17.10.2013, 23:00 #241.
- 09.04.2005
- Санкт-Петербург, Россия
- 2,833
- 1910
- 2522
Ради хохмы включал я DI-1-й вариант в цифре, работает терпимо, ГПД стабильно, катушка с вожженым серебром, кондеры по ТКЕ все подобраны. Макеевская шкала. САТ нет, коммутация ТХ-VOX. Cтоит у меня в шеке старичек DI 1-й вариант со всеми переделками. Иногда включаю, а ЕН уже у меня нет.
ex RA0JV
www.rk1at.ru
17.10.2013, 23:59 #242Standart Power
- 05.12.2011
- 76
- 164
- 64
- 16
Вот теперь я точно что-то не понимаю.Откуда у ЕН антенны такие гигантские размеры-в прошлом году я при настройке антенны на 15 м диапазон из за лишнего количества витков согласующего моста Бушеро ради интереса настроил её на 20ку провел несколько связей из помещения радиостанции при том что размеры антенны оставались без изменения тоесть общая длина 70 см а это согласит есь ну никак не Вертикал.Далее - я уже писал что на нч диапазонах не работаю .И последнее-ВСЕ АНТЕННЫ КОТОРЫЕ Я ДЕЛАЛ ВКЛЮЧАЯ ПОСЛЕДНЮЮ НА КОТОРОЙ РАБОТАЮ СЕЙЧАС были установленны на высоте 8-9 метров а так как поблизости кроме спутниковой тарелки других антенн нет то и усиливать сигнал с ЕН нечему. Проволочный диполь расположен В 12 метрах и при работе на ЕН антенну он замыкется на землю релейным переключателем тюнера и наоборот. По чему у вас было такое взаимовлияние антенн судить не берусь не сталкивался но скорей всего причина в настройке- вы наверное читали что ЕН имеют несколько точек резонанса и только одна из них искомая и еще ЕН нужно хорошее заземление причем прямо в точке подключения кабель-антенна. В эрудиции авторов сайта я нисколько не сомневаюсь но было бы гораздо интересней если бы разговор шел действительно о ЕН антеннах а то 90% шелухи. Ну а показывать не показывать свои изделия это как вы понимаете дело автора. Всему свое время.Помочь в изготовлении и настройке пожалуйста в любое время 73
18.10.2013, 13:02 #243Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,032
- 2756
- 1439
А я заметил: любой олигофрен, самостоятельно дошедший до понимания, что 3+2 это 5, а 2+3 это ТОЖЕ 5, уже чувствует себя Лобачевским, и, блин, никакими силами, из него это чуйство не выбьешь. Потому вокруг академиков, изобретателей... Да! Диссертантов!...поговорить не с кем. А так...всё хорошо, и удивительно. Ну, несколько более удивительно, чем хорошо... Пенсия растет. Тоже, несколько менее, чем удивительно...
73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
18.10.2013, 14:48 #244High Power
- 18.03.2013
- Москва (TM)
- 884
- 220
Некоторые и до этого не доходят. Придумали, что если поля хитро скрестить, то получится крутая EH антенна.
Что касается меня, то я уже писал по теме, что EH антенна - не миф. Надо понимать, что реальность EH на 10+/-5дБ хуже полноразмерных антенн. Это не повод говорить, что EH - миф. Вполне годится для местных связей на НЧ диапазонах, а на 40 м - уже вполне удовлетворительно работает.Василий (RX3AKF)
18.10.2013, 15:34 #245Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,032
- 2756
- 1439
Во! Нормально. И, кому надо, или других возможностей нет, или ещё какая причина, делают, лижут, обмеряют неонками, серебрят проводники, спорят о достоинствах и т.д. Мы же свободные люди! Другие - кому не надо, или считают...или не считают...тоже пусть делают! (ГЫ-гы). Чтобы знать, что ругать!
Предлагаю, только, не очень настойчиво: переименовать ЕН антенну на давно известное слово - конденсатор. Тогда в QSO: передатчик - такой-то, антенна - конденсатор, цилиндры диаметр - хх миллиметров, длина - уу миллиметрв, высота над уровнем моря - zz метров (или: длина кабеля - zz метров). И всем будет всё понятно.
