Страница 4 из 420 ПерваяПервая 12345678910111454104 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 6295
Like Tree305Спасибо
Тема: Гипотеза работы ЕН антенны
  1. #46
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,573
    2043
    8853
    Цитата Сообщение от RA9LR Посмотреть сообщение
    если бы не было в этой антенне того , что не поддается с наскоку пониманию или объяснению- не продавали бы их в промышленном объёме.
    Однозначно! А также вибро стиральные машинки, китайские таблетки от всего и вся, пояса для похудения и прочее. Про 40 лет безупречной работы конторы Мейдофа или, что по идее ближе - МММ - тоже прекрасно работали в промышленном можно сказать объёме.
  2. #47
    Standart Power Аватар для UN7TAE
    28.05.2005
    Шу
    375
    55
    35
    А вот недавно я решил сам себе доказать, что EH полный бред. Приобрел пластиковую трубу 110 мм диаметром. Разместил на ней цилиндры по 300 мм длиной. Расчитал все по Exel файлу. Намотал катушки и подключил к ГВЧ. Рядом разместил индикатор поля. Расчитывал антенну на 3,6 Мгц. Гонял от 1 до 30 Мгц, делал все что рекомендуют, но вот значительного увеличения излучения так и не обнаружил. Через недельку решил ее разобрать, но предварительно проверив на ней фазирующее уст-во используемое радиолюбителем по фамилии Кисель (вроде бы). Это мост из 2-х катушек и 2-х конденсаторов. Намотал без расчетов по 22 витка на какие то гетинаксовые каркасы диаметром по 13 мм. Соединил все это в кучку. Стал на 40-ке крутить конденсаторы. И вдруг вижу достаточно острый пик излучения. Причем излучают именно цилиндры! Я эту временную конструкцию ставлю в комнате на подоконник. 4-й этаж. До трансивера около 2 м кабеля. Ловлю резонанс и согласующим выгоняю на 1:1 (почти). Пробую в PSK при мощности 15 Вт провести QSO. На диапазоне было всего 2 станции. По прямой около 1500 км. И обе ответили. Обрадовался. Измерил емкости конденсаторов. У одного она была 112 пф у другого около 400 пф. Обрадованный результатами решил идти дальше. Изготовил на трубе диаметром 40 мм аналогичную антенну. Попытался запустить ее тоже на 40-ке. Тут результат был отличный от предыдущего. Хоть и был какой то пик излучения, но провести связи не удавалось. Причем заметно излучал кабель и катушки. И что примечательно этот пик был при одинаковой емкости конденсаторов, а не как в предыдущем варианте! Вот теперь в сомнениях, пробовать еще или не заниматься самообманом......
  3. #48
    Very High Power Аватар для R9LR
    28.01.2007
    Тюмень, Россия
    1,602
    1794
    2462
    К сожалению не является аргументом по антеннам, а сиё явление основано на человеческой жадности имхо.
    Добавлено через 12 минут
    В данном случае бОльшее внимание нужно уделить, как Вы и правильно заметили в удавшемся эксперименте, "симметрирующе-согласующему" устройству.С чем Вас и поздравляю.При подьеме не менее чем на 3-4 метра в свободном пространстве- однозначный эффект- сравнимо при передаче и по приему с полуволновым диполем. Это упрямые факты.
    Многоие повторившие ЕН антенну отмечают способ и алгоритм настройки совершенно отличный от настройки обычных резонансных антенн.
    Последний раз редактировалось RA9LR; 31.03.2009 в 11:13. Причина: Добавлено сообщение
    Владимир Since 1980 , KD8TFX ex: RA9LR,UA9LAU, ex chief UK9LAE 1989-1998. Now chief RT9L- ALL expedition RFF 9L and RP68LS-RP69LS/RP70P-RP79P RR110RAEM, R22BIA, R120LY, RI1F, XV9LR, 7Q7RU, A25RU, C92RU, C91RDX, 3DA0RU, 7P8RU, 8Q7LR, S79LR, 9M2/RA9LR, RT9K/0, Z21RU, TY0RU, 5V7RU, CO0RRC, 4W6RU, 3F3RRC, TI1RRC, TI1RRC/P UK/R9LR- МС России.
  4. #49
    Very High Power Аватар для LY1CE
    07.06.2002
    Каунас
    76
    1,618
    185
    178
    А как вам такие "изобретения" ?
    http://kzb.narod.ru/antiradiant.html
    http://www.rol.ru/misc/consnews/00/10/16_326.htm
    http://tonez.net.ru/vnews/7262.htm
    На чем это основано ?
  5. #50
    28.01.2007
    Тюмень, Россия
    1,602
    1794
    2462
    Обсуждение "изобретений" любезно указанных Вами , пожалуйста размещайте не в эту ветку. Здесь, как вы помните- обсуждение "Гипотезы работы ЕН антенн".
  6. #51
    07.06.2002
    Каунас
    76
    1,618
    185
    178
    А почему ?
    Продажа этих штучек основана на том же, что и ЕН, на продажу которых в промышленном масштабе Вы сами ссылались как на аргумент:
  7. #52
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,573
    2043
    8853
    Именно про это я говорил в ответе на ваш пост с подобной аргументацией в пользу HE-антенн.
