24.10.2013, 10:31 #301
24.10.2013, 10:38 #302
24.10.2013, 10:53 #303
24.10.2013, 11:03 #304Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 2,941
- 724
- 239
24.10.2013, 11:26 #305Very High Power
- 25.01.2008
- Ludwigshafen
- 1,394
- 349
- 224
Вынужден опять отослать вас к моим пионерским опытам. Ни о какой ВЧ земле не может идти и речи при таких размерах ( 25см на цилиндр)! Бутафория!
ЕН без верхнего цилиндра - YouTube
Кастрированная ЕН (микровертикал DL7PE) - YouTube
Чем строить предположения, лучше попробовать! Не сложнее чем собрать эту хартовскую "изобрёху".Последний раз редактировалось DF9VK; 24.10.2013 в 11:45.
DF9VK
24.10.2013, 11:34 #306Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,057
- 1491
- 1493
24.10.2013, 13:38 #307Standart Power
- 05.12.2011
- 76
- 164
- 64
- 16
24.10.2013, 15:05 #308Very High Power
- 21.07.2004
- 1,198
- 120
- 99
RX3AKF :
"Радикальные противники EH утверждают, что она является всего навсего согласующим устройством и не работает как антенна. Неверно и неграмотно, потому что один из цилиндров выполняет роль ВЧ-земли, попытка заменить цилиндры конденсатором ухудшит работу."
Что Вам мешает заменить банки конденсатором и самому убедиться - ухудшит
или не ухудшит, ведь без банок - еще лучше будет в багажнике помещаться
и делать проще. Что все-таки мешает ?ra3qdp
24.10.2013, 15:35 #309Standart Power
- 05.12.2011
- 76
- 164
- 64
- 16
[QUOTE=DF9VK;912185]А ведь сделаю! За +6дб в таких размерах я воробья по Германии загоняю! Схема будет ?! Хотя бы карандашом на бумаге.[/QUOTE Нисколько не сомнеаюсь что сделаете. ]Схему не дам по причине изложенной ниже а вот кое какие рекомендации пожалуйста.1)Обязательное симметрирующее устройство 2)Разделение кабель - антенна гибридным ответвителем ну и обязательно хорошее заземление. Все остальное додумаете сами.Мудреного ничего нет.Да не подумайте что шучу -именно так эта антенна запитана другие варианты нужного результата не дали хотя и работали не плохо.Может и вообще что-то новое найдете . Я отсюда ухожу надоел пустой треп и обмен любезностями. Пора заняться делом. 73
24.10.2013, 16:50 #310Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
Частично согласен. Замена элементов ЕН на сосредоточенные приведёт к полной неработоспособности "антенны". Чтобы этому контуру эффективно выполнять свою роль - обеспечивать возбуждение фидера, он нуждается в токоприёмнике, роль которого в "антенне" выполняет верхний цилиндр вкупе с ведущим к нему от катушки проводом.
24.10.2013, 16:58 #311High Power
- 18.03.2013
- Москва (TM)
- 884
- 220
Ничего не мешает кроме технической целесообразности. EH уже работает. Второй экземпляр на 7 МГц с более худшими характеристиками мне не нужен, а на ВЧ диапазонах у меня нормально работает DL2KQ.
При необходимости проверить можно за один день полностью. Вакуумные конденсаторы переменной емкости у меня есть, времени жалко на проверку всякой фигни.Василий (RX3AKF)
24.10.2013, 16:59 #312Very High Power
- 21.07.2004
- 1,198
- 120
- 99
24.10.2013, 17:01 #313Very High Power
- 21.07.2004
- 1,198
- 120
- 99
24.10.2013, 17:14 #314
24.10.2013, 18:04 #315Very High Power
- 25.01.2008
- Ludwigshafen
- 1,394
- 349
- 224
Последний раз редактировалось DF9VK; 24.10.2013 в 18:09.
DF9VK
941Спасибо
Пробыл в СПб без малого 3 недели и наверно изрядно надоев на УКВ ежедневным присутствием на R1 - R7, 145.5 145.475 и эхо
