Страница 71 из 157 ПерваяПервая ... 216164656667686970717273747576777881121 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,051 по 1,065 из 2353
Like Tree941Спасибо
Тема: ЕН антенна: миф или реальность?
  1. #1051
    Standart Power Аватар для R5AM
    13.10.2008
    156
    140
    Цитата Сообщение от UU4JGI Посмотреть сообщение
    Был в командировке. Сервер выключился. Видать отключали электросеть. Бесперебойник "тянет" только 30 минут.
    Может быть сделать так - BACK-UPS, но со шнурком (COM или USB), на юниксе пускается демон, который шатдаунит систему после 10 минут отсутствия напряжения (настроить время можно в конфиге демона)?
    После появления питания сервер сам включается, только указать в BIOSе нужно про это.
    Всё будет в автоматическом режиме и выключаться, и стартовать. У меня так на FreeBSD-ях нескольких сделано.
  2. #1052
    Standart Power Аватар для UU4JGI
    06.06.2010
    с. Приветное, Кировского района Республика Крым, Россия
    420
    81
    74
    Александр спасибо за дельный совет.
    Как говориться: "Не сразу Москва строилась"....
    Отсутствие электричества в нашем селе это ОЧЕНЬ редкое явление.
    Сейчас монтируют лампы уличного освещения, и потому делают отключения.
    Спасибо председателю сельсовета, выиграл грант на уличное освещение.
  3. #1053
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Сегодня провел испытания макета ЕН (или уже и НЕ ЕН),перевел конструкцию в режим
    хорошо согласованного симметричного диполя из цилиндров с двумя катушками на 40 -ку.
    Свечение ЭнСбЛ в этом режиме ярче,а прием получше,чем в режиме "ЕН", ШУМЫ ТАКИЕ же,
    влияние приближенной на 0,5м к антенне кочерги не ощущалось,на водопаде MIX сигналы
    станций были сильнее.В общем ощущение такое,что даже инструментальная задержка
    фазы на 90 град. ничего не дала ни по приему,ни по передаче и от шумов избавляться
    лучше всего ИДЕАЛЬНЫМ симметрированием АФУ.
    Боюсь обидеть разработчиков ЕН ,но БЕЗ ИНСТРУМЕНТОВ,фиксирующих 90 град. на ЕН и
    без использования для сравнения КОРОТКОГО сбалансированного диполя с такими же
    цилиндрами вместо штыря 0,25 , ясной и честной картины по результатам работы АФУ
    в разных вариантах не получить! Иначе эти 10 лет будут продолжаться!!! Всем 73
  4. #1054
    06.06.2010
    420
    81
    74
    Валерий фиксировать=измерять???
    Я предлагаю в точке излучения сигнала менять его поляризацию. Диполь потом GP.
    Наблюдать можно на моем WebSDR. http://80.245.118.40:8902/
    Только надо учесть то, что мой IV не совсем симметричный, а значит и ДН у него будет "кривая".
    Теоретикам легко будет в ММАне вычислить ДН, чертеж своего IV я выкладывал выше.
    Мне не понятен Ваш эксперимент, что Вы хочете получить на выходе?
    Последний раз редактировалось UU4JGI; 09.02.2014 в 13:58.
    Юрий Викторович (Штурман что видит, то наблюдает. Что наблюдает, то и записывает)
  5. #1055
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Юрий, цель эксперимента-увидеть разницу в работе ЕН и просто короткого диполя без
    задержки на 90. Я это сделал. А может быть и Вам попробовать изготовить короткий диполь
    с размерами ЕН,сбалансировать его и пробовать располагать его то верт., то гориз. и
    переключать его и ЕН ,или работать паралл, с разносом,ну и контролировать,как Вы это
    делаете?! Это было бы вообще чистейше!
  6. #1056
    06.06.2010
    420
    81
    74
    ... без задержки на 90.
    Валерий задержки чего?
    В диполе фаза Е и Н отстают или опережают во времени (это как угодно понимать) друг друга в ближней зоне.
    Это физика работы диполя. Какой бы он не имел размер.
    Вы пытаетесь раздельно подать на цилиндры короткого диполя две физически связанные величины ток и напряжение.
    Я понимаю под "раздельно" это именно в фазе.
    Меня учили в электродинамике, что в линии передачи (фидер, двухпроводная линия) вектор Е и Н находятся в фазе, но сдвинуты в пространстве на 90 градусов.
    Это условие наличия вектора Умова-Пойнтинга, т.е. передача энергии.
    Что Вы предлагаете сделать мне я не пойму.
    Я и так сделал уже то что заявлял. Выложил в интернет два приемника. Можно сравнивать и С/Ш и КПД и качество.
  7. #1057
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Юрий,вот фрагмент текста из библии Харта. Я выполнил его условие,
    на один цилиндр подал сигнал кабелем длиной 1,5м ,на другой - 8,05метра,
    оплетки у начала и конца линий соединены и к точке у антенны подпаяны начала
    катушек, а вторая точка соединения идет к разъему TRX .
