Страница 339 из 420 ПерваяПервая ... 239289329332333334335336337338339340341342343344345346349389 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,071 по 5,085 из 6295
Like Tree305Спасибо
Тема: Гипотеза работы ЕН антенны
  1. #5071
    Very High Power Аватар для DF9VK
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Цитата Сообщение от RA3XDH Посмотреть сообщение
    Но излучает в ЕН-антенне точно не кабель.
    Ну конечно нет! Если распределение тока и напряжения на внешней стороне оплётки кабеля полностью повторяет такое же распределение в четвертьволновом отрезке провода, то излучает конденсатор, вернее "щель" между пластинами. Как тут выразился один из почитателей "теории CFA" - просто выплёвывается волна из щели !
  2. #5072
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    Цитата Сообщение от UB0TAD Посмотреть сообщение
    Ну так одна станция на ви идёт 9+, на ЕН - 8, вторая на ви 9, на ЕН 7..8.
    Как Вы на Р-326 определили уровень в 8 по S-метру?
    Сам видел, сам слышал. Сам просто [censored], когда услышал, что то, что с проф. трансивером и ви шло на 9 баллов, я, лёжа на земле и держа ЕН в руке, опёртой локтем на землю, принимал на свой 326 более чем разборчиво.
    Это где? В Иркутской области Вы лежали на земле в феврале???
    Прямо снег прокопали до грунта? И как долго Вам удалось "лежать с поднятой антенной" при Ваших-то морозах?
    И да, фидер принимать/излучать не мог: его длина была всего 0,4м.
    Практически "паспортная" длина антенны для Р-326... Он вообще на "внешние" (сиречь - длинные) антенны не расчитан.
    А вообще, простите, но либо Вы "слаще морковки ничего не ели" (это в плане опыта приема на НАСТОЯЩИЕ антенны), либо просто - тролль. Да и уважению к старшим Вас явно не научили ни родители, ни школа, ни коллеги по хобби. Это я про Ваши - "Тут подходит одно только матерное слово, образованное от названия женского полового органа и означающее, обычно, безвыходное положение." Да и про "99"...
  3. #5073
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Цитата Сообщение от RV3SBS Serge Посмотреть сообщение
    Достали знатоки - не могут кабель с антенной согласовать и снимают всякую чушь, а потом выдают за догму.
    Учите матчасть вместе с "поцеловавшим" вас UA1NAN, как излучают коаксиальные кабеля, даже без ЕН-девайса:
  4. #5074
    Low Power Аватар для RV3SBS
    10.12.2011
    Рязань
    69
    19
    6
    Цитата Сообщение от DF9VK Посмотреть сообщение
    ... как излучают коаксиальные кабеля...
    Уважаемый, Виктор. Ну и что такое Вы нам решили показать, как из кабеля сделать антенну? Смешно! А вот Вам другое видео. Сравните результаты. Удачи.
  5. #5075
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Сергей а в каком месте нужно восхищатся? Где лампочка светится или где нЕ светится.Или может я чтото не понял.
    Это антенна или генератор Тесла для демонстрации токов
    высокой частоты?
  6. #5076
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Др. ом.! Настройте ЕН и обойдите вокруг ее с индикатором поля. Дальше-дальше! Потом поставьте верт.диполь и тоже обойдите и измерьте .Разницу в напряженности полей расскажете . для облегчения трудов проведите тест на 28 мгц .Только не ссылайтесь на изотропность ЕН.
  7. #5077
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Все ваши результаты - пройденный этап! Плохое свечение ваших ламп в РЕАКТИВНОЙ зоне это результат не резонансной длины кабеля! И ещё:
    1. Какое может быть свечение при ваших 15 ваттах? Вдуйте нормальную мощность 100 ватт. Или так и собираетесь работать? Ну да дело ваше!
    2. С каких это пор энергосберегайки стали индикатором правильной настройки антенн!?
    3. Ток на внешней стороне оплётки кабеля измеряли? Или Харт не велел? Распределение этого тока хватит мужества показать? Мне показывать не надо, проделайте это для себя! Один ОМ с Тюмени до сих пор (уже больше года) измеряет и помалкивает в тряпочку.
    Удачи в вашем безнадёжном деле!
    Вот вам ролики от вашего Гуру с одинаковым свечением возле обеих пластин: http://ehant.qrz.ru/dipol14flat.mpg http://ehant.qrz.ru/eh14flat.mpg. Или не правильно настроены?
