Страница 2 из 12 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 167
Тема: Конструктивные особенности ЕН антенн
  1. #16
    26.06.2010
    Samara
    180
    82
    Если конструкция законченная с защитной внешней трубой-чехлом, то для точной небольшой подстройки без съёма чехла возможно понадобится хомутик. Ширина 1-2 см из меди, КЗ виток с возможностью перемещения около верхнего конца катушки настройки по классической схеме ЕН. Кажется так.
  2. #17
    Standart Power Аватар для UA1ACO
    04.04.2006
    76
    459
    97
    78
    Добрый вечер,
    Цитата Сообщение от RX3QEI Посмотреть сообщение
    Надо ли подключать хомутик настройки и какие у него конструктивные особенности?
    Игорь, хомутик настройки - это независимый элемент, не подключаемый ни к чему, а служащий для перестройки (К.З. виток) катушки настройки (изменения ее индуктивности). К.З. виток (хомутик) располагается у ВЕРХНЕГО края катушки настройки. Если К.З. виток расположить у нижнего края катушки настройки (можно и второй К.З. виток), то можно будет подстраивать КСВ антенны, не удаляя кожуха. НО! Надо всегда помнить, что любой К.З. виток УМЕНЬШАЕТ эффективность антнны. Конечно это важно. Аркадий (UA4HJI) все правильно описал.
    Помните о безопасности!!! Я упал в реку Нева (Питер), когда дотронулся до хомутика настройки при мощности передатчика всего в 10 ватт!!!
    Японцы, в своих серийных ЕН антеннах делают перемещаемый (около верхнего края катушки настройки) цилиндр из цвет металла (алюминий, медь), который передвигается с помощью червячного механизма, соединенного с редуктором (внизу антенны). За счет такой конструкции удается перестраивать ЕН антенну, например с 3 до 4 МГц.
    Спасибо.
  3. #18
    QRPP
    23.08.2010
    3
    8
    С хомутиком понятно.Намотали с другом на 50 трубе ЕН на 40м . Не подскажете марку 75 трубы на чехол?
    Спасибо.
  4. #19
    04.04.2006
    76
    459
    97
    78
    Игорь, добрый день.
    Точную марку не помню (сейчас не дома), но ссылку, как пример дам, там все написано и есть фото:
    http://www.eosn.ru/oborud/trub/pipes...tion_vnutr.php
    Хочу сказать, что трубы 75мм. есть не во всех магазинах, а в некоторых магазинах от "высококвалифицированных" продавцов-"консультатнтов" можно услышать что их даже и в природе не существует
    Что еще хочу добавить Игорь, чтобы потом не было разочарования. Я не знаю уровень вашего инструментария (наличие приборов), но ЕН без приборов не настроить см. http://ehant.qrz.ru/exp_eh0.htm
    Успехов вам и удачи!
  5. #20
    QRPP
    23.08.2010
    3
    8
    Спасибо Владимир. Сейчас заканчиваю антенный анализатор VK5JST осталось в корпус засунуть, индикатор поля на пс1 уже есть.Собранную антенну но не настроенную Роман RA3QRM не удержался и испытал на даче . КСВ получился 1.1 и ему отвечали с рапортами 5.9+10 5.9+30.
  6. #21
    04.04.2006
    76
    459
    97
    78
    Понял Игорь... извините за сомнения.
    Желаю удачи и успехов!
    Спасибо.
  7. #22
    26.06.2010
    Samara
    180
    82
    Вадим, UN7GZZ!
    Вот, для пробы оживляю ветку. Пока маленькая инфо, ваш тёзка Вадим Кузнецов (вероятно, по Callbook, - EW7DK) создал блог на сайте "Зворыкинский проект" http://www.innovaterussia.ru/project/gallery/19778 по поводу ЕН, как он пишет для профессиональной связи.
    Пока только выложено фото и хар-ки плоской ЕН на 7 МГц.
  8. #23
    Very High Power Аватар для R9LR
    28.01.2007
    Тюмень, Россия
    1,601
    1793
    2462
    Ничего себе полоса пропускания (правый график) по уровню ксв-2..Немного странновато.
    Владимир Since 1980 , KD8TFX ex: RA9LR,UA9LAU, ex chief UK9LAE 1989-1998. Now chief RT9L- ALL expedition RFF 9L and RP68LS-RP69LS/RP70P-RP79P RR110RAEM, R22BIA, R120LY, RI1F, XV9LR, 7Q7RU, A25RU, C92RU, C91RDX, 3DA0RU, 7P8RU, 8Q7LR, S79LR, 9M2/RA9LR, RT9K/0, Z21RU, TY0RU, 5V7RU, CO0RRC, 4W6RU, 3F3RRC, TI1RRC, TI1RRC/P UK/R9LR- МС России.
  9. #24
    04.04.2006
    76
    459
    97
    78
    Добрый день Владимир,
    Владимир, все нормально... у плоской она несколько шире. К тому же в одном из своих экспериментов я испытал 11 разных ЕН антенн на одну и ту же частоту... от геометрии сильно зависит полоса пропускания. вот посмотрите на рисунке в конце поста, две антенны на одну частоту 7 МГц, но полоса у одной 208 КГц, а у другой 932 КГц. Но и не это самое интересное, главное, что в эфире они ведут себя одинаково, по отзывам корреспондентов. Результаты очень интересные... на сайте этой статьи нет.
    Спасибо.
