Страница 392 из 420 ПерваяПервая ... 292342382385386387388389390391392393394395396397398399402 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,866 по 5,880 из 6295
Like Tree305Спасибо
Тема: Гипотеза работы ЕН антенны
  1. #5866
    Standart Power Аватар для UN7TAE
    28.05.2005
    Шу
    375
    55
    35
    Цитата Сообщение от R9LR Посмотреть сообщение
    При мощность 100 ватт до 5000 км получались QSO.
    Ну у меня на 40-ке, при 20-30 Вт. в PSK-31, были связи где то 5500 км. Но кабель был длинный и токи по внешней поверхности были значительные.
  2. #5867
    Very High Power Аватар для R9LR
    28.01.2007
    Тюмень, Россия
    1,600
    1788
    2462
    Цитата Сообщение от 1279400
    QSO в SSB. Диапазон 40 м, у корреспондента инвертед V
    еще раз- QSO в SSB. в цифре хватало и 5 ватт на такие расстояния. Максимум, чего получилось в цифре- это 23000 км.
    Владимир Since 1980 , KD8TFX ex: RA9LR,UA9LAU, ex chief UK9LAE 1989-1998. Now chief RT9L- ALL expedition RFF 9L and RP68LS-RP69LS/RP70P-RP79P RR110RAEM, R22BIA, R120LY, RI1F, XV9LR, 7Q7RU, A25RU, C92RU, C91RDX, 3DA0RU, 7P8RU, 8Q7LR, S79LR, 9M2/RA9LR, RT9K/0, Z21RU, TY0RU, 5V7RU, CO0RRC, 4W6RU, 3F3RRC, TI1RRC, TI1RRC/P UK/R9LR- МС России.
  3. #5868
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от UN7TAE Посмотреть сообщение
    Осмелюсь спросить, а оно было, именно дальнодействие ЕН антенны в чистом виде?
    А меня не было в составе группы учёных. Так что читайте статью - https://drive.google.com/file/d/0B9g...hWWlZkMVE/view
  4. #5869
    28.05.2005
    Шу
    375
    55
    35
    Да уже просмотрел. Для меня полезной информации ноль
  5. #5870
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Долго я думал... Что, совсем, таки, ноль?!
    Гипотеза рухнула не дозрев до теории через тернии испытаний?!
    Да, вы не доглядели - вона тысячи километров намотанных связей! А вы... Ноль...
    До нуля тут в теме ещё лет 10-11 с учётом "положительного опыта" апологетов дальнодействия НЕ-антенн!
    Не, ну, я не знаю тогда как трактовать мастеров спорта:
    Да здравствует дальнодействие ЕН!
  6. #5871
    11.07.2009
    п. Белый Яр
    921
    202
    201
    И Вы уверены что ЕН работала по длинному пути в этом случае? У нее оказывается и направленность имеется?, я не знал...
  7. #5872
    Very High Power Аватар для DF9VK
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Почитал, ага. Возникло несколько вопросов. Кто-нибудь может ответить, что за "рамка" такая диаметром 20 см? Если волновая, то длина волны в неё никак не влазит. Если это МЛА, то ёмкость конденсатора должна быть от 3 до 6 пф. При толщине проводника от 5 до 20 мм.
    "Во-первых - это раз!"
    Что там с симетрированием всех этих "антенн" ( в плане наличия АЭФ), какова длина кабелей?
    "Во-вторых- это два!"
    При отсутствии ответов на эти вопросы, получается опять "натягивание изделия №2 на глобус".
    "И в-третьих - это три!"
    После такой статьи апологеты магнитных рамок или дельт и квадратов заплюют "учёных мужей"!
    Изображения Изображения
  8. #5873
    . Аватар для RK1AT
    09.04.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    2,837
    1911
    2527
    еще раз- QSO в SSB
    Приблизительно около 14000 км.
  9. #5874
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Название: магическая ант&#10.JPG
  10. #5875
    28.01.2007
    Тюмень, Россия
    1,600
    1788
    2462
    Пардон- кнопку не верно нажал- 13 тыс с хвостиком. С антиподами так не удалось сработать. Направленности у ЕН нет.