(Ну, если магнитная - то индуктивность)
Чтобы узнать вкус арбуза, надо его съесть.(не знаю автора, может поговорка).
И ещё!
Чтобы убедиться, что окорок протух, не обязательно съедать его весь. (тоже, видимо, поговорка).
Всем ДСВ. 73! АльбертПоследний раз редактировалось RV2A; 18.10.2013 в 15:38.
18.10.2013, 16:23 #246
18.10.2013, 16:24 #247Very High Power
- 25.01.2008
- Ludwigshafen
- 1,394
- 349
- 224
Где-то Вы правы. Как-то давно делал "Камертон по Кононову". Две телескопические трубы 160-200 см. В качестве катушки роликовый вариометр с макс. индуктивностью 72 мкгн. Длина кабеля - 5м. По Германии в радиусе 500-600 км связи на восьмидесятке проводил вполне сносно. Даже до Англии добивала. Проводил эксперимент - удалил одну трубу и увеличил другую, благо конструктив позволял, кокой-либо разницы не заметил. Для "потрындеть за виды на урожай" с соседним колгоспом годится (без фанатизма и сказок про поля и дальнюю зону в самой антенне).
DF9VK
18.10.2013, 16:46 #248.
- 09.04.2005
- 2,833
- 1910
- 2522
Она и на ВЧ-бендах со всем шариком работает, по крайней мере у меня это так и было, при этом "поля хитро не скрещивал". Кроме Spina и ниспровергателей ЕН, никто из практиков, работающих на этот тип антенн, не наделял эту ЕН-антенну какими-то сверхъестественными мифическими свойствами.
При длине антенны 50 см на 20-ке (можете добавить и кабель в состав АФУ с ЕН) отлично у меня работала эта малышка, писал об этом много раз, но в тему забредают новые "профессора" околоантенных наук из Гугла и снова начинается бег по кругу.ex RA0JV
www.rk1at.ru
18.10.2013, 16:55 #249
18.10.2013, 19:04 #250High Power
- 18.03.2013
- Москва (TM)
- 884
- 220
С этим фактом спорить глупо, конечно работает.
Но на ВЧ диапазонах не только EH работает. Метровый обруч из алюминия будет работать еще лучше.
Я считаю, что на НЧ - более целесообразная ниша для EH. Тяни фидер, сколько сможешь, и работай. При этом в большинстве случаев можно обойтись без подстройки антенны.
(Впрочем, немало народу обсуждают местную картошку с киловаттом в полноразмерной антенне на 80 м)
А на ВЧ вариантов можно много придумать.Василий (RX3AKF)
19.10.2013, 11:11 #251
20.10.2013, 17:16 #252Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
20.10.2013, 21:09 #253High Power
- 18.03.2013
- Москва (TM)
- 884
- 220
Я лично не знаком с тем авторитетным автором сообщения, на которого Вы ссылаетесь. Но судя по нику, он с большой вероятностью школьник и не радиолюбитель.
У нас в стране часто так бывает. Какой-нибудь человек, к примеру, сам не сделал EH-антенну, но ссылается на другого "авторитета", который тоже эту антенну не видел.
И дело тут не в том, хуже или лучше чего-то работает EH, а в источнике информации.
Без обид, но большинство критиков EH ее даже не видели. А те, кто делали, по-разному ее оценивают. Кто достиг с ее помощью своих целей, оценивают удовлетворительно, кто ждал от нее чуда - разочарованы.Василий (RX3AKF)
20.10.2013, 21:51 #254
20.10.2013, 22:14 #255High Power
- 18.03.2013
- Москва (TM)
- 884
- 220
По-моему, на все поставленные практические вопросы на форуме были даны ответы.
Некоторые разногласия были насчет эффективности, цифры - объективны, а отношение к ним - дело личное.
Серьезные разногласия возникли при обсуждении скрещенных полей, но я их не видел, поэтому не могу считать себя авторитетом в этом вопросе.Василий (RX3AKF)
941Спасибо
