Страница 19 из 157 ПерваяПервая ... 91213141516171819202122232425262969119 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 285 из 2353
Like Tree941Спасибо
Тема: ЕН антенна: миф или реальность?
  1. #271
    Standart Power Аватар для UA9FBI
    14.09.2009
    Пермь
    76
    164
    27
    461
    для ...Алексей, RO5D.
    ...А вы попробуйте сделать нормальные антенны...
    А можно видеть Вас - на фоне Вашего антенного сооружения?? !!
  2. #272
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,057
    1491
    1493
    ОФФ.
    РДА-2013
    Яги 335
    Моксон на 40 м ледяной дождь 2010
    RK3RWL
ID:	107219   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	107221   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	107222   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #273
    14.09.2009
    Пермь
    76
    164
    27
    461
    СПАСИБО.
    Спасибо Алексей!! Уважаю!!! Да если ещё и самодельные - да и на КРЫШЕ МОСКОВСКОГО ДОМА, то ОСОБО УВАЖАЮ!!!! При всём при этом - пусть ЕН - то живёт!!! Не Яги с Квадратами, но пусить живёт. А мачту эту ЖКХашники, как ТРАВУ ГАЗОННУЮ - "систематически КОСЯТ"!!Вложение 107241Вложение 107242 ОСОБЕНН последние лет пять, как "ХОЗЯЕВАМИ" стали
  4. #274
    14.09.2009
    Пермь
    76
    164
    27
    461
    ....Я не против.
    Только в названии темы ""-20 дБ от простых антенн"" должно быть написано.
    Народ ведь читает, верит, а потом когда не получает результатов, расстраивается.
    Не хорошо обманывать, а тем более постоянно....
    ..."расстраивается" ???????
    Не скажите! Народ - вот даже молодёжь - уже научились "СЕМЬ РАЗ" примеривать...., а потОм, тихо сидеть и ждать: - "А вдруг, что - то лучшее появится!!!". Так и работают годами на LW, не удосужившись даже, приличное СУ ИЗГОТОВИТЬ.
  5. #275
    High Power Аватар для RX3AKF
    18.03.2013
    Москва (TM)
    884
    220
    Хорошие антенны у Вас.
    Но выносить -20 дБ в название темы нельзя. Реальные потери зависят от расположения и фидера. Верхняя граница - что-то около -3 дБ, а нижняя зависит от кривизны рук. Кроме того, полноразмерные антенны на низкой высоте плохо излучают под низкими углами. Может быть и так, что EH под низкими углами будет излучать не хуже полноразмерного диполя на той же небольшой высоте.
    Пусть живет! Кому-то позволит выйти в эфир из плохих условий.
  6. #276
    Low Power Аватар для RA1CF
    24.12.2009
    Сертолово, Ленинградская обл.
    79
    29
    142
    Ниша ЕН - это люди, которые не могут подумать и сделать что то другое.
    И имеющие Яги, не все могут сделать ЕН, никто же их не называет недалекими... сегодня утром, кстати, связался на 20 ке с NA8V-579..у него 100 вт и 3 ел....а летом на даче сравнивал ЕН И ДЕЛЬТУ на одной высоте подвеса-выигрывает то одна балл, то другая...поэтому имеет место быть наравне с проволочными.... ну и я на ЕН уже более 3 лет...есть определенная статистика и сравнение с работой на других антеннах с теми же корреспондентами радиолюбителями нашего городка... есть QRP и есть QRO, есть Яги и есть ЕН...чего спорить то...
  7. #277
    18.03.2013
    Москва (TM)
    884
    220
    Цитата Сообщение от RK6ATW Посмотреть сообщение
    А как же "скрещённые поля","дальняя зона","новая концепция формирования ЭМВ"
    Концепции на то и существуют, чтобы излагать их красиво. Сколько концепций развития России было за последние годы? Как отрезвили страну, так сразу держава развалилась. Совпадение, но тоже концепция!
    Или как у всех сторонников ЕН низкие горизонтальные антенны пытаются сравнить с вертикальной?
    А Вы хотите сравнивать EH с высокой вертикальной антенной? Думаю, и без всяких расчетов догадаетесь, что лучше.
    Антенна должна работать без фидера - сама.Тогда получается вертикал верхнего питания, а не ЕН.
    Это в идеальном мире. В реальном даже на диполь при питании коаксиалом надо ставить симметрирующее устройство, но большинство этого не делает. И ничего, как-то живут.
  8. #278
    21.07.2004
    1,197
    120
    99
    У кого есть действующие EH и при этом не потерял
    интерес к экспериментам мог бы поставить вместо
    банок обычный конденсатор соответствующей
    емкости ничего другого не меняя. Если работать
    антенна будет так же, то можно продолжать
    совешенствовать антенны "с питанием и согласующим
    устройством на дальнем конце". И если такая
    работа принесет результаты, то это и будет
    пользой от EH и примирит, наконец, сторонников
    и противников, а экспериментаторы займутся
    полезным для всех и для себя делом. И теоретики
    не будут против.
