Страница 373 из 420 ПерваяПервая ... 273323363366367368369370371372373374375376377378379380383 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,581 по 5,595 из 6295
Like Tree305Спасибо
Тема: Гипотеза работы ЕН антенны
  1. #5581
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,947
    8417
    3157
    Может, будет интересно?Сегодня провели опыт.
    Диапазон 14МГц.Расстояние между нами 7км.
    1.ЕН антенна на подоконнике.
    2.диполь полуволновый,горизонтальный, расположен в комнате(в той же где ЕН) по диагонали,под потолком.
    КСВ у обоих антенн в допуске.
    Результат:
    ЕН антенна - принимаю слабенько,но S метр молчит - 0 баллов.
    Диполь - стабильно 7 баллов.
    В принципе,примерно такого и ожидал,но очень хотелось проверить в реальности.
    Возможно,сигнал от ЕН, сразу улетал мимо меня, в сторону "Южной Америки"...но слабо вериться...
  2. #5582
    05.12.2011
    77
    164
    16
    Цитата Сообщение от UA4HLQ Посмотреть сообщение
    Нет, другой вывод следует. Прежде чем построить, например, подводную лодку, нормальный инженер строит её у себя в голове. И если в голове не получается, он изменяет какие-то параметры, производит вычисления, чтобы уложиться, грубо говоря, в закон Архимеда. И только потом лодка строится в металле.
    Как отнеслись к инженеру, если бы он игнорировал проверенные временем законы и строил, как бог на душу положит? Плохо бы отнеслись, потому, что его лодка, скорее всего, утонула.
    Теперь посмотрим, как некоторые радиолюбители относятся к постройке сенсационных антенн. Они игнорируют общеизвестные и многократно подтверждённые законы. В результате, их монстрики, хоть и не тонут, но дают весьма посредственные результаты, легко предсказуемые традиционными методами.
    Зачем же всем бросаться строить ЕН, если и так имеется множество примеров их неадекватной работы? Чтобы иметь "право" критиковать?
    Кстати, среди так презираемых вами "теоретиков" нашлось немало людей всё-таки потративших своё личное время и изготовивших ЕН. Только для того, чтобы убедиться, что они работают, как и было известно заранее. Спасибо им за это, они на практике убедились, что в ЕН на самом деле излучает. Добиться таких измерений от энтузиастов оказалось невозможно. И добиться благодарностей за наглядные видео и измерения - тоже.
    Потому, что "не в коней корм" и потому, что, "кто не с нами, тот против нас", а "врагов" не благодарят. В лучшем случае, молчат втиснув зубы, если те оказываются правы.
    А "теоретики" правы, захиревшая (во всемирном масштабе) эпопея с афёрой ЕН - очередное тому подтверждение.
    А с чего вы взяли что любители ЕН антенн игнорируют какие то общеизвестные и признанные теории или постулаты.Из Умова-Пойтинга следует что Ризл=ЕН- что ЕН антенна излучает что-то другое?Есть небольшие расхождения как с ними так и максвеллом но надеюсь изучая теорию антенн вы обратили внимание что все расчеты и обоснования там приводятся применительно к дипольным и вибраторным излучателям т.е относительно длинным элементам. ЕН же антенна является излучателем ну скажу так- точечным или точнее щелевой антенной А тут несколько иные правила формирования излучения ЭМВ можете поинтересоваться.Что-же касается того что кто-то делал и сказал что эта туфта не может работать потому- что я не получил с неё что хотел вот даже видео как я это делал и измерял -простите великодушно мог бы поверить еслиб сам не переделал их больше полутора десятков причем разных и я давно не работаю с антеннами имеющими цилиндры.Хотя нет-если ваши единомышленники делали ЕН антенны СТАР -то верю время они потратили впустую получить с неё хороший результат не реально как впрочем с любойдругой типа ГП или американки к примеру.
  3. #5583
    05.12.2011
    77
    164
    16
    Результат:
    У ЕН антенны мертвая зона не менее четырехсот километров попробуйте связаться с корреспондентом которого слышите на ЕН.
  4. #5584
    02.04.2010
    Ярославль
    7,947
    8417
    3157
    На прием, она тупит примерно так же.
    Т.е. корреспондента которого на диполь слышно на 9 баллов,ЕН слышит на 2.
    Ну и всё равно слабо вериться,что прям.... скачек, "густой и плотный", улетает минуя хоть какую то ближнюю зону.
    Даже Яги, высоко поднятые,имеющие хороший лепесток и углы,не "пуляют" всё и сразу за горизонт,часть "падает" рядышком.
  5. #5585
    Very High Power Аватар для DF9VK
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Неправда (мягко говоря)! Вот пример - Юрий RK1AT. Ветку регулярно посещает. Эксплуатировал ЕН изготовленную UA1ACO "по схеме стар". Вполне приличные результаты ! Да, высота, да, длина кабеля делали своё дело. У крымского коллеги тоже все "по схеме стар". Послушайте его веб.сдр. Чуть (прим. 10-12дб) хуже диполя. А высота 6м. Так что не надо ля-ля! Они вас порвут как тузик грелку за такие слова.
    У ЕН антенны мертвая зона не менее четырехсот километров.
