20.12.2014, 17:25 #5686
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 64
- 1,703
- 603
- 488
20.12.2014, 17:28 #5687
20.12.2014, 17:53 #5688
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
Спасибо, вспомнил.
Вспомнил даже про то, как я и Влад убеждали Юрия вычесть или добавить сдвиг фазы в 90 град в показания датчика H-поля.
Он нам не поверил
Экспериментально этот сдвиг фазы легко можно подтвердить с помощью обычного датчика тока и двухлучевого осциллографа.
Такой "эксперимент" я делал.RU3ACM
20.12.2014, 17:58 #5689
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
20.12.2014, 19:44 #5690
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 64
- 1,703
- 603
- 488
Если удлиняющую катушку разместить не у основания, а в середину, то площадь будет больше. Но индуктивность при этом увеличивается (читай - потери в катушке). При большой высоте будет затруднён доступ для настройки. Так что не всё однозначно. Но увеличивать КПД укороченной антенны можно и нужно!
Последний раз редактировалось RA9SVY; 20.12.2014 в 19:49.
20.12.2014, 20:12 #5691
20.12.2014, 20:20 #5692
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
20.12.2014, 20:53 #5693
- 03.08.2011
- 81
- 1,754
- 348
- 320
А что нам говорит постулат и "измерения" ЕН-шников? У Юрия было
временное совпадение на экране осц. ОБОИХ сигналов! И это была
"изюмища" ЕН, ради этого и затевалось все! Юрий использовал для
этого остроумный датчик магн. поля,но ВСЕ ПОРТИЛА эта ,якобы,
"фазирующая" катушка и "заряженность" Юрия на результат!
Поэкспериментируйте с обыкновенным ФСС с слабой комбинированной
связью и Вам все прояснится! В роли "получателя" "совмещенного поля"
у Вас будет второй контур и слабо связанный с ним рег.прибор.
Пока с этой темы слиняю,занялся вплотную АПЧ " Репер" для ДИ-2 (1),
давно собирался. 73Валерий UA3AEЕ
"мудрый глупец лучше глупого мудреца"(Не Твен)
20.12.2014, 22:30 #5694
- 25.01.2008
- Ludwigshafen
- 1,394
- 349
- 224
Дык вот она эта "изюмища", уже показывал :
Обыкновенное свойство колебательного контура - на частоте резонанса сдвиг фаз = 0. ( http://de.ifmo.ru/--books/electrotech/ac/ac_7.htm )
И чтобы приписывать это уникальности "ЕН", для начала хорошо бы "классическую" теорию знать!Последний раз редактировалось DF9VK; 20.12.2014 в 22:49.
DF9VK
20.12.2014, 22:55 #5695
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
20.12.2014, 23:04 #5696
20.12.2014, 23:11 #5697
- 05.12.2011
- 75
- 159
- 16
Ни как не уйметесь умники-крепко видимо ЕН ВАС шибанула.Предлагаю для успокоения и для того чтобы окончательно убедиться что ЕН антенна не работает провести такой эксперимент. Собираете ЕН антенну на любой удобный диапазон и такого же физического размера как ЕН ант. Граунд Плэйн Который загоняете на ту-же резонансную частоту что и ЕН антенну любым удобным способом. Проводите связи на обе антенны и по отзывам корреспондентов выносите окончательный вердикт .Я три с небольшим года назад подобный опыт провел. Благодарностей не надо. Спокойной ночи и удачного опыта. 73.
20.12.2014, 23:14 #5698
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
20.12.2014, 23:19 #5699
20.12.2014, 23:27 #5700
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
