Страница 377 из 420 ПерваяПервая ... 277327367370371372373374375376377378379380381382383384387 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,641 по 5,655 из 6295
Like Tree305Спасибо
Тема: Гипотеза работы ЕН антенны
  1. #5641
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    Цитата Сообщение от UA4HLQ Посмотреть сообщение
    А кто, интересно, сказал Сергею, что кабель замкнутый на конце излучает?
    Сам человек додумался...
  2. #5642
    04.03.2006
    Самара
    69
    3,248
    1534
    287
    И потратил столько сил и даже снял видео, чтобы доказать, что это не так...
  3. #5643
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Может я что то пропустил,немного перепуталась реальность с фантастикой.Где я фидокурил?
  4. #5644
    04.03.2006
    Самара
    69
    3,248
    1534
    287
    Сообщение 5634. Сергей снял фильм, где доказывает, что закороченный на конце кабель не излучает.
    Ждём следующее кино, где он выяснит, что кабель ЕН излучает очень даже прилично, отчего даже его трансивер жжётся.
  5. #5645
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Хорошее кино ,только человек немного не в теме.
    Не хотелось бы грубить,но разницу между водопроводным шлангом и коакс кабелем видно
    невооруженны глазом.
  6. #5646
    Very High Power Аватар для RN3GP
    04.01.2008
    Липецк
    1,892
    1624
    1648
    Блестящий эксперимент в огороде!!! Очень наглядно показывает, что EH "Антенна" не что иное, как "петля связи" с тем, что может излучать, в данном случае счастливый владелец EH "Антенны" в том числе, является почти вертикальным излучателем.
    P.S. у меня на авто антенна MFJ почти такого роста как экспериментатор, на 20 с PY бывало, на 40 с 9 и 0 районами легко.
  7. #5647
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    И даже ферритовая защёлка не поможет, тут и эту гипотезу давно обосновали:
    Цитата Сообщение от Aleks_x Посмотреть сообщение
    Я уже изучил все про ен , там все просто , электроны действительно вращаються поетому ферит на фидере роли не играет ,они проскакивают под феритом и дальше превращаються в волну , короче излучает коаксиал
    А в лаборатории еще все проще там по питанию 220 в от генератора в анализатор прет сигнал , ен не что иное как контур высокодобротный который переворачивает центральную жилу с внешней оплеткой ..
    Короче надо закапывать в землю шрырь и пытаться передавать земля-земля
    Остаётся только один эксперимент - ЕН без фидера. Кино будет?
  8. #5648
    High Power Аватар для UA6BEP
    18.12.2010
    81
    546
    255
    154
    Не дождётесь! Нет времени, сел аккумулятор, на улице непогода, и ещё 1000 причин!
  9. #5649
    04.03.2006
    Самара
    69
    3,248
    1534
    287
    Легче Крыму переехать в Россию, чем разубедить ЕН-шника...
  10. #5650
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Цитата Сообщение от DF9VK Посмотреть сообщение
    Сидеть и "излучать" ВЧ собственным телом это круто!
    Виктор, мы все постоянно только это и делаем
    У меня FM приемник на любимой частоте не хрюкает только тогда, когда я нахожусь от него на расстоянии 1.5м.
    (похоже, что мое "тело" представляет из себя толстый вибратор (рефлектор) с отношением длины к диаметру k=185/40)
    Есть еще мысль - намазать "тело" графитовой смазкой, должно быть еще круче
    Крым Наш, был и будет!
    А что Вы "имеете" против ЕН-шников?
    Ведь цель у них благородная!
    Они пытаются "вылечить" дефективное электрическое поле вблизи антенны и, тем самым, увеличить ее КПД.
    Ну не удалось ЕН-шникам вылечить ближнее поле "электротехническими" способами, значит нужно пытаться лечить "электродинамическими".
    Оказываются, что этим занимаются давно, и я нашел кто - это инженеры из IEEE.
    Они предлагают создать оболочку вокруг сильно укороченной антенны из материала с отрицательной диэлектрической постоянной и тем самым уменьшить реактивную зону.
    Только такого материала в природе не существует.
    Но есть идея создать МЕТАматериал с отрицательной эпсилон.
    Это многослойка, в которой происходит многократное преломление и переотражение волны.
    Вот одна из многочисленный статей на эту тему
    http://www2.engr.arizona.edu/~ziolko..._July_2006.pdf
    ВВЕДНИЕ
    ...Abstract—A metamaterial paradigm for achieving an efficient, electrically small antenna is introduced. Spherical shells of homogenous,
    isotropic negative permittivity (ENG) material are designed to create electrically small resonant systems for several
    antennas: an infinitesimal electric dipole, a very short center-fed cylindrical electric dipole, and a very short coaxially-fed electric
    monopole over an infinite ground plane. Analytical and numerical models demonstrate that a properly designed ENG shell provides
    Авторы статьи "вполне серьезные ребята", они рассчитали аналитически (в другой статье) и построили в ANSYS HFSS модель антенны на частоту 300МГц с длиной вибратора 10мм!
    А здесь про DNG материалы.
    http://www.academicjournals.org/arti...%20et%20al.pdf
  11. #5651
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,057
    1491
    1493
    Лечить электрическое поле антенны - это не благородная цель, а самый что ни на есть бред!
    ЕН-щики просто занимаются ерундой.
    Никогда и никто не поднимет КПД сильно укороченной антенны.
    Ну нельзя обмануть законы физики!
  12. #5652
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    А какие это законы, конкретно?
  13. #5653
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Ну да! Только не учли затухание в этой гипотетической структуре!!! Hi ! 73 & Full end EHD !
  14. #5654
    Standart Power Аватар для DL1PBD
    17.12.2005
    с. Олтынкерхен
    282
    150
    27
    А каким боком "вполне серьезные ребята" относятся к EH-шникам?
  15. #5655
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    А вы сформулировали гипотезу работы ЕН антенны? То-то... Законы прежде надо знать!
  1. Антенны для работы через AO-51
    от UA3IRS в разделе Космические виды связей
    Ответов: 636
    Последнее сообщение: 19.07.2016, 20:28
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.07.2008, 15:23
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.10.2007, 12:45
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.08.2006, 16:30
  5. Начало работы на 160 м
    от RZ3AGI в разделе Общие вопросы
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 30.10.2002, 09:32
