Страница 24 из 157 ПерваяПервая ... 141718192021222324252627282930313474124 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 346 по 360 из 2353
Like Tree941Спасибо
Тема: ЕН антенна: миф или реальность?
  1. #346
    Very High Power Аватар для UA9FAL
    08.09.2008
    Пермь
    4,933
    4787
    3274
    Цитата Сообщение от RX3AKF Посмотреть сообщение
    среди суррогатных антенн она имеет некоторое преимущество.
    Вот уже и ЕН назвали суррогатной. А так красиво все начиналось...
  2. #347
    08.09.2008
    Пермь
    4,933
    4787
    3274
    LW из провода диаметром 0.25 длиной 10 м с балкона
    Ну прям садомозахизм какой-то, делать из такого провода антенну
  3. #348
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Зато EH можно не настраивать после установки, в этом смысле среди суррогатных антенн она имеет некоторое преимущество.
    Вставьте в в ваш LW резистор и его тоже можно будет "не настраивать", причём "работать" он будет не хуже обожаемой вами ЕН. Да ещё и на нескольких диапазонах.
  4. #349
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
ID:	110272По поводу ЕН антенн!
    Прошу болтунов не делать разных высказываний типа "Этого быть не может так как этого не может быть!"
    Кстати так сказал Я С Лаповок дав мне рапорт на 40м 9 плюс для этой антенны!
    Я экспериментировал и пробовал на 80,40 и 30м! где то 2002-2004год
    фото прилагаю!
    антенна по конструкции с 2мя конденсаторами
    Первый вариант со сплошными цилиндрами
    Второй с цилиндрами из сетки
    Результаты примерно одинаковы
    Трансивер ТS-450SAT раскрыт что удобно для наладки!
    Длинна подводящего кабеля чуть более метра!
    Все в пределах досягаемости собственных рук!
    Антенна вывешивалась в окно!
    Результаты на 80 весьма посредственные! Максимальные рапорта 58 связь до 800-1000км и то в группе
    на 40м весьма удовлетворительные связи до 3-5000км без группы
    на 30 несколько связей с Европой 589 599
    Примерно так!
    Но это экспериментальный вариант антенны!
    Полоса ее очень узкая!
    Правда получил некоторое удовольствие
    Это я про неверующих Фомов у которых вместо рук длинные языки!
  5. #350
    High Power Аватар для RV3RF
    23.11.2010
    59
    579
    140
    342
    Работают они, ну, пусть с проигрышем, но когда нет другой
    это --вариант.
  6. #351
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    Василий, у меня есть ЕН-антенна (купленная). Настраивать и правда не надо - КСВ не хуже 1,1.
    Научите меня, как на нее работать. (Антенна на 30 М).
    Я вижу, Вы часто в форуме. Я готов предоставить фото, замеры и т.п., все, что нужно. Но почему до сих
    пор у меня на нее нет НИ ОДНОЙ связи? Почему меня даже скиммеры не слышат? А вот на низковесящий
    диполь слышат. И на штырь Hustler5-BTV тоже слышат, хоть он вообще НЕ строится на 30...
    Давайте проведем "лабораторку"! Вы - командуете, что и как сделать, я - выполняю и отчитываюсь.
    Только предупреждаю - "частный сектор", антенна не выше 3-х метров над землей. (Если что - Hustler
    вообще на грунте стоит. Без противовесов).
  7. #352
    High Power Аватар для RX3AKF
    18.03.2013
    59
    888
    223
    С таким расстоянием это потеря времени. Самое большое расстояние, которое мне удалось покрыть при помощи EH из полевых условий - 3 тыс. км на 7 мгц, а из города не более 1.5 тыс. км.
    Если же по делу, то я бы сделал следующее (на примере диапазона 7 МГц, для ВЧ диапазонов у меня есть антенны нормальные).
    1. Удлинил бы кабель, даже если он и не нужен, до 10 м. Лишнее - идет по земле или сворачиваю колечком со стороны трансивера.
    2. Поднял бы повыше. Я понимаю, что 10 м - проблема, но связь на 3 тыс. км у меня была, когда антенна (труба с цилиндрами) была поднята на 5 м, веревка перекинута на дерево, а за нее подтянута EH.
    Даже если нет дерева, конек крыши выше.
    3. Плотность населения, возможно, тоже имеет значение. А у японцев своего шума хватает.
    4. Я не сторонник EH, но и не противник. Ваш Hustler - это полноразмерная антенна для диапазонов 40 м и выше, так что EH проиграет ей. Эффективность сильно падает при уменьшении габаритов, голая физика. Юрий из Крыма убедительно показал, что с коротким кабелем EH работает плохо (или хорошо не работает).
    Короче, я сейчас не использую EH, но и не выбрасываю ее.
    DL2KQ все правильно написал про EH, но и Кононов тоже.
    Успехов в исследованиях!
