Страница 7 из 12 ПерваяПервая 123456789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 167
Тема: Конструктивные особенности ЕН антенн
  1. #91
    Very High Power Аватар для DF9VK
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Владимир, а вы поздравте всех присутствующих с "Международным днём солидарности трудящихся всех стран"! Это будет 15й пост. И смело загружайте картинки!
  2. #92
    05.12.2011
    75
    153
    14
    Следую совету DF9VK . Всех поздравляю с наступающими праздниками - успехов здоровья дальних связей и чистого эфира.73 Владимир
  3. #93
    05.12.2011
    75
    153
    14
    Добрый вечер всем и еще раз с наступающими праздниками.С горем пополам закачал одну картинку больше пока не получается . Все вроде одинаково делаю а результат нуль. Попробую снова сфотографировать и снова закачать. Видимо сказывается отсутствие опыта общения с компом. На снимке антенна на 15 метров.На неё я сейчас работаю.Под антенной в алюминиевой коробке обернутой пленкой согласующее устройство. От антенны к нему идут два кабеля питания РК 50 .На мачте из 2х двухметровых дюралевых труб виден провод заземления.Растяжки из стального тросика. Антенна сдвоенная.Как устроена покажу дальше если сумею загрузить фото 73 Владимир
  4. #94
    18.01.2012
    38
    5
    5
    Мой опыт с ЕН небогат. Когда жил в UK8 и ждал позывной, то пытался тоже изготовить на 40-ку такую антенну. В наличии был трансивер Эфир 5 ватт и самодельный на полевиках усилитель 50 ватт выходной. Был повешен диполь между двумя тополями на высоте 8-9 метров. С ним я и сравнивал, на рейке с конька крыши подымая на такую же высоту ЕН. Настраивал ЕН самодельным генератором с выходной мощностью около 100 мВт на 75 ом. Индикатор поля из приборчика советского магнитофона 50 мкА. Вообщем подал с генератора на ЕН ВЧ, прогнал по частоте, нашел пик показаний индикатора. Потом включил трансивер через КСВ метр, он у меня отдельный был, в разрыв кабеля подключался, изменил связь с кабелем, потом опять генератор подкорректировал витки катушки. И так раз 5-6. Получил КСВ 1,1 и на этой частоте максимум показаний индикатора. Поднял над крышей, попросил наших ребят посмотреть за уровнем в эфире. Пик излучения ушел выше приблизительно на 100 кгц. Снял, добавил 1 виток катушке, связь при этом с кабелем не трогал. Поднял и пик попал в середину диапазона. КСВ там же был минимален. Потом ребята сравнивали уровень с диполя и ЕН. И вот что интересное было. При мощности в 5 ватт с ЕН уровень совсем немного уступал уровню с диполя. Но стоило включить усилитель и дать 50 ватт, как ЕН сразу резко начинал проигрывать. Для себя сделал вывод, при большой мощности напряжение на цилиндрах достигает заоблачных величин и резко возрастают потери в ближней зоне, причем еще больше если ЕН стоит низко или близко к предметам. Что то аналогичное читал в старой книжке по ферритовым антеннам. Там описывалась одна передающая ферритовая антенна, которая при мощности в несколько десятков мВт выигрывала у обычной укороченной антенны, но ее работоспособность ограничивалась именно малой мощностью, которую можно было к ней подвести. И еще проверил не резонанс ли это кабеля. Взял и нарастил длину кабеля куском, электрическая длина которого не была кратна ¼ длины волны. Ни максимум излучения, ни КСВ не изменились. Жаль что с переездом все это было выброшено.
  5. #95
    Standart Power Аватар для R3DMO
    02.10.2009
    405
    138
    40
    Поднимаю Эту ветку обсуждения
    Мы долго запрягаем, быстро ездим, и всё время тормозим!!!
    Ответив на вопрос ещё раз подумай, а на тот ли вопрос ты ответил !!!
