Страница 3 из 179 ПерваяПервая 123456789101353103 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 2677
Like Tree556Спасибо
Тема: Практика изготовления и использования EH
  1. #31
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,059
    1493
    1494
    Цитата Сообщение от RX3AKF Посмотреть сообщение
    Вот цитата из последней ссылки:
    "С увеличением длины цилиндров, сужается диаграмма направленности антенны"
    Очередная глупость, в которую верять только ЕН-верующие, не понимающие физику процесса образования ДН.
    У классического диполя этот эффект просто мало заметен из-за очень большого отношения длины излучателя к ширине
    Я бы сказал, что у классического полуволнового диполя - классическая восьмерка.
    Если диполь удлинять восьмерка будет сужаться, а потом раздвоится.
    У укороченных антенн (а ЕН-самая что ни на есть укороченная) никак не может быть ДН уже полноразмерного диполя.
  2. #32
    03.04.2008
    47
    5,059
    1493
    1494
    Т.е если антенну GP сделать с очень толстым штырем, например Lamda/10, то вертикальные углы излучения изменятся.
    Может одной Нобелевской уже хватит?
    При изменении диаметра ДН не изменяется.
    Вот картинка с расчетом вертикального диполя 10 м на диапазоне 20 м.
    Первый расчёт сверху для диаметра 2 мм, второй для 2000 мм.
    Угол излучения одинаковый около 9 градусов.
    Так что не парьте мозги.
  3. #33
    High Power Аватар для RX3AKF
    18.03.2013
    Москва (TM)
    884
    220
    Кто же спорит (если еще добавить, что на высоте > 1/8 L).
    Вы не внимательны, речь шла о диаграмме направленности по вертикали.
    Против расчетов возразить нечего, а можно оценить ширину диаграммы в вертикальной плоскости?
  4. #34
    03.04.2008
    47
    5,059
    1493
    1494
    Так мы про вертикальный диполь и говорили.
    Разве не восьмерка в вертикали?
  5. #35
    18.03.2013
    Москва (TM)
    884
    220
    Я интересовался, истинно ли утверждение, что ширина восьмерки в вертикали зависит от толщины излучателя в последней ссылке или нет. Вы же привели (насколько я понял) расчет угла излучения.
  6. #36
    15.07.2012
    Баку, Азербайджан
    75
    535
    115
    42
    Товарищи, друзья-----теоретики
    Вы вообще эту антенну делали, испытывали,
    проводилили на ней связи, и вообще чем что-то
    обсуждать вначале прочтите название темы
    где вопрос не о теории и.т.д
    а конкретно кто её делал и как она работает
    так как у очень многих очень большие проблемами
    с антеннами
    и дальше всё будет хуже и хуже для тех
    кто не имеет домик в деревне
    отнеситесь к этому серъёзней, не голословной
    теоретической критикой
    спрашивают то про практику!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  7. #37
    03.04.2008
    47
    5,059
    1493
    1494
    Конечно.
    Она и в теории, и на практике будет одинаковая.
    Она зависит от линейных размеров, а не от толщины провода.
    Добавлено через 4 минуты
    От толщины нет, только от длины.
    Но чтобы сузить ДН, хотя бы до ДН обычного диполя, размеры ЕН придется увеличить до размеров диполя.
  8. #38
    Very High Power Аватар для DF9VK
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Схема с последовательном контуром немножко больше деталей содержит - на рис. 5 http://ehant.qrz.ru/rx3ape.htm.
    Василий, а это чем отличается от этого http://ehant.qrz.ru/dipol14flat.mpg ? Ёмкости конструктивные таки присутствуют и тут, которые на схеме стоят в диагоналях моста. Настройка производится сдвиганием или раздвиганием витков катушек с равным успехом, как и с подстройкой конденсаторов. Ну а про низкую эффективность диполя вы ,надеюсь, читали у автора.
    Изображения Изображения
    • Тип файла: bmp 3.bmp (926.5 Кб, Просмотров: 140)
  9. #39
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Вот вам и показывают как она работает на самом деле.
    Или нужно чтобы сюда выписок из логов "наложили"?
  10. #40
    15.07.2012
    Баку, Азербайджан
    75
    535
    115
    42
    DF9VK, а Вы её пробовали сделать,
    и какой эффект?
    а в выражениях типа наложили
    будте немного культурнее
  11. #41
    18.03.2013
    Москва (TM)
    884
    220
    Цитата Сообщение от DF9VK Посмотреть сообщение
    Василий, а это чем отличается от этого ...Ну а про низкую эффективность диполя вы ,надеюсь, читали у автора.
    Антенну по ссылке не делал, не знаю. Но когда я попытался EH-антенну использовать без земли (без соединения холодного конца резонансной катушки с оплеткой), то антенна перестала нормально работать.
    Может, у плоской EH-антенны аналогичные результаты, рассуждать не берусь.
    Про низкую эффективность не спорю. Но я уже приводил аргумент в пользу EH-антенн в теоретической ветке, придется повторить.
    EH-антенна с цилиндрами без фидера излучает плохо,
    Коаксиальный кабель без EH-антенны излучает плохо.
    Но вместе они работают вполне удовлетворительно для тех применений, где затруднительно развернуть полноразмерную антенну.
  12. #42
    Very High Power Аватар для UA3SN
    19.10.2009
    Рязань
    1,044
    395
    531
    Извините, теоретики, но вы задолбали!
    Тема была определена ТС, как чисто практическая!
    Те, кто ЕН ругает-вы все с ней ПРАКТИЧЕСКИ экспериментировали??? Или только школьный курс физики и ММАНА?
    Есть антенна, эта антенна работает (не как полноразмерная Яга, но работает), при этом отличается небольшими габаритами и малой заметностью (для многих это критично).
    Так дайте интересующимся спокойно это обсудить, а не заливайте тоннами теоретического флуда! Извините за резкость.
  13. #43
    03.04.2008
    47
    5,059
    1493
    1494
    Это ЕН-щики задолбали.
    Это устройство работает
    Да не работает ЕН без кабеля, или с дросселем на кабеле.
    Нечему там работать, обычный сильно укороченный диполь.
  14. #44
    19.10.2009
    Рязань
    1,044
    395
    531
    Извините, Вас в эту ветку специально не приглашали, пишите Вы не по теме (Вы использовали ЕН или нет???). Также как и G5RV на CQHAM Вы долго и упорно ругали (также, подозреваю, без личного опыта).
  15. #45
    03.04.2008
    47
    5,059
    1493
    1494
    Да я и сейчас при своём мнении остался.
    Компромиссная антенна для которой нужно перестраиваемое СУ.
    А здесь вообще начали врать про сужение диаграммы направленности.
  1. Кабель RG-11 и практика его использования
    от UU5JHQ в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 23.08.2014, 12:52
  2. Где взять алюминий для изготовления корпуса ?
    от UA0QQT в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 21.12.2013, 02:40
  3. Простой способ изготовления заземления
    от VE3EUT в разделе Антенная механика
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 09.04.2012, 08:16
  4. Технологии восстановления-изготовления шкал
    от Дмитрий_TV в разделе Ламповая техника
    Последнее сообщение: 16.03.2010, 14:19
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.09.2008, 13:59
Метки этой темы
