22.12.2013, 10:50 #376Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,071
- 1497
- 1496
А какой смысл проводить эксперимент с антенной, у которой усиление - 20 дБ?
Тем более повторять?!
Экспериментов ЕН-ники провели уже столько, что даже необразованный радиолюбитель поймет что не стоит ЕН ни времени, ни сил потраченных.
Остаётся надеятся на честность штурмана.
И то что он реально сравнит ЕН и вертикал.
Или хотя бы инвертед Ви.
22.12.2013, 13:42 #377Very High Power
- 25.01.2008
- Ludwigshafen
- 1,394
- 349
- 224
Алексей, максимально "честно" не получится. Для этого нужно разнести антенны на такое расстояние чтобы реактивные зоны обоих антенн никак не взаимодействовали друг с другом. Кроме того, нужна гальваническая развязка связок приёмник-компьютер и автономное питание каждой "связки". Говоря "пролетарским" языком - чтобы минусовые клеммы не соединялись ни в одной точке (синфазные токи оплёток кабелей не перетекали из одного в другой). Задачка не простая!
DF9VK
22.12.2013, 15:09 #378Very High Power
- 25.01.2008
- Ludwigshafen
- 1,394
- 349
- 224
Специально для "одноклемников" и , в какой-то мере, для других - находим противовес.rtf — Яндекс.Диск
DF9VK
22.12.2013, 15:33 #379Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
Не сомневаюсь в добросовестности Юрия Викторовича.Но не пойму, зачем сравнивать ЕН с другими антеннами,в децибелах или в S матрах.когда достаточно послушать диапазон ЕН сдэра и удивится что он практически пустой.Слышны только станции которые ломятся, на нормальную антенну 9+20 и выше.
22.12.2013, 22:34 #380Standart Power
- 05.12.2011
- 77
- 164
- 64
- 16
И так коллеги прошел еще один год и можно подвести кое-какие итоги. Поскольку из-за недостатка времени в эфир я выходил довольно редко то и интересных на мой взгляд связей было не густо.В середине октября я установил окончательно отлаженный вариант щелевой ЕН антенны с длиной излучающей части 40см.Общая длина антенны 70 см.Резонансная частота 21200кгц. За два с небольшим месяца нерегулярной работы антенна показала себя только с наилучшей стороны.Проведены связи с 9M6BOB JW1OV 7E2ARA K3ZO TM73ISS MM0EAU N8OO 5B\LY4A A71CK K9W KB3WD 5W7A G1IJO KL7WA XZ1J S21ZBC T6T A91HK A65KF B9\BY9GA и т.д плюс к этому все страны Европы Япония Сахалин Камчатка По районам СССР вопросов вообще нет. К чему я этот список привел? RO5D не знаю на основании чего утверждает что усиление ЕН антенны минус 20дб .А может уважаемый коллега имея антенну с озвученным усилением и мощность передатчика в районе 30 ватт тоесть о.3вт излучаемой мощности по RO5D попробует провести минус 20дб(0.01) перечисленных связей.Всех с наступающим Новым Годом. 73
23.12.2013, 08:16 #381
23.12.2013, 08:17 #382Very High Power
- 16.03.2013
- 79
- 1,135
- 376
- 49
Любой QRP ист на веревку отработал за год в разы больше.
В этом и главная проблема что бывает и веревку натянуть не возможно!
В больших городах это частая ситуация!
Скорее всего вы с этим не сталкивались!
Так что незачем копья ломать!
Бери больше и тяни дальше не получается!
И причем тут децибелы х.з.
Работать можно и то хорошо!Виталий UA3ALE
23.12.2013, 11:18 #383Standart Power
- 06.06.2010
- с. Приветное, Кировского района Республика Крым, Россия
- 420
- 81
- 74
Вы совершенно правы!
Посему экспериментировать я представлю радиолюбителям. Моя задача установить два как можно идентичных приемника WEBSdr c двумя разными антеннами.
Если у радиолюбителя есть диполь и GP он наблюдая на моих приемниках свой сигнал от диполя или от GP может сделать соответствующие выводы. По сему мне не обязательно ставить GP.
