Страница 372 из 420 ПерваяПервая ... 272322362365366367368369370371372373374375376377378379382 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,566 по 5,580 из 6295
Like Tree305Спасибо
Тема: Гипотеза работы ЕН антенны
  1. #5566
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Цитата Сообщение от UU4JGI Посмотреть сообщение
    Дальность уверенной связи в городских условиях и лесу.
    Так вот практика показывает увеличение дальности при применении ЕН-антенн.
    Не нужно нас обманывать, Юрий Викторович,тут не детский сад. ЕН-антенна по описанию
    "в 20-40 раз меньше обычной", значит, около 20 мм на этих частотах. Или вам курс арифметики напомнить? Вот и продемонстрируйте "увеличение дальности связи" с такой антенной. Хоть какую-нибудь дальность связи получите.
  2. #5567
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Я не пойму!
    Да ладно чипляться-то! Если пружинка с хвостиком 10 см.(а м.б. и короче) это одно,то
    ЕН с излучающим (отрицать не будете) и возбуждаемым с конца
    фидером- это другое и на 145 фидер может и выиграть.
    Хотелось бы смоделировать,да жаль болтушку,можно спалить.
    Мне хотелось сравнить болтушку с пружинкой и болтушку с излучающим
    фидером,но не более того.
    Тут есть один нюанс. Пружинка и хвостик- это и м.б. пружинка вообще без хвостика,
    а ЕН -тут уж все-таки блюди размеры и каноны ЕН,пружинка может проиграть! 73
  3. #5568
    . Аватар для RK1AT
    09.04.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    2,841
    1911
    2535
    Что-то опять тему апнули, хотя все уже по несколько десятков раз тут было обсуждено или осуждено! Лица все те же, тезисы тоже. Скучно.
  4. #5569
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Скажите что-нить весёлое. Над местным унылым троечником уже смеяться надоело.
  5. #5570
    Very High Power Аватар для DF9VK
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Цитата Сообщение от RK1AT Посмотреть сообщение
    Скучно
    Не скажи - не скажи ! Бывают весёлые моменты. Вот сегодня - "расчёт начала дальней зоны". 2,5 см против 2,5 м это что, так, в пределах погрешности ?
    И уже не первый раз. "Грабли топчет". Веселуха !
  6. #5571
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Теперь и ваше... И всем стало веселее.
  7. #5572
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Цитата Сообщение от UB9FAN Посмотреть сообщение
    Не по пойтингу или максвеллу -туды её.
    +СТОТЫЩПИЦОТ ! Не по ним ! Всего лишь по Томсону !
    Как там Пермская федерация, уже одобрила вашу изобрёху ?! Время-то идёт, а мир не осчастливен.
  8. #5573
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Интересно - кто строил ЕН базуку?
    Не шучу - скрестил же ua6agw ML с укороченным диполем и запатентовал...
    Александр, смайлик ставить не забывайте. Этот, с позволения сказать, гаджет и есть "полубазука - ЕН". Особенно с четвертушкой кабеля. Берём два одинаковых "гаджета" и играемся с питанием ( последовательно, параллельно, да хоть "попендикулярно"). Выигрываем 10-12 дб относительно одиночного. "Я так думаю"!
  9. #5574
    05.12.2011
    77
    164
    16
    А может по Пистолькорсу или Айзенбергу?А насчет одобрения не интересовался не интересно знаете-ли. Я экспериментирую или как вы любезно заметили-изобретаю- для себя а не для дяди.А из всей здешней писанины вывод следует один - хоть у вас толку сделать что-либо стоящее нет зато пыль теоретическую в глаза читающей аудитории пустить- тут вы мастера каких поискать еще. Всеравно что кинокритик -сам кино не снимаю-но знаю что это снято не правильно-не по писанию-пусть я даже не знаю что там написано.
  10. #5575
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Нет, другой вывод следует. Прежде чем построить, например, подводную лодку, нормальный инженер строит её у себя в голове. И если в голове не получается, он изменяет какие-то параметры, производит вычисления, чтобы уложиться, грубо говоря, в закон Архимеда. И только потом лодка строится в металле.
    Как отнеслись к инженеру, если бы он игнорировал проверенные временем законы и строил, как бог на душу положит? Плохо бы отнеслись, потому, что его лодка, скорее всего, утонула.
    Теперь посмотрим, как некоторые радиолюбители относятся к постройке сенсационных антенн. Они игнорируют общеизвестные и многократно подтверждённые законы. В результате, их монстрики, хоть и не тонут, но дают весьма посредственные результаты, легко предсказуемые традиционными методами.
    Зачем же всем бросаться строить ЕН, если и так имеется множество примеров их неадекватной работы? Чтобы иметь "право" критиковать?
    Кстати, среди так презираемых вами "теоретиков" нашлось немало людей всё-таки потративших своё личное время и изготовивших ЕН. Только для того, чтобы убедиться, что они работают, как и было известно заранее. Спасибо им за это, они на практике убедились, что в ЕН на самом деле излучает. Добиться таких измерений от энтузиастов оказалось невозможно. И добиться благодарностей за наглядные видео и измерения - тоже.
    Потому, что "не в коней корм" и потому, что, "кто не с нами, тот против нас", а "врагов" не благодарят. В лучшем случае, молчат втиснув зубы, если те оказываются правы.
    А "теоретики" правы, захиревшая (во всемирном масштабе) эпопея с афёрой ЕН - очередное тому подтверждение.
  11. #5576
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Вы превратно меня поняли. Где я написал, что вы "изобретаете" ? Слово "изобрёха" состоит из двух слов- ИЗО и БРЕХНЯ. Смысл этих слов надо растолковывать ?
  12. #5577
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Цитата Сообщение от UA3AEE Посмотреть сообщение
    Добавлю,что НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ подключение ТХ к ЕН со свитым в бухту фидером
    и аккумом с кабелем питания длиной 60 см. на 40м. вообще ни к чему не привело,слышны
    бульдозеры и никто не отвечает!
    Это текст из второй части моего поста 5556.
    Привел просто результаты опыта ,никого не хочу обидеть, ФТ900. Всем 73
  13. #5578
    05.12.2011
    77
    164
    16
    Ну знаете на БРЕХНЮ я не обижаюсь-Помните восточную мудрость про собаку и караван?
  14. #5579
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    В какой-то из веток форума (искать лень) Влерий (RU3ACM) выложил статью про короткие и толстые вибраторы. Статья датирована прошлым годом (2013). В ней как раз и идёт речь о "торцевой шунтирующей" емкости. Посмотрите господа апологеты как на самом деле выглядит эквивалентная схема хартовской "изобрёхи". Вот вам и "отстали", и "догоняйте", и "перспективы", и "собаки с караваном" ! Эдакая "оглобля в зад теории ЕН".
    Вложения Вложения
  15. #5580
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    ... а на критику не отвечаю, как и крымский коллега... Ожидаемо. Позиция упёртого тролля: вещать самому, не обращая внимания на возражения. Тупо повторять одно и то же: "мы делаем, а вы только критикуете".
    Пень в лесу колотить - тоже дело. Шумное, но бессмысленное...
  1. Антенны для работы через AO-51
    от UA3IRS в разделе Космические виды связей
    Ответов: 636
    Последнее сообщение: 19.07.2016, 20:28
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.07.2008, 15:23
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.10.2007, 12:45
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.08.2006, 16:30
  5. Начало работы на 160 м
    от RZ3AGI в разделе Общие вопросы
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 30.10.2002, 09:32