    И чем это отличается от моих роликов?! Только тем, что не показано свечение и ток на поверхности оплётки кабеля!
  8. #5078
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Да, и вот ещё один маленький нюанс, чуть не забыл!
    На сайте у японцев (http://members.jcom.home.ne.jp/fr-ra...ER20121010.pdf
    http://members.jcom.home.ne.jp/fr-ra...-L_catalog.pdf ) прозвучало откровение, которое в переводе на понятный нам язык, звучит так : " Регулировка возможна только со встроенным КСВ-метром транссивера". О чём я и говорил в этой теме.
    На скрине выделено красным.
  9. #5079
    10.12.2011
    Рязань
    69
    19
    6
    Инквизиция зашевелилась!
  10. #5080
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Лампочку зажечь,есть много других способов.Вместо видео, лучше дать аудио, связей на эту антенну,все бы "инквизиторы" и заткнулись.
  11. #5081
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Надо полагать, сейчас вам влепят очередной "поцелуйчик"
    за это полезное сообщение, типа такого:
Название:	Поцелуйчик УА1НАН.jpg
  12. #5082
    06.08.2007
    1,331
    783
    1190
    Дважды DF9VK своими "видео" пытается показать что в ЕН антенне излучает кабель, и оба раза вместо ЕН антенны, сознательно или нет демонстрирует или антенну верхнего питания, или использование оплетки кабеля как части антенны. Для очередного третьего доказательства DF9VK может воспользоваться советом UA3AEE:
    Цитата Сообщение от UA3AEE Посмотреть сообщение
    Вместо цилиндров хорошо подойдет цилиндрическое ведро,обмотанное слоем серебряной фольги ,еще лучше два ведра ,одно из них вместо земли.Приемник должен быть батарейный ,лучше с цифровой шкалой,чтобы точнее отсчитывать наилучшую частоту приема.73
    Результаты желательно снять на очередное разоблачительное видео. Желаю успехов.
  13. #5083
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Я вам и в тысячусотый раз покажу (мне "не в лом" ): http://www.youtube.com/watch?v=vvvRgYKLKos
    для сравнения : http://ehant.qrz.ru/dipol14flat.mpg http://ehant.qrz.ru/eh14flat.mpg
    Вас не переубедить, а начинающих вводить в заблуждение, по мере моих возможностей, не дам!
  14. #5084
    10.12.2011
    Рязань
    69
    19
    6
    Виктор, опять Вы в "тысячусотый раз" показываете излучение НЕ СОГЛАСОВАННОГО С АНТЕННОЙ кабеля. Видео так и называется «Плоская ЕН с резонансной длинной кабеля». Где согласование антенны и кабеля?
    …начинающих вводить в заблуждение, по мере моих возможностей, не дам!
    Таким видео, как раз и вводят в заблуждение начинающих.
    А в Вашем видео – энергосберегайка является аттестованным прибором?
    Цитата Сообщение от UR5CBZ Посмотреть сообщение
    Вместо видео, лучше дать аудио, связей на эту антенну, все бы "инквизиторы" и заткнулись
    Здесь бесполезно выкладывать аудио и видео доказательства, все равно будет звучать, как заезженная пластинка: «Излучает кабель». Время рассудит всех и поставит все на свои места. Каждому свое – кто-то изучает излучение резонансной длины кабеля, а кто-то просто делает ЕН- антенны и наслаждается работой в эфире.
    Всем удачи.
  15. #5085
    06.08.2007
    1,331
    783
    1190
    цитата-Я вам и в тысячусотый раз скажу (мне "не в лом" )
    ЕН антенна настраивается вначале на максимум излучения (поля) а уже потом согласуется с кабелем по минимуму КСВ. При таком подходе к настройке ЕН антенны эффектов с горящей неонкой вдоль кабеля не будет.
    Последний раз редактировалось UA1NAN; 18.02.2013 в 21:49.
    Не все желанное достижимо, как и не все достигнутое желанно.
  1. Антенны для работы через AO-51
    от UA3IRS в разделе Космические виды связей
    Ответов: 636
    Последнее сообщение: 19.07.2016, 20:28
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.07.2008, 15:23
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.10.2007, 12:45
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.08.2006, 16:30
  5. Начало работы на 160 м
    от RZ3AGI в разделе Общие вопросы
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 30.10.2002, 09:32
