Страница 378 из 420 ПерваяПервая ... 278328368371372373374375376377378379380381382383384385388 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,656 по 5,670 из 6295
Like Tree305Спасибо
Тема: Гипотеза работы ЕН антенны
  1. #5656
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,046
    1490
    1493
    Цитата Сообщение от RU3ACM Посмотреть сообщение
    А какие это законы, конкретно?
    самое важное - формула расчёта КПД
    а вы типа не в курсе???
    смешно...
  2. #5657
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Цитата Сообщение от RO5D Посмотреть сообщение
    Ну нельзя обмануть законы физики!
    То-то... Законы прежде надо знать!
    смешно...
    Спасибо, теперь понял - самое важное в Законах Физики, это формула расчета КПД.
    Мне не смешно
  3. #5658
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Никогда и никто не поднимет КПД сильно укороченной антенны
    Алексей, поясните:
    - насколько не поднимет КПД;
    - сильно укороченная антенна - это сколько в лямбда?
    Поднять КПД можно. Конечно, не до уровня полноразмерной. Например, удлиняющими катушками или ёмкостными нагрузками. Укороченная спиральная антенна имеет КПД больше, чем линейная таких же размеров. Могу модели привести, но тема не про это.
    Так что поясните.
  4. #5659
    04.03.2006
    Самара
    69
    3,245
    1530
    287
    Да.
    В любой антенне существует баланс мощностей между излучаемой и уходящей, в основном, на тепловые потери. Излучаемую мощность определяют, как квадрат тока на сопротивление излучения.
    Мощность потерь, как квадрат тока на сопротивление потерь.
    В случае нормальной антенны сопротивление потерь меньше сопротивления излучения или хотя бы сравнимо с ним. С этим мирятся. У укороченной антенны сопротивление излучения. резко падает, а сопротивление потерь остаётся прежним или незначительно уменьшается. Поэтому баланс мощностей сдвигается в сторону уменьшения КПД. С этим борются путём увеличения диаметров излучающих проводников, даже их полировкой, как в магнитных антеннах.
    Помогает также введение ёмкостных нагрузок, как в Т-образной антенне или "звёздочки", как у штыревой. Это увеличивает сопротивление излучения антенны.
    Но есть и ещё один источник потерь. Если обычную антенну можно часто непосредственно подключить к фидеру, то в случае укороченной необходимо тщательно согласовывать сопротивление источника со входным сопротивлением антенны.
    А где взять источник с выходным сопротивлением, скажем, 5 Ом для нашей коротенькой антеннки? Поэтому строят СУ с 50 Ом на 5 Ом. Токи в этом СУ значительно увеличиваются. Скажем, при мощности в двести ватт у нас на выходе 50-омного фидера ток составляет 2 ампера. А на выходе 5-омного СУ ток будет уже 6,32 ампера. Сделать СУ с такими параметрами и малыми потерями - задача не тривиальная. Потери в СУ складываются с потерями в антенне и значительно снижают общий КПД укороченной антенны.
    Последний раз редактировалось UA4HLQ; 20.12.2014 в 12:30.
    "Суди, дружок, не свыше сапога!" (с)
    Моя фантастика:
    http://samlib.ru/p/podolxskij_w_a/
  5. #5660
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Это не наш путь, мы идем другим путем.
    (согласуем антенну с Эфиром )
    Отрицательная эпсилон, это только один из возможных путей.
  6. #5661
    04.03.2006
    Самара
    69
    3,245
    1530
    287
    Конечно, ещё поможет волшебная палочка или соответствующее заклинание. Только эти девайсы и софт пока не разработаны. Да и создание среду с меньшим, чем у вакуума эпсилоном мне кажется, предметом малонаучных фантазий. Это - величина фундаментальная, как скорость света - "с", например. Можно сколько угодно писать на бумажке: "2с" или "10с", к практике это не будет иметь никакого отношения.
  7. #5662
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Это сделать не сложно. Нужно совместить СУ и антенну. Например, как в модели спиральной антенны на 14 МГц высотой 0,1 лямбда (2 метра).
    Вложения Вложения
  8. #5663
    04.03.2006
    Самара
    69
    3,245
    1530
    287
    Флаг в руки! У меня нет ММАН-а, поэтому посмотреть и, возможно, порадовать вас критикой не могу.
  9. #5664
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Хотите скрины графиков КСВ, усиления, Z или ММANу прислать?
