Страница 406 из 420 ПерваяПервая ... 306356396399400401402403404405406407408409410411412413416 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,076 по 6,090 из 6295
Like Tree305Спасибо
Тема: Гипотеза работы ЕН антенны
  1. #6076
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,068
    1495
    1495
    Цитата Сообщение от RA1CK Посмотреть сообщение
    В России ведущим предприятием по разработке EH антенн является Акционерное общество
    Научно-производственное предприятие «Авиационная и Морская Электроника»
    очень смешно и ещё более грустно читать такое на сайте серьезного производителя:
    высокий КПД (до 90%), в то время как у традиционных антенн около 0,5-50% в зависимости от длины волны;
    эффективность, соизмеримая с полноразмерным диполем, при длине емкостной антенны в 20-30 раз меньшей заменяемого аналога;
    замена штатных электрически коротких антенн на емкостные в портативных УКВ радиостанциях приводит к увеличению дальности радиосвязи в 1,5-2,5 раза при той же мощности передатчика;
    и самое главное - очень жаль что умные люди настолько поверили в подлоги, враньё и неправильные эксперименты, что взялись за производство этих НЕ-антенн...
  2. #6077
    09.07.2017
    41
    3
    3
    //объяснить "изюминку" высокого кпд маленькой емкостной антенны?//
    Специально сертифицированные испытательные центры РФ провели весь комплекс испытаний и подтвердили высокий КПД маленькой антенны. Более того свойства этих антенн подтверждены патентами. Смотрите сайт предприятия. Также создана антенна которая перестраивается в диапазоне частот ДВ и СВ.
  3. #6078
    09.07.2017
    41
    3
    3
    Зарегистрирован на сайте я давно, но в форумах не участвовал. Не интересно. Суть физическая этой антенны простая, сначала создания антенн народ растягивал катушку индуктивности, формируя длинный провод, затем в виде различных геометрических фигур. Выполняя длины элементов антенны кратными частоте излучения. Так как любая антенна настроенная в резонанс обладает наибольшим КПД. Затем пришло осознание, что и конденсатор можно распределить в пространстве оставив неизменной катушку индуктивности. Исходя из этого положения ток протекающий между пластинами конденсатора создает поле излучения. Ток протекающий между обкладками принято называть током смещения, это кому как удобно. Форма элементов антенны трубы или плоские листы существенного значения не имеет.
    Такая система является классическим колебательным контуром. КПД определяется в основном добротность катушки индуктивности, с конденсатором понятно он в воздухе. Геометрические размеры определяются соответственно соотношением L/C при которых можно получить максимальную добротность (один из самых важных критериев). При этом важно иметь минимальную межвитковую емкость катушки индуктивности.
    Антенна может эффективно работать в диапазоне частот. Создан и испытан образец такой антенны. Существенным недостатком являются повышенные требования к прочности и качеству диэлектриков применяемых в антенне.
  4. #6079
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Последние испытания диапазонной антенны выявили именно сферическую форму диаграммы антенны. АО НПП АМЭ.doc
    1. В приведённом документе () нет ничего о форме диаграммы.
    2. Шарлатанство, к великому сожалению, становится характерным видом деятельности не только для одиночек, но и для целых "творческих коллективов". Вот цитата из вашего документа:
    " Одним из инновационных направлений деятельности АО НПП «АМЭ» является разработка и производство нового типа емкостных малогабаритных антенных устройств (Патенты на изобретение № 2470424 и № 2566434). Емкостные антенны предназначены для работы в системах радиосвязи и передачи данных СВ, КВ и УКВ диапазонов частот.
    Особенности:
    ■ высокий КПД (до 90%), в то время как у традиционных антенн около 0,5-50% в зависимости от длины волны;
    ■ эффективность, соизмеримая с полноразмерным диполем, при длине емкостной антенны в 20-30 раз меньшей заменяемого аналога;
    ■ меньшая зависимость от влияния поверхности земли, что позволяет снизить высоту установки антенны в пять раз;
    ■ замена штатных электрически коротких антенн на емкостные в портативных УКВ радиостанциях приводит к увеличению дальности радиосвязи в 1,5-2,5 раза при той же мощности передатчика;
    ■ стационарные емкостные антенны не требуют развертывания электрических противовесов в земле, что позволяет создавать простые по конструкции антенные устройства для КВ и СВ диапазонов частот;
    ■ защищенность от воздействия соленой воды, снега и обледенения позволяет применять емкостные антенны на береговых постах и плавучих платформах в условиях Крайнего Севера".
