06.11.2015, 00:58 #256
- 18.01.2011
- Матвеев Курган
- 1,667
- 191
- 526
Хорошо, постигайте. Я ведь не зря спросил про сопротивление половины диполя.
Смотрим рис7,14в.
4Z-это сопротивление нашего диполя, допустим 300оМ.
2Z- это сопротивление каждой половинки диполя , две половинки по 150оМ соединенных последовательно.
Полуволновым трансформатором мы соединяем эти сопротивления параллельно одновременно переворачивая фазу одного понятно зачем и получаем 75 ом.Никакой трансформации, а только параллельное соединение половинок диполя.Геннадий RU7L ex RN6MT, RA6LDY, EZ6LBB
06.11.2015, 02:15 #257
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
Зря спросили - никакого сопротивления у половины реального диполя нет, а есть входное сопротивление симметричного диполя или любой другой нагрузки - волнового сопротивления симметричной линии, напрмер. Сопротивление это делим мысленно пополам для понимания работы полуволнового шлейфа в качестве симметрирующего и одновременно трансформирующего (4:1) устройства.
Можно не комментировать? Боюсь до похудения...Последний раз редактировалось RZ6FE; 06.11.2015 в 02:29.
73! Александр.
06.11.2015, 07:26 #258
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,267
- 3124
- 2155
Добрый день
...если говорить о входном сопротивлении рассматриваемой антенны, то можно говорить и о 140 Ом, и о 150 Ом, и о 200 Ом
...это все определяется и задается на этапе проектирования
...нахлестом и длиной элементов можно изменить этот параметр
...другое дело, что при этом меняется диаграмма направленности
...в частности для UI5F я больше внимание уделял подавлению заднего лепестка, чем усилению, так как 80 м диапазон сложный по шумам, особенно в городе
...можно было сделать усиление побольше на 1.5-2 dB, но при этом подавление портиться
...вообще каждый сам себе командир
...по поводу согласования 200 Ом с 50 Ом
...я на это дело смотрю проще
...дедовским методом
...умножаем 200 на 50
...берем квадратный корень и получаем 100 Ом, необходимое сопротивление четверть волновой вставки
...два кабеля по 50 ом включаем "последовательно" получаем 100 Ом
...в данном случае без симметрирования, но я всегда рекомендую ставить кабельный дроссель, да и сам это делаю
...в двух словах
...с уважением, Алексей
PS: вариантов многоПоследний раз редактировалось UA4WI; 06.11.2015 в 07:32.
...UA4WI test
06.11.2015, 07:37 #259
- 18.01.2011
- Матвеев Курган
- 1,667
- 191
- 526
Да Вы что, какаяосведомленность
А четверть волновой штырь- это не пол диполя? И что он имеет 37,5 ом вам не известно?
И вы никак не можете увидеть, что клемы диполя соединены между собой через полуволновый отрезок?
И Вы не знаете, что полуволновый отрезок трансформирует сопр один к одному и никак иначе?
Если понимаете это, то посмотрите еще раз на ваш рисунок 7,14. В противном случае продолжать бессмысленно.Геннадий RU7L ex RN6MT, RA6LDY, EZ6LBB
06.11.2015, 08:53 #260
- 22.03.2011
- Иркутск
- 73
- 866
- 140
- 117
Я так понял, Вы взяли кабель длинной в 30 метров 75 Ом, разрезали его пополам, соединили последовательно и теперь на выходе вдруг образовалось 140 Ом???
Это новое в радио, жаль что уже закончил конструировать антенны, а то бы взял на вооружение. И зачем придумывали двухпроводную линию, с трансформацией 700 Ом на 200 Ом, который и симметрирует и согласует любой кабель.
В 60е годы была напряженка с кабелем, так собирали из кусков по пять и более, какое же тогда получалось сопротивление?
06.11.2015, 09:02 #261
- 03.04.2008
- 45
- 5,020
- 1479
- 1484
Да без проблем.
Объяснял как мог, старался...
я сразу при моделировании понял, что на 50 Ом сделать сложнее, так как при добавлении элементов R повышалось...
был бы толстый 75 Ом кабель, может сделал бы на 112 Ом...
первоначально сделал только трансформатор, повесил между лифтовыми будками измерил, вроде всё нормально...
потом когда появилась мачта 16 м и АД-335 перевесил, измерил ещё раз, тоже всё ок...
при сравнении на АРРЛ 10 м в декабре 2012 года помню проход был только на юг, а веревочка висит на запад, но принимает и с востока на 10-15 дБ слабее но принимает, решил сначала скрутить трансформатор в кольцо и повесить колечки, по АА-54 ничего не поменялось, и по приему вроде тоже...
потом и решил сделать дополнительный провод, но и АА и ухи разницы не заметили...
может потом заменю на U колено, но пока не вижу смысла, при сравнении с АД-335 помех не обнаружено с 1 кВт...
06.11.2015, 09:19 #262
- 22.03.2011
- Иркутск
- 73
- 866
- 140
- 117
При добавлении элементов в антенне, сопротивление наоборот падает.
Если у двух эл. ЯГИ при расстоянии между элементами в 0,15 ламбды сопротивление 24 Ом, то три элемента при расстоянии между элементами по 0,1 лямбды сопротивление будет 12 Ом. А вот если расстояние начнёте увеличивать, то можете немного поднять сопротивление.
06.11.2015, 09:27 #263
- 03.04.2008
- 45
- 5,020
- 1479
- 1484
06.11.2015, 09:40 #264
- 22.03.2011
- Иркутск
- 73
- 866
- 140
- 117
06.11.2015, 09:46 #265
- 03.04.2008
- 45
- 5,020
- 1479
- 1484
06.11.2015, 09:55 #266
- 18.01.2011
- Матвеев Курган
- 1,667
- 191
- 526
06.11.2015, 10:15 #267
- 18.01.2011
- Матвеев Курган
- 1,667
- 191
- 526
06.11.2015, 10:25 #268
- 03.04.2008
- 45
- 5,020
- 1479
- 1484
Уже 3 года висит и работает...
Висит в направлении Европы, на уровне 19 этажного дома, лепестки ДН на СА и ЮА.
Постоянно сравнивал с 5 элементов яги на высоте 16 м от крыши разница до 1 балла, редко больше.
По расчетам в Ммане совпадает.
Разницы до симметрирования и после не замечено...
06.11.2015, 10:46 #269
- 18.01.2011
- Матвеев Курган
- 1,667
- 191
- 526
06.11.2015, 11:03 #270
- 16.02.2015
- 7,864
- 2392
- 449