  10. #5665
    04.03.2006
    Самара
    69
    3,245
    1530
    287
    Стоит ли в этой теме обсуждать, где всё быстро потеряется? Если конструкция достойная, то нужно новый топик открыть. А там и и скрины и графики для общего сведения и деликатной критики.
  11. #5666
    03.04.2008
    47
    5,046
    1490
    1493
    Мне не смешно
    Под дурачка косить тем более не смешно!
    Но всего этого в ЕН нет...
  12. #5667
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Тем не менее, за счет чего повышается КПД?
  13. #5668
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    КПД повышается за счёт более рационального распределения тока по длине антенны. То есть "площадь тока" становится больше по сравнению с короткой антенной без этих примочек (удлиняющая катушка, ёмкостная нагрузка и т.п.). Это видно в окне ВИД (извините за тавтологию) моделировщика MMANA.
  14. #5669
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    В случае нормальной антенны сопротивление потерь меньше сопротивления излучения или хотя бы сравнимо с еним. С этим мирятся. У укороченной антенны сопротивление излучения. резко падает, а сопротивление потерь остаётся прежним или незначительно уменьшается. Поэтому баланс мощностей сдвигается в сторону уменьшения КПД. С этим борются путём увеличения диаметров излучающих проводников, даже их полировкой, как в магнитных антеннах.
    Увеличивается только ток.
    Я пока знаю только один способ увеличения сопротивления излучения при меньшем увеличении сопротивления потерь - параллельное расположение элементов антенны с сонаправленными токами в них. Например, петлевой вибратор.
    В принципе, полуволновой отрезок провода можно "согнуть" в пространстве так, что Rизл станет больше чем 73 Ом. Правда ДН будет хуже, чем у диполя.
  15. #5670
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    ЕНников обижаете, они же видели "резинки" на портативных УКВ станциях... Ну, и от гипотезы ЕН (запатентованной!) вы слишком далеко отходите, а это вам не "резинка", это вам вот это:
    Это революция в радиотехнике:
    "Характерной особенностью малогабаритной емкостной антенны, отличающей ее от известных видов как малоразмерных, так и других типов антенн, является то, что в электромагнитном поле, которое она формирует, векторы напряженностей электрической составляющей Е и магнитной составляющей Н оказываются синфазными во времени уже в непосредственной близости от антенны. Это подтверждено многократными приборными измерениями. Следовательно, электромагнитная волна (вектор Пойнтинга) в емкостной антенне формируется одновременно с появлением электрического поля между обкладками емкостного элемента. В других типах антенн (полноразмерных и укороченных) электромагнитная волна формируется в дальней зоне на расстоянии нескольких длин волн от излучателя. Поэтому линейные размеры емкостных антенн оказываются существенно меньше длины волны излучаемого (принимаемого) электромагнитного сигнала" - Антенна малогабаритная емкостная с согласующей катушкой индуктивности | Банк патентов !!!
    Сравните с Хартовской революцией - http://ehant.qrz.ru/eh_2013.htm
    Цитата:
    "Теперь, на «фоне» стандартной антенны, рассмотрим концепцию ЕН антенны. Представьте диполь с очень короткими но толстыми элементами в виде цилиндров. Такое размещение элементов имеет сравнительно высокую емкость между элементами. Катушка настройки создает, совместно с емкостью элементов, резонанс на желаемой рабочей частоте и обеспечивает высокое напряжение между цилиндрами. Что касается рисунка ниже, надо отметить, что когда высокое напряжение приложено к цилиндрам, образуется большое электрическое поле, которое окружает цилиндры но более сконцентрировано между двумя цилиндрами. Разница в напряжении потенциалов между верхом и низом каждого цилиндра вызывает ток в цилиндре, который создает поле H. Как признак синхронности между полем E и полем H можно отметить, что текущий ток течет только тогда, когда присутствует напряжение. Также отметьте, что поля E и H - физически ортогональны друг к другу. Теперь условия теоремы Пойнтинга удовлетворены и два поля эффективно интегрированы, чтобы производить излучение в антенне. Иначе говоря, дальняя область перемещается в антенну".
    И цилиндров у вас нет... Да что говорить - не обижайте ЕН сторонников!
  1. Антенны для работы через AO-51
    от UA3IRS в разделе Космические виды связей
    Ответов: 636
    Последнее сообщение: 19.07.2016, 20:28
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.07.2008, 15:23
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.10.2007, 12:45
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.08.2006, 16:30
  5. Начало работы на 160 м
    от RZ3AGI в разделе Общие вопросы
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 30.10.2002, 09:32