    Да-да! Уже в начале дальней зоны мертвее не бывает!
  6. #5586
    05.12.2011
    77
    164
    16
    У меня товарищь с первой категорией в 30 км на ЕН меня не слышит как и я его хотя на простой диполь или T2FD с обеих сторон работаем прекрасно.
  7. #5587
    05.12.2011
    77
    164
    16
    Я говорю хороший результат а не как на штырь или веревку
  8. #5588
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Весело с вами... Мёртвая зона начинается там, где кончается зона распространения "земной волны". А кончается там, где земли достигает отражённая от ионосферы радиоволна. Это азбука... Нет никаких предпосылок предполагать, что у ЕН дело обстоит иным образом, и что её земная волна быстро кончается, но зато уж пространственная... То есть, земная, конечно, быстро кончается, но только потому, что антенка без фидера больно мало излучает.
    С того, что их игнорирует "теория" Харта. Она несовместима с теорией Максвелла, поэтому ЕН с коротеньким фидером на практике ничуть не "эквивалентна полноразмерному диполю или штырю", как бы Харт не утверждал обратное. А обязана, понимаете? если вы не держите Харта за лгуна.
    Что такое полноразмерный штырь на 160 метров? Это почти уникальная DX-антенна, которыми обладают очень немногие DX-мены. Если бы Харт был прав, то штырь этот можно было заменить стоящей на земле 1 - 2-метровой конструкцией, да ещё и без противовесов. Отчего бы вам не завести такую антенку и не пополнить собой ряды ведущих мировых DX-менов на 160-и?
    Не станете вы этого делать, поскольку в глубине души и вы отлично знаете, что не заработает... Вот и весь сказ!
    Последний раз редактировалось UA4HLQ; 05.11.2014 в 00:47.
    "Суди, дружок, не свыше сапога!" (с)
    Моя фантастика:
    http://samlib.ru/p/podolxskij_w_a/
  9. #5589
    02.04.2010
    Ярославль
    7,947
    8417
    3157
    Да ну...сказки какие то...
    Прямо, весь сигнал,улетает за горизонт.... и в 7км уже глубочайшая мертвая зона...
    Наверное,мне этого не понять.Лучше,как-нибудь, буду делать обыкновенные антенны.
    Извините за беспокойство.
  10. #5590
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Это опыт вам нужно только правильно интерпретировать.
  11. #5591
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    А вы у Юры RK1AT спросите, пусть он вам свой лог покажет, что на ЕН наковырял. Не то, что волосы, лысина дыбом встанет.!
  12. #5592
    05.12.2011
    77
    164
    16
    Весело с вами... Мёртвая зона начинается там, где кончается зона распространения "земной волны". А кончается там, где земли достигает отражённая от ионосферы радиоволна. Это азбука... Нет никаких предпосылок предполагать, что у ЕН дело обстоит иным образом.
    С того, что их игнорирует "теория" Харта. Она несовместима с теорией Максвелла, поэтому ЕН с коротеньким фидером на практике ничуть не "эквивалентна полноразмерному диполю или штырю", как бы Харт не утверждал обратное. А обязана, понимаете? если вы не держите Харта за лгуна. Что такое полноразмерный штырь на 160 метров? Это почти уникальная DX-антенна, которыми обладают очень немногие DX-мены. Если бы Харт был прав, то его можно было заменить стоящей на земле 1 - 2-метровой конструкцией, да ещё и без противовесов. Отчего бы вам не завести такую антенку и не пополнить собой ряды ведущих мировых DX-менов на 160-и?
    Во первых Харта я не держу ни за кого потому как читал его мельком давно и не во всем с ним согласен более того я не вижу у него никакой теории во вторых я не работаю на диапазонах ниже 20метров а значит не имею необходимости ставить небоскребы из антенн. Что же касается мертвой зоны то она как раз такая какая доложна быть у антенны зенитного излучения.
  13. #5593
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    А то, что она "зенитного излучения" вы где-то вычитали или сами умозаключили? Типа: "раз её не слышат ближайшие соседи, значит она всё в зенит излучает!" Только вот и низковесящий диполь, тоже, зенитного излучения, но на 30 км работать на него можно.
    На самом деле - ЕН, как и любая короткая вертикалка, ничуть не зенитного излучения. Просто излучает настолько мало, что вдоль земли её сигнал быстро затухает, а пространственное излучение ещё худо-бедно до корреспондентов доходит.
    Это вам не повезло, иначе вы всё поняли бы с первой антенны.
  14. #5594
    05.12.2011
    77
    164
    16
    В Питере еще и Виктор на ЕН антенну работает на двадцатке то-же прекрасные результаты- это значит что нет правил без исключения
  15. #5595
    05.12.2011
    77
    164
    16
    вопросом на вопрос -вычитали или сами умозаключили? Еще раз повторяю -это щелевая антенна со всеми вытекающими.
  1. Антенны для работы через AO-51
    от UA3IRS в разделе Космические виды связей
    Ответов: 636
    Последнее сообщение: 19.07.2016, 20:28
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.07.2008, 15:23
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.10.2007, 12:45
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.08.2006, 16:30
  5. Начало работы на 160 м
    от RZ3AGI в разделе Общие вопросы
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 30.10.2002, 09:32
