Страница 25 из 157 ПерваяПервая ... 151819202122232425262728293031323575125 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 375 из 2353
Like Tree941Спасибо
Тема: ЕН антенна: миф или реальность?
  1. #361
    Standart Power Аватар для UU4JGI
    06.06.2010
    с. Приветное, Кировского района Республика Крым, Россия
    420
    81
    74
    Цитата Сообщение от DF9VK Посмотреть сообщение
    но только вместе с уровнем шумовой дорожки
    Так посмотрите какая шумовая дорожка у венгров и какая у меня....
    В конце концов между нами больше одного часового пояса, и сравнивать сигналы в один момент времени по условиям прохождения радиоволн 40-ки по крайней мере неграмотно.
    Наверное каждый из нас ждет когда "откроется" тот и ли иной диапазон....
  2. #362
    Very High Power Аватар для DF9VK
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Так и я про это! У венгров далеко не эталон! Посмотрите у голандцев, на много лучше.
  3. #363
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Тут с вами полностью согласен. Примерно полчаса назад наблюдал одновременно три приёмника . То, что слышит ваш, не слышат два других, и наоборот. В дневное время на 40м прохождение идёт ,как правило, по меридианам. Видел момент ваших манипуляций с усилением на 20м.
  4. #364
    Very High Power Аватар для RN4CA
    06.12.2004
    Саратов
    74
    1,109
    302
    469
    .............Меняя уровень усиления ЗК я могу "загнать" показания S-метра "выше потолка", и сделать выводы что моя антенна лучше.
    ..........Я "загнал" усиление линейного канала ЗК на максимум. Выводы по показаниям S-метра делайте сами.....
    Интересная методика калибровки показаний S-метра. Предложено впервые.
    Если я не ошибся, в предложенной "методике"суть в том, что надо забыть напрочь уровни ВЧ сигнала, соответствующие показаниям S-метра, и фигачить всё "выше потолка", а там трава не расти.
    ....любопытно однако
  5. #365
    06.06.2010
    420
    81
    74
    Я смотрел. В настройках программы я экспериментально установил усиление сигнала -28 dB.
    Например в Брянске установлен -15 dB, сколько установлено у голландцев я не знаю.
    Для калибровки приемников надо иметь калибровочный генератор. У меня такого нет. Потому согласно шкалы моего FT897.
    Сначала выставлял по S-метру уровень шума, потом с генератора давал сигнал и уже подстраивал WEBSdr по сигналу, сверяя с S-метром трансивера.
    Вот как то так....
  6. #366
    Very High Power Аватар для RN3GP
    04.01.2008
    Липецк
    2,047
    1733
    1696
    Цитата Сообщение от UA3ALE Посмотреть сообщение
    Прошу болтунов не делать разных высказываний типа "Этого быть не может так как этого не может быть!"
    А Вы своим фото болтунам не дали не малейшего шанса. Замечательный штырь для ТВ антены + я так понял железная крыша, ЕН "антена" прекрасно возбуждает эти железяки, Вам даже кабель не нужен оказался. 5+++ Сами не ведая того еще раз доказали, что ЕН не антена благодарю!
  7. #367
    06.12.2004
    Саратов
    74
    1,109
    302
    469
    Для калибровки приемников надо иметь калибровочный генератор. У меня такого нет. .
    С этого и надо было начинать
  8. #368
    06.06.2010
    420
    81
    74
    Это поспешная критика....
    Я тоже не пальцем деланый, а что то соображаю в измерениях и калибровках.
    Приходится обходится подручными средствами.
    Исхожу из того что антенны подключенные к трансиверу и к WEb приемнику почти одинаковые и находятся друг от друга в 3-х метрах на одной высоте, кабель имеет одинаковую длину.
    Потому они принимают шумы и сигнал от генератора примерно одинаково.
  9. #369
    06.06.2010
    420
    81
    74
    Вы как то определитесь. Если ЕН-антенна "возбуждает" железяки вблизи, значит она "возбудит" медный провод антенны приемника и вдали, километров этак за тысячу.
    Я Вас правильно понял?
    А то сразу не антенна....
  10. #370
    06.12.2004
    Саратов
    74
    1,109
    302
    469
    Видите ли, больше чем Вы напишите о методике настройки Вами собранного оборудования, БОЛЬШЕГО, кроме Вас, не знает никто.
    Поэтому чем Вы деланный и что соображаете всё это исключительно в Вас.
    Откалибруйте и покажите всем, что ваш WEB SDR корректно отображает принимаемые уровни сигнала.
    И не надо бычится в пальцы и потолки.
    Вот как то так.
    Всем же интересно, что да как, а Вы вроде на пике популярности.
  11. #371
    06.06.2010
    420
    81
    74
    На частоте 14077 кГц запустил маяк PSK31.
    Прием 28 секунд, затем передача маяка. Мощность 5 ватт.
    Антенна коммутируется приемник - передатчик.
    НЕТ у меня калибровочного генератора для СДР...
    Все дают мне советы...
    Маяк полет нормальный...http://pskreporter.info/pskmap.html
    Последний раз редактировалось UU4JGI; 21.12.2013 в 18:26.
    Юрий Викторович (Штурман что видит, то наблюдает. Что наблюдает, то и записывает)
  12. #372
    04.01.2008
    Липецк
    2,047
    1733
    1696
    Это делает любой открытый контур, т.е. контур (катушка если хотите) связи и не более. Антеной это назвать можно с большой натяжкой, вследствии крайне низкой эффективности. Я все одного не пойму, зачем городить эти безумные проекты, если 2 - 4 метра проволоки имеют туже эффективность, я на MFJ 1640 и 1620 с авто с кем только не работал, на 40ке с японцами и на 20 с Аргентиной, и не раз, в основном в SSB 50W.
  13. #373
    06.06.2010
    420
    81
    74
    Вам удобно работать на проволоку, мне на "безумный проект".
    Кто мне запретит получать от этого удовольствие как Вам от проволоки....
    Давайте лучше по существу. О проволоках и GP на табуретках уже писали...
  14. #374
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    Ну спасибо! Обхаять эксперимент может каждый, а повторить его единицы!
    Похоже вы неудачник по жизни! Отсюда такое отношение к экспериментам!
    А баба-яга против!!!
  15. #375
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    БРЭ-Э-ЭК!!! Горячие русские парни.
  1. "Малошумящая" антенна - это реальность?
    от RA1ALG в разделе Антенномания
    Ответов: 457
    Последнее сообщение: 02.04.2022, 12:26
  2. Антенна на КВ под крышей: бред или реальность?
    от UA4FPW в разделе Антенномания
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 23.12.2013, 19:05
  3. Получить позывной в UR реальность или миф?
    от RK3AW в разделе Позывные сигналы
    Ответов: 119
    Последнее сообщение: 05.05.2013, 05:16
  4. P5SDC - миф или реальность
    от R6AW в разделе Экспедиции и траффики
    Последнее сообщение: 08.09.2012, 20:31
  5. Радиолюбительская семья. Мечта или реальность?
    от Светлана ra9acl в разделе Общие вопросы
    Ответов: 97
    Последнее сообщение: 15.05.2006, 05:12