    Кто понял - посмеются... Хотя, печально, конечно же.
    В EH антеннах безусловно близкая к сферической форма диаграмма.
    Сам сможете как-то это доказать?
    Давно () -
    RA1CK Регистрация 09.07.2017
    И что вас подвигло проявить интерес сегодня?
  5. #6080
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Не надо нас никуда посылать по сайтам.
    Выкладывайте документы, если они есть.
  6. #6081
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    И поэтому радиолюбители применяют канализационные трубы?
  7. #6082
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Теоретически и практически доказано, что ЭМВ формирует ускоренное (колебательное) движение свободных электронов в металле антенны. Можете объяснить механизм возникновения ЭМВ в "распределённом конденсаторе"?
  8. #6083
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    У EH антенны именно сферическая форма диаграммы.
    Так "В" или "У"?! Безусловно близкая или именно сферическая?!
    Таки я по наивности думал, что ни У, ни В любой антенне никакой диаграммы нет... А вы со специалистами АО НПП «АМЭ», оказывается увидели...
    Дмитрий, спасибо просветили, развеселили!
    Но, тем не менее, покажите документы от "высоких инстанций", или сам докажите ваши утверждения.
  9. #6084
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Опять вы электродинамику решили извратить в целях собственного ликбеза? Хватит, а?
  10. #6085
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Почему классические тролли долго живут на форумах?
  11. #6086
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Несомненный позор для нынешнего патентного дела:
    1. антенна малогабаритная емкостная с согласующей катушкой индуктивности - патент РФ 2470424 - Фалёса Виталий Юрьевич ,Божченко Геннадий Геннадьевич ,Морозов Владимир Петрович
    2. Емкостная антенна для дв и св диапазонов частот и способ ее перестройки - браво, г-н Кононов, вы впарили "фирме" эту чушь!
    Вопрос - где продаются ЕН антенны "Научно-производственного предприятия "Авиационная и Морская Электроника"?
    Вы здесь с августа 2002 года - вам лучше знать, как продержались.
  12. #6087
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Патентоприобретение, кстати, произошло в 2012 году...
    Вот эти, которые есть у них на сегодняшний день в каталоге:
  13. #6088
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Где то встречал патент на устройство для дегустации жидких продуктов.
    На самом деле "патентным" языком описана обыкновенная чайная ложечка.
    Пардон за ОФФ.
  14. #6089
    09.07.2017
    41
    3
    3
    Сферическая, облет на самолете, квадрокоптер и специальные испытательные павильоны.
    На сайте зарегистрирован с 2001 года. Продукция на фото сертифицирована под самые жесткие условия.
    Сертификация означает, что определенные предприятия в РФ аккредитованы аттестованы и уполномочены проводить
    подобные испытания, давать экспертные заключения. Все это вы увидели в одно мгновение по ссылкам.
    К самым высоким инстанциям вы можете обратиться самостоятельно я в лакеи никому не нанимался.
  15. #6090
    05.12.2011
    77
    164
    16
    Так мы же сами и продляем ему жизнь на форуме вступая в полемику да еще и пытаясь что то доказать. За эти годы я пришел к выводу что RZ 6 FE без перерыва на обед и ужин лазает по всем доступным интернет источникам и как только встретит сочетание ЕН так тут же выскакивает как черт из табакерки или Маккейн при слове Россия и начинает уничтожать глаголом проклятых ЕН антенноизврященцев ,хотя сам в этх антеннах смыслит не больше чем первокласник в атомном реакторе. Просто для него публичное отрицание ЕН антенн -это допинг. 73
  1. Антенны для работы через AO-51
    от UA3IRS в разделе Космические виды связей
    Ответов: 636
    Последнее сообщение: 19.07.2016, 20:28
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.07.2008, 15:23
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.10.2007, 12:45
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.08.2006, 16:30
  5. Начало работы на 160 м
    от RZ3AGI в разделе Общие вопросы
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 30.10.2002, 09:32