  8. #353
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Вы не в одиночестве... http://forum.qrz.ru/antenny-en/13908...tml#post111428
  9. #354
    Standart Power Аватар для UU4JGI
    06.06.2010
    с. Приветное, Кировского района Республика Крым, Россия
    420
    81
    74
    WebSDR ЕН-антенны http://80.245.118.40:8902/
  10. #355
    Very High Power Аватар для DF9VK
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Да уж! Тупость редкостная ! Такая вот "реальность"!
ID:	110551   Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #356
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Хороший приемик.Ево бы в мирных целях использовать.Юрий Викторович,Вам респект и уважение.Теперь каждый может убедится, что за муть эта ЕН антенна.Вот сравнение с румынским приемником.Таже станция, 6 баллов на ЕН и 9+35дб на нормальную антенну.(ихний S-метр в экран на влазит)
    Вложение 110563
    Эти столбы,через 35 кГц,гдето рядом имульсний БП работает.
  12. #357
    06.06.2010
    420
    81
    74
    Спасибо за респект!
    Еще раз убеждаюсь в том, что для охаяния ЕН-антенн не надо знать ни о дуализме антенн, их диаграммах направленности и даже о режимах настройки WEBSdr приемников, я не говорю уже о таких явлениях как терминатор.
    КСВ-метр приемника WEBSdr привязан к уровню сигнала на входе звуковой карты.
    В программе есть инструкция по калибровки уровня I и Q, но я сомневаюсь в том, что кто то эту калибровку выполнял. Например Игорь из Брянска сразу меня предупредил, что его приемник не откалиброван. Он даже не знает как настроить уровень линейного входа карты ASUS D1. Я ему подсказал как это сделать в консоли ALSA.
    Меняя уровень усиления ЗК я могу "загнать" показания S-метра "выше потолка", и сделать выводы что моя антенна лучше.
    Это я пишу не для Вас, это я пишу для тех радиолюбителей, кто пользуется данными SDR приемников.
    Для Вас конкретно. Сравните уровень своего сигнала на моем приемнике и любом другом.
    У меня в планах поставить второй приемник, но на IV на 20-ку.
    Понятно что эти антенны НЕЛЬЗЯ сравнивать, но радиолюбитель может увидеть свой сигнал принятый разными антеннами в одной точке, а если у радиолюбителя есть GP и диполь то сравнить переключая свои антенны. Это как раз то о чем пишут теоретики - сравнение насравниваемых антенн. Мой подход такой, хотите сравнить антенну ЕН с вертикальной поляризацией с диполем, я вам предоставлю две такие антенны на WEBSdr. Но это после Нового года.
    До меня до сих пор не доходит зачем Вы СТАРАЕТЕСЬ меня переубедить. Я делаю дело которое мне НРАВИТСЯ. Конструирую ЕН-антенны, настраиваю их, практически применяю, довожу информацию до радиолюбителей.
    Поверьте, таких как Вы гораздо меньше, чем тех у кого есть желание работать в эфире, но нет возможности использовать, как Вы пишите, нормальные антенны.
    У меня у самого в комнате лежит телескоп 12 метров и подготовлены запененые удочки на 5-ти диапазонный Спайдер. Жду окончания финансового кризиса, чтобы купить поворотку.
    Тогда и у меня будут "нормальные" антенны.
    Я "загнал" усиление линейного канала ЗК на максимум. Выводы по показаниям S-метра делайте сами.....
    Последний раз редактировалось UU4JGI; 21.12.2013 в 13:54.
    Юрий Викторович (Штурман что видит, то наблюдает. Что наблюдает, то и записывает)
  13. #358
    06.06.2010
    420
    81
    74
ID:	110575Вот настройка венгерского WEBSdr приемника. Не я его настраивал. Я не нашел на сайте высоту подвеса их LW 38 метров.
    Моя высота указана 6 метров. Это низко, надо хотя бы 8 метров.
  14. #359
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Если сигнал с антенны слабый, то усилением звуковой карты вы ,конечно, поднимете уровень "показометра" , но только вместе с уровнем шумовой дорожки. Это и видно на ваших скринах. Толку от этого - ноль, шум маскирует слабые сигналы.
  15. #360
    06.06.2010
    420
    81
    74
    Вы почти угадали. Это у провайдера импульсный БП +200 В для питания свичей работает.
    Я ему делал замечание и предложил свои услуги по установке фильтра, но, как говорят в Одессе: "оно ему надо?"
  1. "Малошумящая" антенна - это реальность?
    от RA1ALG в разделе Антенномания
    Ответов: 457
    Последнее сообщение: 02.04.2022, 12:26
  2. Антенна на КВ под крышей: бред или реальность?
    от UA4FPW в разделе Антенномания
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 23.12.2013, 19:05
  3. Получить позывной в UR реальность или миф?
    от RK3AW в разделе Позывные сигналы
    Ответов: 119
    Последнее сообщение: 05.05.2013, 05:16
  4. P5SDC - миф или реальность
    от R6AW в разделе Экспедиции и траффики
    Последнее сообщение: 08.09.2012, 20:31
  5. Радиолюбительская семья. Мечта или реальность?
    от Светлана ra9acl в разделе Общие вопросы
    Ответов: 97
    Последнее сообщение: 15.05.2006, 05:12