    Если что и вызовет осторожность, так это согласование импедансов,но
    не сдвиг фаз. 73
  8. #1058
    06.06.2010
    420
    81
    74
    Валерий я понял.
    По импедансу тоже из "библии": "Единственный способ изменить характеристики этого импеданса состоял в том, чтобы изменить кое-что в импедансе а не в характеристиках входного сигнала. Стив Галастри подчеркивал в письмах ко мне, что я не могу рассматривать антенну в отдельности, а необходимо учитывать сразу и схему согласования (питания). Это и есть необходимое условия в рассмотрении работы антенны. "
    Я перед собой ставил более прозаическую задачу, нежели Ваши эксперименты. Дать возможность (инструментальную) радиолюбителям самим оценить возможность использования ЕН-антенны. Эту задачу я выполнил. Теперь можно перейти к второму этапу. Использовать маяки работающие на ЕН-антенну и имеющийся IV.
    Один маяк собран, надо собрать второй.
  9. #1059
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    И конечно в этой связке неплохо бы иметь и просто короткий диполь с цилиндрами
    и двумя катушками и включать его вместо IV ,так можно было бы оценить разного
    типа антенны с одинаковыми линейными размерами. 73
  10. #1060
    06.06.2010
    420
    81
    74
    разного типа антенны с одинаковыми линейными размерами
    Валерий такое сравнение не имеет смысла, теория антенн однозначна. Толстый короткий диполь как его не удлиняй катушками будет однозначно проигрывать IV.
    Почему IV на высоте 6 метров? Почему не GP, или 5/8 вертикал?
    Потому что это мои реальные условия по установке антенн.
    У некоторых радиолюбителей и таких нет, особенно в городских многоэтажках.
    Теоретики говорят нереальные условия сравнения. Горизонтальная и вертикальная поляризация антенн.
    Так пусть переключают свои антенны и сравнивают.
    Инструмент для сравнения имеется.
    Еще добавлю. Кабель у обеих антенн одинаковой длинны, КСВ ЕН-антенны 1,4 на 14200 кГц, у IV 1,1 на 14070 кГц. По КСВ 2 у инвертеда полоса несколько шире.
  11. #1061
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Напомню нашему радиоконструктору, что после отражения от ионосферы уже нет ни определённой вертикальной или горизонтальной поляризации радиоволны. Суммарный вектор её вращается случайным образом, поэтому вполне возможны радиосвязи на диполь и на штырь. Поэтому IV и вертикальный провод, (фидер) который вы называете ЕН-антенной могут приниматься одинаково или по-разному, что приводит только исключительно к запутыванию вопроса.
    Напомню также ещё один момент, который вы постоянно игнорируете: сама "ЕН-антенна" излучает много меньше, чем оплётка подводящего к ней энергию фидера. И вы запросто можете этот факт "увидеть и записать". Было бы желание и смелость признать свою ошибку.
  12. #1062
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Еще не замечен абзац в тексте библии, и про землю никак НЕЛЬЗЯ ЧИТАТЬ ИНАЧЕ!
    Но это в любительских условиях трудно выполнимо (кроме моего деревенского
    заземления) и, если это так, то нижний цилиндр НЕ излучает и остается
    домысливать ... В общем нужен второй короткий просто диполь и сравнивать
    ЕН с ним . 73
    Последний раз редактировалось UA3AEE; 09.02.2014 в 21:45.
    Валерий UA3AEЕ
    "мудрый глупец лучше глупого мудреца"(Не Твен)
  13. #1063
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Подводил сигнал почти идеально сбалансированной (честно) линией ,НИЧЕГО не излучающей,но
    конструкция иная. 73
  14. #1064
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Вот и хорошо бы сравнить ЕН и толстяка,сразу бы видно было "кто-кого"!73
  15. #1065
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Понимаю, что не сезон, но чтобы избавиться от иллюзий - в садик её, подальше от переизлучающих проводов в доме. Там она и покажет, что принимает не лучше антенны портативного приёмника, а передаёт хуже "куликовки", та хоть к заземлённой станции подключена. И речи не будет об "эквивалентности полноразмерному штырю", хоть "со сдвигом фазы", хоть и без него. Но если забыть подавить излучение фидера, то, конечно, "заработает".
  1. "Малошумящая" антенна - это реальность?
    от RA1ALG в разделе Антенномания
    Ответов: 457
    Последнее сообщение: 02.04.2022, 12:26
  2. Антенна на КВ под крышей: бред или реальность?
    от UA4FPW в разделе Антенномания
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 23.12.2013, 19:05
  3. Получить позывной в UR реальность или миф?
    от RK3AW в разделе Позывные сигналы
    Ответов: 119
    Последнее сообщение: 05.05.2013, 05:16
  4. P5SDC - миф или реальность
    от R6AW в разделе Экспедиции и траффики
    Последнее сообщение: 08.09.2012, 20:31
  5. Радиолюбительская семья. Мечта или реальность?
    от Светлана ra9acl в разделе Общие вопросы
    Ответов: 97
    Последнее сообщение: 15.05.2006, 05:12