  8. #53
    28.01.2007
    Тюмень, Россия
    1,602
    1794
    2462
    Т.е.приведение доводов, или аргументов (А), с намерением вызвать или усилить сочувствие другой стороны к выдвинутому положению; совокупность таких доводов. Цель А. — принятие выдвигаемых положений аудиторией. Истина и добро могут быть промежуточныxми целями А., но конечной ее целью всегда является убеждение аудитории в справедливости предлагаемого ее вниманию положения, склонение ее к принятию данного положения и, возможно, к действию, предполагаемому им. Это означает, что оппозиции «истина — ложь» и «добро — зло» не являются центральными ни в А., ни, соответственно, в ее теории. Аргументы могут приводиться не только в поддержку тезисов, представляющихся истинными, но и в поддержку заведомо ложных или неопределенных тезисов. Аргументированно отстаиваться могут не только добро и справедливость, но и то, что кажется или впоследствии окажется злом. Резюмее- тезис Ваш не по теме. Если вам ЕН-антенны кажутся НЕ антеннами..как таковыми, приводите АРГУМЕНТЫ-понятие которых -выше.
  9. #54
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,573
    2043
    8853
    Резюме - в Тюмени что то галюциногенное в водку добавляют. Берегите здоровье.
    А про аргументы за НЕ-антенны - обращайтесь к спину, вы явно поймёте друг друга.
  10. #55
    28.01.2007
    Тюмень, Россия
    1,602
    1794
    2462
    При чем здесь ЕН антенны и ваша реплика сетевого администратора и любителя естественной земли про водку? Вы по теме ветки высказывайтесь, если есть что ДЕЛЬНОГО сказать. Тут скептиков много, а исследователей -мало и публикаций кстати по настройке и изготовлению данных антенн премнОгое количество (не поленитесь почитать) на 7 языках как минимум ... А вот теории как правило не всегда хватет, как и попыток подогнать под Максвела и Энштейна и пояснить работу на языке формул. Так что по делу плизз высказываться, без "изжоги".
  11. #56
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,573
    2043
    8853
    Так что по делу плизз.. высказываться, без изжоги.
    Так может начнёте с себя, для начала? Дабы ваш набор демагогии и вранья не затмевал чистый поток спинов электронов? Если весеннее обострение - примите таблеточку какую доктор пропишет и пишите ДЕНЬНОГО (не знаю что это) не в сети а на стенах, вреда меньше.
    Нет ни одного практического примера работающих с блокировкой излучения кабеля НЕ-антенн. Без блокировки излучения кабеля - работают. А чего бы им не работать - кабель тоже антена.
    А тема эта каждую весну-осень просыпается. По чисто медицинским причинам.
    на 7 языках в инете смотрел и знакомился
    Ну зачем так врать?
  12. #57
    28.01.2007
    Тюмень, Россия
    1,602
    1794
    2462
    Пример в студию, если Вы на мой счет имеете такие данные.
    Добавлено через 15 минут
    Ну зачем так врать?
    привожу собственно ссылки на языке первоисточнике-
    1 венгерский-wiki.ham.hu/index.php/EH_antenna
    2 немецкий dl3nds.de/EH-Antenne.html
    3 английский geocities.com/vk2edb/CFA.htm
    4 шведский qsl.net/sm5dco/
    5 корейский joeunkit.co.kr/navigator.php?contents=board&usemode=view&DB=131&no=60&range=0&keyword =&keymode=
    6 французский pagesperso-orange.fr/f5ter/station/eh160.htm
    7. итальянский qsl.net/iz7djr/ehc.htm
    8. Русский ehant.qrz.ru/links.htm
    9.английский wb5cxc.com/20m_medEH.htm
    10. японский fr-radio.com
    И проч...Так что плиз - извинения жду...
    Последний раз редактировалось RA9LR; 02.04.2009 в 18:12. Причина: Добавлено сообщение
  13. #58
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,573
    2043
    8853
    Все ваши посты на этой странице.
    Не дождётесь. Судя по вашим постам - читать на этих языках вы явно не можете.
  14. #59
    28.01.2007
    Тюмень, Россия
    1,602
    1794
    2462
    К моему счастью - не вам по себе людей судить. В отличие от вас, я обсуждаю тему, а не опускаюсь до разборок на личности..при этом не скрываюсь под "Петрушечьим" именем.. Если есть что по теме- прошу высказывать.
    Последний раз редактировалось RA9LR; 02.04.2009 в 19:02.
  15. #60
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,573
    2043
    8853
    Поздравляю снова соврамши. И особенно весь ваш гонор в ответ на негрубое замечание о некорректной аргументации - это чудо какое то.
    И по нику прошёлся, болезный. И по теме ну совершенно не заметил того, что мною написано. Так как ему этого и не нужно.
    Если есть желание - пишите в личку.
    Больше в этом топике людям с весенним обострением не отвечаю.
  1. Антенны для работы через AO-51
    от UA3IRS в разделе Космические виды связей
    Ответов: 636
    Последнее сообщение: 19.07.2016, 20:28
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.07.2008, 15:23
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.10.2007, 12:45
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.08.2006, 16:30
  5. Начало работы на 160 м
    от RZ3AGI в разделе Общие вопросы
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 30.10.2002, 09:32