  10. #25
    Standart Power Аватар для UN7GZZ
    10.01.2010
    Алматы
    262
    36
    75
    Спасибо Владимир ,
    интересный график, жаль что в свое время взял не антенный анализатор а MFJ.
    Но хотя он тоже иногда нужен.
    Я так понял левый рис. это неразрезные цилиндры а правая полностью плоская антенна ?
    Владимир есть ли разница между разрезным и сплошным , незакороченным , цилиндром ?
    Наверняка пробовали .
    Как бы токи фуко должны в замнутом проводнике возникать ?
    Просто для меня самым загадочным элементом в ЕН антенне являются сами по себе цилиндры, пластины... и так далее, варианты размещения от них так много зависит.
    мне кажется они тоже должны быть резонансные , не только цепи их согласования .
    Однажды применил вместо пластин , расположенные радом паралельно обручи , см на 15 , диаметром 1м.точки питания этой антенны напротив разреза.
    замкнутые обручи одна настройка, одни параметры, разомкнутая да как бы все пошире, ,
    но стоило в разрез одного и обручей вставить КПЕ и покрутить как картина резко поменялась.
Название:	Моя антенна.jpg
  11. #26
    04.04.2006
    76
    459
    97
    78
    Цитата Сообщение от UN7GZZ Посмотреть сообщение
    интересный график
    Добрый день Вадим,
    На графиках характеристики двух антенн, и обе с цилиндрами, только у антенны слева диаметр 20 мм, а у антенны справа - 110 мм и длина цилиндров у антенн разная (та что справа - больше в несколько раз).
    О плоских отдельный разговор, хотя они работают примерно так же как и с цилиндрами (полоса несколько шире, при равной площади пластин и цилиндров), но эффективность (по уровню поля на земле) несколько ниже (может быть это связано с диаграммой направленности - у плоских ее не снимал, или с большими потерями от близости катушки настройки).
    Что касается разрезных цилиндров, то конечно пробовал и не один раз и на КВ и на УКВ (в сравнении со сплошными цилиндрами), например здесь (три года назад) http://ehant.qrz.ru/exp_eh22.htm - впечатление, что ничего не меняется, поэтому я пришел к выводу, что важна лишь емкость между цилиндрами и максимальная (если так можно сказать) "открытость" в пространстве этой емкости.
    В любом случае, нобходимо стремиться к минимизации паразитных емкостей с цилиндров на все окружающее (катушку настройки, фидер... для этого его надо располагать как продолжение антенны и т.д.), иначе эффективность падает, иногда и значительно.
    А так мне видится, цилиндры же короткие (по отношению к длине волны), естественно у них есть резонансные свойства, но на частотах очень далеких (вверх) по отношению к настройке антенны.
    Естественно, видимо обручи стали резонировать на рабочей частоте...
    В конце поста фото ЕН (маленькой) с характеристикой, которая слева на рисунке (в предыдущем посте). На кабеле (желтые) одеты две ферритовые трубки с проницаемостью 6000-8000.
    Спасибо Вадим, удачи!
  12. #27
    10.01.2010
    Алматы
    262
    36
    75
    Спасибо Владимир ,
    Я тоже пришел к выводу что очень важна открытость конденсатора.
    Еще один вопрос очень интересует , Вы не пробовали проводит , сравнивать связь на идентичных ЕН антеннах,
  13. #28
    04.04.2006
    76
    459
    97
    78
    Вадим, доброй ночи,
    Извините убегаю, улетаю на несколько дней, поэтому кратко...
    Пробовал, около дестка станций из разных стран на ЕН двухсторонние QSO и в сравнении со стандартными (диполь, GP)... средняя оценка - одинаково, да это и при сравнении в WEBSDR видно (см. статью, я имею ввиду, что приемные антенны были и с горизонтальной и с вертикальной поляризацией в приемниках SDR).
    Спасибо
  14. #29
    Very High Power Аватар для RN9AAA
    30.10.2002
    2,094
    287
    А вы что не знаете, на КВ при отражении в ионосфере плоскость поляризации неоднократно меняется. Забавный факт не правда ли!?
  15. #30
    Low Power
    14.04.2008
    Dresden
    38
    15
    Спасибо, что обнаружили данную публикацию. Это моя ЕН-антенна. Информацию про неё можно найти на форуме в соседней ветке примерно за февраль-март 2010 года. Там же есть и эта фотография, и графики. В это время я был студентом-дипломником Калужского-филиала МГТУ им.Н.Э.Баумана и я выступал с докладом по ЕН-антенне на нашей студенческой научной конференции. Потом я подал её на Зворыкинский проект. После окончания вуза все разработки по Зворыкинскому проекту у меня прекратились. Но на ЕН-антенну я иногда работаю в эфире.
  1. Конструктивные особенности антенн R-QUAD
    от UT0IW в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 27.10.2014, 09:49
  2. Особенности протокола Bluetooth
    от UA3IRS в разделе APRS: Приёмники
    Последнее сообщение: 03.04.2011, 15:41
  3. Особенности работы S-350-13/5
    от UA0FUA в разделе Источники питания
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 26.07.2010, 12:36
  4. Особенности диапазона 40-42 GHz
    от RX3VI в разделе УКВ/СВЧ диапазоны
    Последнее сообщение: 31.05.2009, 18:30
  5. Особенности нот винтов Toshiba на 4г
    от матей в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 08.10.2008, 23:23