  9. #279
    18.03.2013
    Москва (TM)
    884
    220
    Цитата Сообщение от RA3QDP Посмотреть сообщение
    У кого есть действующие EH и при этом не потерял интерес к экспериментам мог бы поставить вместо банок обычный конденсатор соответствующей емкости
    Увы, будет хуже. По сути, получится сосредоточенная нагрузка. Как-то мне досталась антенна City Windom с трансфоматором, в котором обмотки были с неправильной фазировкой. По сути, у меня был один фидер. Антенна согласовывалась, но работала ОЧЕНЬ тихо, -30 дБ на слух. Думаю, будет картина примерно такая же.
    Да и ломать свою антенну не хочется. Работает, и ладно.
  10. #280
    Very High Power Аватар для DF9VK
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    пользой от EH
    Вячеслав, сколько раз нужно показывать такой эксперимент? Работает точно так же! Хоть параллельный, хоть последовательный контур. Результат один.
    EH
    EH
    распределение напряжения на оплётке кабеля - YouTube
    распределение тока по оплётке кабеля (АЭФ) - YouTube
    АЭФ. Распределение напряжения - YouTube
    http://forum.qrz.ru/antenny-en/22310...tml#post555000
  11. #281
    Осторожно ! Злая собака !
    14.11.2009
    Клин МО
    7,047
    4541
    1582
    Цитата Сообщение от RX3AKF Посмотреть сообщение
    Работает, и ладно.
    Ну советские туфли тоже были вполне себе, пока других не видел... А всё таки поставить что-нибудь повеселее не пробовали ? Ну хоть для сравнения.. Интересно же... Я не говорю о том что она плохая, у меня ее тупо не было... просто интересно...
  12. #282
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    емкости
    Конденсатор вот такой
ID:	107262   Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #283
    21.07.2004
    1,197
    120
    99
    А почему - УВЫ ??? Вы так активно и часто здесь пишете,
    неужели не интересно наконец выяснить все в этом вопросе ?
    Да и ломать ничего не надо, Вам и фото показали - измеряете емкость
    Ваших банок приборчиком, настраиваете конденсатор на такую же емкость
    и обратно устанавливаете антенну. Если, вдруг, не понравится -
    - возвращаете все обратно. Конденсатор можно ставить и постоянной емкости
    (только сначала определить измерением банок - какой)
    и настроить антенну также как с банками подстройкой индуктивности,
    можно сделать еще одну точно такую же антенну, как Ваша ЕН, но
    без банок. Главное, как и в любом эксперименте - заботиться о достоверности,
    а не пытаться подтвердить или опровергнуть какое-либо мнение.
  14. #284
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Какое отношение это имеет к теме? Вы бы лучше пошли на... техническую электродинамику изучать - глядишь и выправится дело антенностроения... ЕН (НЕ)!
    Самое смешное в том, что если бы не было противников ЕН и они не писали бы здесь то и ЕН быстренько бы загнулось. Поскольку ЕН-строителям и самое главное ЕН-писателям быстренько бы надоела эта хрень котрую они называют ЕН-антенной. Дело в том, что если человек УВЕРОВАЛ, то всё это капец. Никакие доводы, выводы, аргументы НЕ ПОДЕЙСТВУЮТ! Метод только один ИГНОР. Ну вы же не кидаетесь на улице к психам и не пытаетесть им обьяснить, что им нужно лечиться.
    Занимаются люди ЕН-фиговинами, пусть занимаются. Ахинея? Да ахинея, ну мало ли у людей разных ахиней. Водку не пьют, матом не ругаются, голыми при луне не пляшут, уже хорошо!
    А то что они часто бормочат абырвал, абырвал, абырвал..... так это ничего...это бывает.
  15. #285
    05.12.2011
    76
    164
    16
    Сколько флуда и пустого трепа или самолюбования или просто один теоретик подпевает другому правда хор довольно жидковат. На протяжении всего концерта одни и те-же солисты пообтрепавшиеся однако изрядно да и поосипшие от однообризия репертуара . Один и тот-же куплет несколько лет исполнять- причем без взаимности со стороны зрителей дело весьма утомительное. Так и крыша поехать может.Чисто практический совет горе теоретикам-почитайте в интернете статьи российских инженеров
    1) Кашкинцев ВА-Природа ЕН излучения
    2)Кузнецов ЮН-статья аннотация 2 ЕН антенны .
    Кстати жаль вторая статья мне поздно попала много времени потерял на разработку 2ЕН антенны но зато нашел потверждение в правильности найденного конструктивного решения. Почитайте, авось поумнеите - хотя честно говоря наврядли -горбатого могила исправит гласит народная мудрость. 73
  1. "Малошумящая" антенна - это реальность?
    от RA1ALG в разделе Антенномания
    Ответов: 457
    Последнее сообщение: 02.04.2022, 12:26
  2. Антенна на КВ под крышей: бред или реальность?
    от UA4FPW в разделе Антенномания
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 23.12.2013, 19:05
  3. Получить позывной в UR реальность или миф?
    от RK3AW в разделе Позывные сигналы
    Ответов: 119
    Последнее сообщение: 05.05.2013, 05:16
  4. P5SDC - миф или реальность
    от R6AW в разделе Экспедиции и траффики
    Последнее сообщение: 08.09.2012, 20:31
  5. Радиолюбительская семья. Мечта или реальность?
    от Светлана ra9acl в разделе Общие вопросы
    Ответов: 97
    Последнее сообщение: 15.05.2006, 05:12