  6. #96
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Покажу и я своё "творение". Антенна плавно перестраивается от 11.1 Мгц до 21,6 Мгц , так сказать без "дырок". В системе настройки отсутствуют скользящие контакты ( ролики, ползунки и тд.) , ухудшающие работу антенны. Сведена к минимуму "паразитная емкость" центрального провода (она отсутствует), присущая "цилиндрической" ЕН. Не нужно подбирать отвод от катушки при смене диапазона. Входное сопротивление везде 50 ом. Испытания проводил DK1VS. Сравнивал работу моей конструкции с вот этим: http://www.thiecom.de/outback1899-mobilantenne.html Обе антенны устанавливались на магнитном держателе на крыше автомобиля. Подводимая к антенне мощность была 10 ватт. Вообще-то антенна изготавливалась как балконная ( "жидкое" крепление для магнита, BNC- "мама"). Сотню ватт держит легко. Кратенький отчёт о работе ( SPOT.txt) прилагаю. Как видно из спотов, моя антенна несколько выигрывает у "фирменной". Оптически она очень похожа на антенну с удлиняющей катушкой в середине, но это не так. Нижний цилиндр является продолжением оплётки коаксиального кабеля. Предусмотренна возможность увеличения размеров верхнего ("горячего") цилиндра. При установке дополнительной 8ми мм трубки длиной 1 метр, перекрываемые частоты от 7 до 14,5 Мгц. Диаметр труб 25мм, длинна 275 мм. Провод - 1мм. Катушка защищена от влаги прозрачной термоусадкой. Витки предварительно проклеены "Super GLUE" клеем. Сейчас экспериментирую с расширением диапазона частот. Результатами поделюсь обязательно, но позже.
    Вложения Вложения
  7. #97
    26.06.2010
    Samara
    180
    Записей в дневнике
    7
    82
    To DF9VK
    А какое отношение эта конструкция имеет к ЕН антеннам?
  8. #98
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Самое непосредственное! Те же два цилиндра, только катушка в центре, как и в плоской ЕН.
    А Вам бы хотелось чтобы здесь "жевали тряпку" только о Хартовском девайсе?
    А какое отношение имеют японские конструкции к ЕН? И связь индуктивная, и размеры больше, и расположение горизонтальное.
  9. #99
    26.06.2010
    Samara
    180
    Записей в дневнике
    7
    82
    Не только конструкцией, да и не столько, относят антенны к тому или иному классу. Определяющим является принцип (физический) работы. ЕН или С-антенны - это резонансные антенны с сосредоточенными (преимущественно) реактивностями.
    Характер антенны хорошо показывает методика её настройки. Одну и ту же антенну можно настроить и как ЕН и в обычном режиме укороченного излучателя. Разница у них в разном Rизл, у ЕН оно болшое, у укороченного ВЕСЬМА малое. Отсюда и КПД ЕН значительно выше (у укороченных антенн мощность падает в согласующем устройстве, активное сопротивление которого сопоставимо или больше Rизл).
    Хартовские и японские - это С-антенны, т.к. процесс настройки у них, соответствует методике настройки ЕН антенн. По вашему описанию, я понял, что вы настраиваете свою антенну, как укороченный вибратор, верно?
  10. #100
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Нет, Аркадий, не верно. Настраиваю по максимальному показанию индикатора поля.
    Другое дело, что у меня максимальные показания совпадают с минимальным КСВ.
    Но я не использую для этих целей выносной КСВ-метр. О причинах я писал в "гипотезе", не стоит здесь повторяться. Методика настройки ЕН с автотрансформаторным согласованием заключается в сведении двух резонансов (собственно контура и кабеля) в одну точку (на одну частоту) при резонансной длине кабеля. Я это вижу так. Иначе чем объяснить разницу в количестве витков отвода от катушки при разной длине кабеля и различием получаемых результатов
    у разных экспериментаторов.
    У японских ЕН применяется индуктивная связь. Может быть поделитесь методикой настройки антенны с данным типом согласования? Или у вас только автотрансформаторное "отработано" ? Кстати, хороший пример того, что все сильно укороченные антенны относятся к С-антеннам, независимо от типа согласования. Я подобный вид согласования приводил в "гипотезе" в диалоге с DL1BA. Сейчас искать лень. Помнится тогда тоже
    заявляли, что это уже не ЕН (не Вы лично, но проскакивало такое). Теперь, когда
    японцы делают, то уже стало "ЕНой". Да и , если мне мой склероз не изменяет, договорились ЕН называть только конструкцию Харта, всё остальное - С.
