09.07.2017, 17:11 #6076Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,069
- 1497
- 1495
очень смешно и ещё более грустно читать такое на сайте серьезного производителя:
высокий КПД (до 90%), в то время как у традиционных антенн около 0,5-50% в зависимости от длины волны;
эффективность, соизмеримая с полноразмерным диполем, при длине емкостной антенны в 20-30 раз меньшей заменяемого аналога;
замена штатных электрически коротких антенн на емкостные в портативных УКВ радиостанциях приводит к увеличению дальности радиосвязи в 1,5-2,5 раза при той же мощности передатчика;
и самое главное - очень жаль что умные люди настолько поверили в подлоги, враньё и неправильные эксперименты, что взялись за производство этих НЕ-антенн...
09.07.2017, 17:21 #6077QRP
- 09.07.2017
- 41
//объяснить "изюминку" высокого кпд маленькой емкостной антенны?//
Специально сертифицированные испытательные центры РФ провели весь комплекс испытаний и подтвердили высокий КПД маленькой антенны. Более того свойства этих антенн подтверждены патентами. Смотрите сайт предприятия. Также создана антенна которая перестраивается в диапазоне частот ДВ и СВ.
09.07.2017, 18:09 #6078QRP
- 09.07.2017
- 41
Зарегистрирован на сайте я давно, но в форумах не участвовал. Не интересно. Суть физическая этой антенны простая, сначала создания антенн народ растягивал катушку индуктивности, формируя длинный провод, затем в виде различных геометрических фигур. Выполняя длины элементов антенны кратными частоте излучения. Так как любая антенна настроенная в резонанс обладает наибольшим КПД. Затем пришло осознание, что и конденсатор можно распределить в пространстве оставив неизменной катушку индуктивности. Исходя из этого положения ток протекающий между пластинами конденсатора создает поле излучения. Ток протекающий между обкладками принято называть током смещения, это кому как удобно. Форма элементов антенны трубы или плоские листы существенного значения не имеет.
Такая система является классическим колебательным контуром. КПД определяется в основном добротность катушки индуктивности, с конденсатором понятно он в воздухе. Геометрические размеры определяются соответственно соотношением L/C при которых можно получить максимальную добротность (один из самых важных критериев). При этом важно иметь минимальную межвитковую емкость катушки индуктивности.
Антенна может эффективно работать в диапазоне частот. Создан и испытан образец такой антенны. Существенным недостатком являются повышенные требования к прочности и качеству диэлектриков применяемых в антенне.
09.07.2017, 19:16 #6079Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
1. В приведённом документе (
) нет ничего о форме диаграммы.
2. Шарлатанство, к великому сожалению, становится характерным видом деятельности не только для одиночек, но и для целых "творческих коллективов". Вот цитата из вашего документа:
" Одним из инновационных направлений деятельности АО НПП «АМЭ» является разработка и производство нового типа емкостных малогабаритных антенных устройств (Патенты на изобретение № 2470424 и № 2566434). Емкостные антенны предназначены для работы в системах радиосвязи и передачи данных СВ, КВ и УКВ диапазонов частот.
Особенности:
■ высокий КПД (до 90%), в то время как у традиционных антенн около 0,5-50% в зависимости от длины волны;
■ эффективность, соизмеримая с полноразмерным диполем, при длине емкостной антенны в 20-30 раз меньшей заменяемого аналога;
■ меньшая зависимость от влияния поверхности земли, что позволяет снизить высоту установки антенны в пять раз;
■ замена штатных электрически коротких антенн на емкостные в портативных УКВ радиостанциях приводит к увеличению дальности радиосвязи в 1,5-2,5 раза при той же мощности передатчика;
■ стационарные емкостные антенны не требуют развертывания электрических противовесов в земле, что позволяет создавать простые по конструкции антенные устройства для КВ и СВ диапазонов частот;
■ защищенность от воздействия соленой воды, снега и обледенения позволяет применять емкостные антенны на береговых постах и плавучих платформах в условиях Крайнего Севера".
Кто понял - посмеются... Хотя, печально, конечно же.
Сам сможете как-то это доказать?
Давно (
И что вас подвигло проявить интерес сегодня?73! Александр.
09.07.2017, 19:20 #6080Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
09.07.2017, 19:23 #6081Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
09.07.2017, 19:41 #6082
09.07.2017, 19:43 #6083Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Так "В" или "У"?! Безусловно близкая или именно сферическая?!
Таки я по наивности думал, что ни У, ни В любой антенне никакой диаграммы нет... А вы со специалистами АО НПП «АМЭ», оказывается увидели...
Дмитрий, спасибо просветили, развеселили!
Но, тем не менее, покажите документы от "высоких инстанций", или сам докажите ваши утверждения.73! Александр.
09.07.2017, 19:46 #6084Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
09.07.2017, 19:49 #6085Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Почему классические тролли долго живут на форумах?
Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
09.07.2017, 20:07 #6086Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Несомненный позор для нынешнего патентного дела:
1. антенна малогабаритная емкостная с согласующей катушкой индуктивности - патент РФ 2470424 - Фалёса Виталий Юрьевич ,Божченко Геннадий Геннадьевич ,Морозов Владимир Петрович
2. Емкостная антенна для дв и св диапазонов частот и способ ее перестройки - браво, г-н Кононов, вы впарили "фирме" эту чушь!
Вопрос - где продаются ЕН антенны "Научно-производственного предприятия "Авиационная и Морская Электроника"?
Вы здесь с августа 2002 года - вам лучше знать, как продержались.73! Александр.
09.07.2017, 20:51 #6087Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
09.07.2017, 21:01 #6088
09.07.2017, 22:16 #6089QRP
- 09.07.2017
- 41
Сферическая, облет на самолете, квадрокоптер и специальные испытательные павильоны.
На сайте зарегистрирован с 2001 года. Продукция на фото сертифицирована под самые жесткие условия.
Сертификация означает, что определенные предприятия в РФ аккредитованы аттестованы и уполномочены проводить
подобные испытания, давать экспертные заключения. Все это вы увидели в одно мгновение по ссылкам.
К самым высоким инстанциям вы можете обратиться самостоятельно я в лакеи никому не нанимался.
09.07.2017, 22:23 #6090Standart Power
- 05.12.2011
- 77
- 164
- 64
- 16
Так мы же сами и продляем ему жизнь на форуме вступая в полемику да еще и пытаясь что то доказать. За эти годы я пришел к выводу что RZ 6 FE без перерыва на обед и ужин лазает по всем доступным интернет источникам и как только встретит сочетание ЕН так тут же выскакивает как черт из табакерки или Маккейн при слове Россия и начинает уничтожать глаголом проклятых ЕН антенноизврященцев ,хотя сам в этх антеннах смыслит не больше чем первокласник в атомном реакторе. Просто для него публичное отрицание ЕН антенн -это допинг. 73
305Спасибо
