Страница 124 из 157 ПерваяПервая ... 2474114117118119120121122123124125126127128129130131134 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,846 по 1,860 из 2353
Like Tree941Спасибо
Тема: ЕН антенна: миф или реальность?
  1. #1846
    05.04.2004
    Николаев
    443
    79
    122
    RZ6FE, Александр у Вас ус отклеился (из AGW)
    Не ёрничайте - AGW скрестил!
    А если серьезно, то 4м это уже кое что. Правда не приведены данные по ширине полосы (хоть по КСВ), по КПД (понимаю, что это не просто). Все раввно однодиапазонный вариант. А антенна Саффиулина технологически проще и многодиапазонная.
    Магнитные рамки тоже однодиапазонные, но в плюсе имеют малую зависимость от высоты подвеса (если поблизости нет ферромагнитных материалов).
  2. #1847
    04.08.2015
    69
    357
    449
    707
    Доброго всем дня.
    Посмотрел видео #1841, где RV3SBS/P проводит QSO на EH антенну и закороченный на конце кабель. Про EH антенну ничего не скажу, никогда не делал, а вот кабель случайной длины всегда проверяю на KSW, на рабочей частоте, нагрузив его 50 или 75 омами. Бывает так, что имеющийся кабель позволяет соединить антенну с трансивером, но он не кратен полуволны.KSW не будет ровно 1, а где-то 1.3. Если при настройке антенны у меня KSW получился около 1.3 , значит все OK . Так вот, на кабель нагруженным 2 вт. сопротивлением длиной около 32м точно не помню, раскиданным на полу деревянного дома (высота пола от земли в средним 60 см) , в режиме SSB ,мощность 10вт,диапазон 21 МГц проводил радиосвязи. Сравнивал с GP проигрыш 2-4 балла в зависимости от направления. У RV3SBS/P полная тишина даже на прием. Зачем он закорачивает кабель, ведь кабель у EH антенны не закорочен. Я считаю сравнение проведено не корректно.
  3. #1848
    05.04.2004
    Николаев
    443
    79
    122
    ХаГэКа, не на ХаЦэ антенну замахнулся, а на "классификацию". Эффективность его мало волнует. И почемуто причислил себя к продолжателю Мыколы Тесла (полу мошеннику, ИМХО).
  4. #1849
    Very High Power Аватар для DF9VK
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    От большого багажа знаний . "Слышал звон, да не знает где он".
Название:	антенна коакси&#10.JPG
    Вложения Вложения
  5. #1850
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    Цитата Сообщение от RN4HGK Посмотреть сообщение
    При чем здесь электрическая антенна Бевереджа?
    Я же написал - для примера...
    У электрической антенны WINDOM и магнитно-ёмкостной HC-антенны «07.11.200» - горизонтальная поляризация.
    Как расположена НС если у нее поляризация горизонтальная?
    И не лучше будет вертикальная поляризация при малой высоте от земли?
    Для обычных антенн разница очень значительная.
    Благо теперь их никто не покупает...
    Цитата Сообщение от DF9VK Посмотреть сообщение
    их даже не продают
    Только сегодня появилось объявление Изготовлю под заказ ЕН антенны
  6. #1851
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Неее. Это усы делают их однодиапазонными... А по жизни есть и многодиапазонные.
    Их даже купить можно - CB-plus - - в отличие от ЕН...
  7. #1852
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Видите, как форум стимулирует! Вот для этого "Остапам" и нужно, чтобы было как можно больше шумихи вокруг этой "чешуи"! Маркетинг !
  8. #1853
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Если есть спрос, обязано появиться предложение - закон рынка. Помните фото толстых, счастливых итальянцев, клепающих на своей фирме ЕН в период бума? Коньюнктура изменилась, никому (кроме России ) ЕН больше не нужно, так и тут найдётся мастер, который, не вступая в дискуссии, почитав форум, наделает вам, хоть ЕН, хоть НС - вы только денежку платите!
    А если клуб самоубийц, будет испытывать дефицит верёвок, такой им и верёвок наплетёт. И к каждому заказу приложит кусок мыла, в виде бонуса.
  9. #1854
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Не сомневаюсь - изготовит!
  10. #1855
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от RN3GP Посмотреть сообщение
    Тольятти место какое-то "нехорошее",
    ОФФ
    Ставрополь бывший... Мой тогда называли Ставрополь-на Кавказе - так это же крепость, тут "нехорошее" не приживается!
    Для разрядки напряжённости...
  11. #1856
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Тольятти место какое-то "нехорошее", то автомобили, теперь еще антенны.
    Город, как город, вполне достаточно нормальных, адекватных радиолюбителей. Большая семья...
    Часто бываю там проездом в Жигулёвск на гору, где расположены ТВ/Радио ретрансляторы.
  12. #1857
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Таки спросите автора там, в ютубе.
  13. #1858
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    ОФФ
    И машины умеют делать и антенны... Но есть и свидетели НСивы... Как везде.
  14. #1859
    05.04.2004
    Николаев
    443
    79
    122
    DL9VK,
    Сообщение от RA4HBS
    и так мона, и даже иногда нуна, исходя из конкретных условий (только "заземление" не хилое требует). А есть еще "заземленные", мачты (туэры) с гамма-согласованием, иа как использовать скажем мачту из алюминиего сплав на парусной яхте. Кстати у нас в Николаеве до сих пор есть башня Шухова с семкостью (я имею в виду не электрическую, а а для воды, это водонапорная башня построеная еще при царизме) наверху, сильно мне напоминает иэлучатель Тесла.
  15. #1860
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Естественно, никто из разбирающихся в радиотехнике не утверждал, что в эфире можно работать просто на кабель, закороченный или нет. Тем не менее, автор "разоблачительного" видео счёл нужным это "опровергнуть". И теперь трёт все комментарии. И мои стёр. Не нужны ему возражения, поправки и дискуссии. Он уже "доказал", что не просили и теперь затыкает рот оппонентам. Как это по-ЕНовски!
    Типа: "Мы хотим обсуждать ЕН только между собой. Критиков нам не треба!" Так вот и обсуждайте там, на Ютубе, автор видео просто сотрёт, что ему не понравится.
    Тоталитарная секта... Или религия вообще. Ну, как тут:
    http://www.youtube.com/watch?v=q9Rpi...ature=youtu.be
    Последний раз редактировалось UA4HLQ; 13.09.2015 в 11:56.
    "Суди, дружок, не свыше сапога!" (с)
    Моя фантастика:
    http://samlib.ru/p/podolxskij_w_a/
  1. "Малошумящая" антенна - это реальность?
    от RA1ALG в разделе Антенномания
    Ответов: 457
    Последнее сообщение: 02.04.2022, 12:26
  2. Антенна на КВ под крышей: бред или реальность?
    от UA4FPW в разделе Антенномания
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 23.12.2013, 19:05
  3. Получить позывной в UR реальность или миф?
    от RK3AW в разделе Позывные сигналы
    Ответов: 119
    Последнее сообщение: 05.05.2013, 05:16
  4. P5SDC - миф или реальность
    от R6AW в разделе Экспедиции и траффики
    Последнее сообщение: 08.09.2012, 20:31
  5. Радиолюбительская семья. Мечта или реальность?
    от Светлана ra9acl в разделе Общие вопросы
    Ответов: 97
    Последнее сообщение: 15.05.2006, 05:12