  11. #101
    26.06.2010
    Samara
    180
    Записей в дневнике
    7
    82
    Виктор, вы не дали схему (электрическую конструкцию) вашей антенны, поэтому до конца не ясно, например как она работает в таком широком диапазоне, у неё есть элемент перестройки, какой?
    ЕН такой длины должна не чуть-чуть, а значительно лучше работать показанной вами фабричной укороченной антенны, особенно в нижнем частотном диапазоне. А если они сопоставимы, то отсюда и следует, что они работают на одном принципе.
    Методику настройки ЕН вы объясняете (интерпретируете) не верно - это методика настройки не ЕН антенны, вы вправе её придерживаться, но не называйте её методикой ЕН! Верную методику см. у Харта, Кононова и др. HAM, кто построил правильную ЕН, сумел её настроить и проверить.
    Количество витков отвода у катушки настройки ОЧЕНЬ незначительно зависит от длины кабеля (откуда вы взяли эту зависимость?), только при неточной настройке это происходит, ну и при настройке не в ЕН режиме.
    То что у разных экспериментаторов выходит чуть по разному - это нормально (разве не понятно, у всех чуть разные материалы, приёмы измерения и установки). А, так как, С-антенны являются сосредоточенными резонансными системами и довольно узкополосными, то и настройка критична ко многим местным факторам, поэтому не все HAMы (если не учитывают это условие) достигают точной настройки ЕН и делают поспешные выводы о её неработоспособности.
    Японские ЕН - это некоторое расширение ЕН Харта. Точных схем у конструкций отличных от классических ЕН я пока не видел, но, думаю, автотрансформаторная связь и там главная, хотя не исключаю и наличия индуктивной, но она более капризная.
    И не надо выдумывать, чего нет! С-антенны, это термин, введённый в статьях ж-ла ИКТ и является обобщающим синонимом ЕН, как класса конденсаторных антенн, но ни в коем разе не относиться ко всем укороченным антеннам, как вы пишите.
  12. #102
    18.01.2012
    38
    5
    5
    У меня кстати, если интересует, длина кабеля не влияла на максимум излучения (резонанс если так больше нравиться).
    Не особо верю про отсутствие реактивной зоны и прочем и все же склоняюсь, что именно эффект улучшения работы очень короткого диполя (буду пока называть его так, хоть это может кому то не понравиться) именно связан с выносом катушки за пределы цилиндров. И приводил статью Полякова, где он описывал аналогичный эффект значительного увеличения реактивной области короткого излучателя за счет определенного фазового сдвига между коротким штырем и дополнительной фазирующей пластиной.
  13. #103
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Специально для Вас, Аркадий! Выставляется в третий раз в этой теме.
    Из собственной практики и из мемуаров апологетов.
    А что, на горячем конце катушки и на верхнем цилиндре разные потенциалы?
    Зачем выносить катушку за цилиндры, пытаясь вынести её из поля, если это поле
    создаётся этой катушкой и ёмкостью между цилиндров. Увеличение общей длины вибраторов за счёт добавления проводов и приводит к такому эффекту.
    Максимум излучения где? В реактивном поле (зоне)?
    Давайте, господа, с теорией в "гепотизу", а здесь - практика и особенности конструкций!
  14. #104
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Считайте мою конструкцию некоторым расширением японских ЕН.
    Могу вынести катушку "за пределы", как у японцев, но смысла в этом действе не вижу.
  15. #105
    18.01.2012
    38
    5
    5
    Зачем и почему, лучше гляньте статью Полякова, которую я прикладываю.
    Нет не в реактивном. Проверялась другим радиолюбителем на расстоянии нескольких км по S-метру.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: doc regen.doc (536.0 Кб, Просмотров: 291)
  1. Конструктивные особенности антенн R-QUAD
    от UT0IW в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 27.10.2014, 09:49
  2. Особенности протокола Bluetooth
    от UA3IRS в разделе APRS: Приёмники
    Последнее сообщение: 03.04.2011, 15:41
  3. Особенности работы S-350-13/5
    от UA0FUA в разделе Источники питания
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 26.07.2010, 12:36
  4. Особенности диапазона 40-42 GHz
    от RX3VI в разделе УКВ/СВЧ диапазоны
    Последнее сообщение: 31.05.2009, 18:30
  5. Особенности нот винтов Toshiba на 4г
    от матей в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 08.10.2008, 23:23