    А для теоретиков и консультантов края по спорту освежу затуманенную седую головку, что тема EH для меня давно проверена на практике и закрыта.
    IMHO - EH- высокодобротный, резонансный, излучающий колебательный контур.
    В зависимости от способа питания антенны - вход по постоянному току у трансивера может быть закорочен.
    Лучше всего передающий каскад реагирует у Kenwood на подключение EH, аппараты других производителей легко по неосторожности можно погубить при экспериментах.
    Ничего особого при изготовлении антенны и работе в эфире революционного не наблюдал.
    Имеются факты переизлучения от окружающих металлических или металлизированных предметов, так как по моему мнению (не научному и дебаты тут не уместны) ближнее поле от излучения антенны очень существенное.
    Эта антенна имеет место жить для тех, кто СУЩЕСТВЕННО ограничен в пространстве для размещения полноразмерных или траповых антенн.
    Удачи диванным теоретикам в научных изысках и излияниях желчи.
    Последний раз редактировалось R9LR; 19.09.2016 в 00:07.
  11. #5876
    Наблюдатель Аватар для R9LZ
    29.07.2005
    Тюмень, Россия
    2,971
    954
    123
    Уважаемые!
    С флудом завязывайте, пожалуйста.
  12. #5877
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Да не спешите... Нас вскорости ждут новые вещи:
    Не гоните лошадей, на очереди 4 страницы о другом, а за ними, если будет желание,
    будет и страница о трансформации чудес ЕН в нормальную антенну.
    Будет или нет - зависит от интереса публики. Моё присутствие и участие
    на форумах - и есть зондирование уровня интереса.
    После зондирования...
  13. #5878
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Да, Виктор! Им, мужам, ничего чуждого не чуждо! Мракобесия неувядаема... Бьют даже за правильный четвертьволновый стакан...
    ___________________________________________________
    Александр, я просил, и Вы с этим согласились, но тем не менее продолжаете...
    Предупреждение за флуд.
  14. #5879
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    А я наблюдал ! Это НЕ антенна, а затычка на дальний конец кабеля для того, чтобы хоть что-то "излучало".
    С ближним полем, да, согласен ! А что толку от него если дальнего нет!? Клопов с тараканами морить? Уже на границе дальней зоны "излучения" не видно. А от кабеля прёт, аж стрелка загибается ? У кого затруднения с определением расстояния до дальней зоны, ссылка на калькулятор : ООО Радиокомп - Radiocomp LLC - Калькуляторы
    А это ролики с "излучаемой" поляризацией от "ЕН" и кабеля :
    https://www.youtube.com/watch?v=RDKaZs0BLQE
    https://www.youtube.com/watch?v=Lj3ZUZ5OlGA
    А тут зависимость силы сигнала от длины кабеля: https://www.youtube.com/watch?v=QxGVyOF6bWE
    Вот вам и "ничего особенного"! Да тут одна сплошная "особенность"!
  15. #5880
    28.05.2005
    Шу
    375
    55
    35
    Как тут не согласиться. Я же делал даже 2-х ваттный маячок на 14 МГц с безкабельной запиткой. Только никто его не услышал, кроме одного радиолюбителя из Алматы. Правда я теперь сомневаюсь, что слышал он именно сигнал моего маяка. Надо было тогда уточнить об передаваемой информации. Не так давно вытащил я эту "антенну" и нахлобучив на SARK снял ее характеристики. Вроде на картинке даже ничего, жаль только КПД не увидеть. Но куда делась заявленная широкополосность? Да вот без кабеля ее нет, обычный контур, которому отдать энергию некуда. Так что термин "затычка на дальний конец кабеля" в точку. Хотя может я просто поспешил? Надо было "настраивать неделями".
  1. Антенны для работы через AO-51
    от UA3IRS в разделе Космические виды связей
    Ответов: 636
    Последнее сообщение: 19.07.2016, 20:28
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.07.2008, 15:23
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.10.2007, 12:45
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.08.2006, 16:30
  5. Начало работы на 160 м
    от RZ3AGI в разделе Общие вопросы
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 30.10.2002, 09:32
