Страница 8 из 12 ПерваяПервая 123456789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 167
Тема: Конструктивные особенности ЕН антенн
  1. #106
    Very High Power Аватар для DF9VK
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Цитата Сообщение от UN6AAR Посмотреть сообщение
    которую я прикладываю
    Ну так приложите!
  2. #107
    18.01.2012
    38
    5
    5
    Цитата Сообщение от DF9VK Посмотреть сообщение
    Ну так приложите!
    Ну так приложил!!
  3. #108
    26.06.2010
    Samara
    180
    82
    Специально для Вас, Аркадий! Выставляется в третий раз в этой теме.
    Если вы про рекламный проспект с FR Radio Lab, который я давно знаю, то там показана (очень упрощённо-схемотично) концепция или идея. Это как функциональная (структурная) схема против принципиальной схемы. Чувствуете разницу?
  4. #109
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    А что, от этого меняется сам принцип? Ну расскажите, как велика может быть разница в случае с индуктивной связью.
    Вся разница лишь в потерях в согласующих устройствах.
    И что, все эти варианты перестали быть ЕНами? Выскажите
    японцам своё "ФЭ". Вот ещё вариант от туда!
  5. #110
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Нет у этих изделий никаких конструктивных особенностей как, впрочем, и технических! Все надуманные особенности от лукавого.
    Вспомнилось невольно "Синий туман похож на обман"...
    Миниатюры
    Изображения
  6. #111
    Standart Power Аватар для R3DMO
    02.10.2009
    431
    153
    45
    Покажу и я своё "творение". Антенна плавно перестраивается от 11.1 Мгц до 21,6 Мгц , так сказать без "дырок". В системе настройки отсутствуют скользящие контакты ( ролики, ползунки и тд.) , ухудшающие работу антенны.
    Результатами поделюсь обязательно, но позже.
    Виктор, 1. Я так понимаю связь автотрансформаторная? 2. Настройка по диапазонам происходит за счёт чего? 3. Были ли эксперименты вообще без электрического контакта между цилиндрами и катушкой? 4. Есть ли зависимость напряжённости поля от длины цилиндров? 5. От диаметра? 6. Полый или сплошной? Это я спрашиваю чтоб небыло повторений с моей стороны. Да и ещё если были ли эксперименты с плоскими листами вместо цилиндров??
    Мы долго запрягаем, быстро ездим, и всё время тормозим!!!
    Ответив на вопрос ещё раз подумай, а на тот ли вопрос ты ответил !!!
  7. #112
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Здравствуйте Сергей! Вообще-то идея использовать подобный принцип перестройки принадлежит Михаилу (R3TT). Это здесь : http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post640481 Этой конструкцией я только проверил, так сказать, концепцию. Дальнейшие эксперименты в этом направлении отложены до "антенного сезона" Сейчас лето, отпуска, дача, жара, подготовка ЖКХ к следующему отопительному сезону. Осенью продолжу, там "движухи" меньше.
  8. #113
    02.10.2009
    431
    153
    45
    Спасибо Виктор! Ну по крайней мере один вопрос снят! Идея действительно хорошая. Мне вообще то хотелось бы проверить те антенны у которых нет электрического контакта от катушки к излучающему диску или цилиндру, собственно к этим антеннам и относятся мои вопросы.
  9. #114
  10. #115
    Standart Power Аватар для UN7GZZ
    10.01.2010
    Алматы
    262
    36
    75
    Попробовал следующий конструктив антенны, высота 80 см, емкость между верхним и нижним излучателем 24 пф,
    на балконе 3 этажа 5 этажки, менее шумная чем EH , рамке точно не уступает, в вертикальной плоскости очень узкая диаграмма , полоса как у EH , шире чем у рамки ,
    думаю если повысить добротность катушки антенна будет работать намного лучше, настраивается лучше чем EH , стабильнее,
    Планирую все таки индуктивно отвязаться от кабеля и заменить катушку полотном магнитной рамкой ,
  11. #116
    05.12.2011
    77
    164
    16
    Цитата Сообщение от UN7GZZ Посмотреть сообщение
    В идеале планирую скрестить ее с магнитной рамкой
    Добрый вечер. Конструкция занятная но все-же не лучше будет собрать систему хотя бы из 2 подобных антенн чем пытаться скрестить ежа и ужа.На сайте Кононова приводятся интересные данные по объединению нескольких ЕН.Я попробовал на макете -впечатляет. Но Харт упоминает о рамочной ЕН антенне по моему на сайте ЕН антенны правда не помню есть нет схема.С ув. Владимир 73
  12. #117
    10.01.2010
    Алматы
    262
    36
    75
    Мне кажется что слабым звеном магнитной рамки является непонятно что и куда излучающий , настраивающий конденсатор вечно его пробивает, в ЕН слабое место настроечная непонятно что излучающая катушка , те же грабли, эти слабые звенья надо сделать конструктивными - распределенными- излучающими , цилиндры работают с электрической а рамка с магнитной составляющей сигнала, рамка же прекрасно работает с магнитными полями а цилиндры явно работают с эл. состовляющей и диполю не уступают ,
    Антенна UA6AGW мне кажется и есть совокупность магнитной рамки МАГНИТНОЕ и емкости в виде усов ЭЛЕКТИЧЕСКАЯ составляющая)) одно другое настраивает.
    Ну и связь с антенной наверное нужна индуктивная , чтоб минимизировать влияние кабеля, ну типа так мыслю
    Добавлено через 37 минут
    Мне кажется что МАГНИТНОЕ поле в катушке ЕН , и ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ в конденсаторе рамочной антенны просто напрашивается чтобы их выполнили ввиде направленного настроечного конструктива .
  13. #118
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Нет проблем! Полуволновый диполь и волновая рамка,
    всё конструктивно распределено и излучает без потерь
  14. #119
    10.01.2010
    Алматы
    262
    36
    75
    Соседи...размеры....проблемы....
  15. #120
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Магнитная рамка имет конкретную восмерку в плоскости,недостаток один,необходимость подстройки даже при уходе на 10кГц.
  1. Конструктивные особенности антенн R-QUAD
    от UT0IW в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 27.10.2014, 09:49
  2. Особенности протокола Bluetooth
    от UA3IRS в разделе APRS: Приёмники
    Последнее сообщение: 03.04.2011, 15:41
  3. Особенности работы S-350-13/5
    от UA0FUA в разделе Источники питания
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 26.07.2010, 12:36
  4. Особенности диапазона 40-42 GHz
    от RX3VI в разделе УКВ/СВЧ диапазоны
    Последнее сообщение: 31.05.2009, 18:30
  5. Особенности нот винтов Toshiba на 4г
    от матей в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 08.10.2008, 23:23
