКТО НИЧЕГО не пишет . Отсылают друг к другу на сайты ....
    ( Радио занимаюсь с 1975-го года , можно тезисами , пойму ... )
  10. #385
    03.04.2008
    47
    5,073
    1498
    1496
    Для любого диапазона и любой антенны с вертикальной поляризацией 6 м - больше чем достаточная высота.
    Не путайте с горизонтальными.
    Очередной бред.
    ДН у вертикальной ЕН будет такая же как и у любого вертикального излучателя (диполь или рамка).
    Как может быть лепесток без провалов?
    Каким местом ЕН будет принимать ЭМВ приходящие под углом больше 45 градусов?
    Что вы опять врёте?!
    Не может вертикальный провод принять горизонтальную поляризацию.
    Покажите?
  11. #386
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    В идеале чистоту эксперимента я вижу так. Иначе смысла нет!
  12. #387
    06.06.2010
    420
    81
    74
    Посчитайте по закону Секанса какой максимальный угол при приеме отраженки от станции в 280 км на частоте 14 МГц и сравните с GP.
    Покажите?
    Показать что?
    Если мои результаты, так их PSKReporter не хранит долго.
    Если результаты натурных измерений UA1ACO, так это к Владимиру обращайтесь.
    Я могу специально для Вас на сутки включить своё оборудование на 20, 40, 15, 10 метров.
    Какой диапазон желаете?
    Сами в PSKReportere посмотрите результат приема моих ЕН-антенн.
    Тогда и выводы сами сделаете может или нет быть ДН без провалов в зенитной части излучения.
    Поверьте, что вижу, то и...., мне не зачем врать.
    Цитата Сообщение от RN3GP Посмотреть сообщение
    " Похоже вы неудачник по жизни"
    На что способны так человечка собрать из диэлектрических каркасов, только не ЕН-антенну.
    Я вырастил и дал образование ПЯТЕРЫМ детям (две дочери и три сына), СЕМЬ внуков, три года назад перенес инсульт, свой дом, сад. После инсульта был почти овощ..., сейчас полон сил и энергии творить. Думаю я удачник.
    Не приведи Вам Господи испытать на себе инсульт, храни Вас Бог.
  13. #388
    06.06.2010
    420
    81
    74
    Иначе смысла нет!
    Совершенно с Вами согласен.
    Только мне такие эксперименты не нужны, да и все равно скажут, что корпуса ноутбуков, печатная плата приемника SDR и сигнальные I Q шнурки излучают
    Кому надо пусть проводят.
  14. #389
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Ну и что? Пусть себе "излучают". В данном случае это неважно. Зато полная гальваническая развязка. Синфазные токи на оплётках кабелей не взаимодействуют, объединяя всю систему в единое целое.
  15. #390
    05.12.2011
    77
    164
    16
    Счем Вас и пр
    С чем Вас искренне поздравляю. К сожалению для меня - т.к я работаю на одном диапазоне 21 мггц и небольшой мощностью -подобный результат не достижим.Правда я привел список связей за два месяца и время еще есть.А в прочем думаю что если к марту поставлю антенны на все ВЧ диапазоны 20-10м можем посоревноваться. С новым годом.
  1. "Малошумящая" антенна - это реальность?
    от RA1ALG в разделе Антенномания
    Ответов: 457
    Последнее сообщение: 02.04.2022, 12:26
  2. Антенна на КВ под крышей: бред или реальность?
    от UA4FPW в разделе Антенномания
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 23.12.2013, 19:05
  3. Получить позывной в UR реальность или миф?
    от RK3AW в разделе Позывные сигналы
    Ответов: 119
    Последнее сообщение: 05.05.2013, 05:16
  4. P5SDC - миф или реальность
    от R6AW в разделе Экспедиции и траффики
    Последнее сообщение: 08.09.2012, 20:31
  5. Радиолюбительская семья. Мечта или реальность?
    от Светлана ra9acl в разделе Общие вопросы
    Ответов: 97
    Последнее сообщение: 15.05.2006, 05:12