Я работая в PSK включал свой DM780 как PSKReporter. Он мне показал, что антенны ЕН имеют ДН в вертикальной плоскости такую, какой нет ни у одной "нормальной" антенны. Я высказал это Владимиру Кононову, UA1ACO. Он мне показал результаты натурных измерений с самолета ДН ЕН-антенны. Мои результаты и его измерения совпадают.
Даже на высоте 6 метров (а это для "нормальной" не высота) ДН прижата к горизонту и не ИМЕЕТ провалов в зенитной части. Каждый знает, что у GP такой провал ярко выражен.
Это значит что ЕН-антенна способна на 20-ке стабильно принимать сигналы от 280 км до более 4000 км. Принимает и более близкие станции, но это уже прямая волна, а не отраженная.Юрий Викторович (Штурман что видит, то наблюдает. Что наблюдает, то и записывает)
23.12.2013, 11:39 #384Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Прекрасно !
Если позволите : Один вопрос и Одна просьба .
? = Диапазон и вид излучения какие ? Есть ли рядом другие антенны на диапазон , на котором проведены связи ?
2. Испытываю недостаток площади для антенны . Как увидеть хотя-бы эскиз Вашей - ну очень хочется повторить . А то :
А конкретно НИКТО НИЧЕГО не пишет . Отсылают друг к другу на сайты ....
( Радио занимаюсь с 1975-го года , можно тезисами , пойму ... )-73- Игорь
23.12.2013, 11:59 #385Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,071
- 1497
- 1496
Для любого диапазона и любой антенны с вертикальной поляризацией 6 м - больше чем достаточная высота.
Не путайте с горизонтальными.
Очередной бред.
ДН у вертикальной ЕН будет такая же как и у любого вертикального излучателя (диполь или рамка).
Как может быть лепесток без провалов?
Каким местом ЕН будет принимать ЭМВ приходящие под углом больше 45 градусов?
Что вы опять врёте?!
Не может вертикальный провод принять горизонтальную поляризацию.
Покажите?
23.12.2013, 13:42 #386
23.12.2013, 14:02 #387Standart Power
- 06.06.2010
- 420
- 81
- 74
Посчитайте по закону Секанса какой максимальный угол при приеме отраженки от станции в 280 км на частоте 14 МГц и сравните с GP.
Показать что?
Если мои результаты, так их PSKReporter не хранит долго.
Если результаты натурных измерений UA1ACO, так это к Владимиру обращайтесь.
Я могу специально для Вас на сутки включить своё оборудование на 20, 40, 15, 10 метров.
Какой диапазон желаете?
Сами в PSKReportere посмотрите результат приема моих ЕН-антенн.
Тогда и выводы сами сделаете может или нет быть ДН без провалов в зенитной части излучения.
Поверьте, что вижу, то и...., мне не зачем врать.
На что способны так человечка собрать из диэлектрических каркасов
, только не ЕН-антенну.
Я вырастил и дал образование ПЯТЕРЫМ детям (две дочери и три сына), СЕМЬ внуков, три года назад перенес инсульт, свой дом, сад. После инсульта был почти овощ..., сейчас полон сил и энергии творить. Думаю я удачник.
Не приведи Вам Господи испытать на себе инсульт, храни Вас Бог.Юрий Викторович (Штурман что видит, то наблюдает. Что наблюдает, то и записывает)
23.12.2013, 14:09 #388Standart Power
- 06.06.2010
- 420
- 81
- 74
23.12.2013, 14:21 #389
23.12.2013, 14:40 #390Standart Power
- 05.12.2011
- 77
- 164
- 64
- 16
Счем Вас и пр С чем Вас искренне поздравляю. К сожалению для меня - т.к я работаю на одном диапазоне 21 мггц и небольшой мощностью -подобный результат не достижим.Правда я привел список связей за два месяца и время еще есть.А в прочем думаю что если к марту поставлю антенны на все ВЧ диапазоны 20-10м можем посоревноваться. С новым годом.
941Спасибо
