Страница 25 из 36 ПерваяПервая ... 1518192021222324252627282930313235 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 375 из 533
Like Tree189Спасибо
Тема: Малогабаритные эфективные КВ.
  1. #361
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от RO5D Посмотреть сообщение
    почитал очередную идею, которая случайно привела к ЕН...
    Всё не случайно... Удручает, что это пишет Поляков.
  2. #362
    КВ-УКВ Аватар для RA3RUB
    12.05.2012
    1,232
    323
    152
    Добрый вечер!!! Хорошо что раскрутили по антенне! По 358 сообщению от RZ6FE посмотрел ,и думаю стоит опробовать такую антенну.по графикам думаю нормально будет,как сказать для колхоза))),а там глянем конечно.
    По простому сказать из за маленькой или лучше сказать не фантастического участка,такая умещается)))
  3. #363
    12.05.2012
    1,232
    323
    152
    На 80-ке конечно караул по графику))) Но что может и получится)))
    Может с катушками покрутить так сказать поиграть по виткам с катушкой,хотя бы на 80-ку ближе к 3650 подтянуть))) может и дурь какая то но всё таки,или не чего не получится)))
  4. #364
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,073
    1497
    1495
    да не стоит переживать, он точно понимает работу ЕН антенны...
    жаль что в названии статьи он её "реабилитирует"...
    на мой взгляд это мертворождённая антенна...
    не стОит...
    лучше сделать полноразмерные лучи по 20 м, а то что не умещается в участок - загнуть в любую сторону...
  5. #365
    12.05.2012
    1,232
    323
    152
    Да тут и загибать то не куда одни постройки))) и заборы как в пионэрском лагере)))
  6. #366
    03.04.2008
    47
    5,073
    1497
    1495
    да пофиг, основное излучение будет серединой, где ток большой...
    вдоль забора и загибать, если он не железный...
  7. #367
    12.05.2012
    1,232
    323
    152
    У меня на "заднем" дворе как раз и профилем соседский в метра под 2.5)))
    А там что то придумаем!
  8. #368
    10.06.2013
    805
    691
    697
    Вот история какая))) самому смешно стало по по воду этих иностранных заморочек))))
    А вот по этой антенне что и как будет она работать на 40-80 или так пурга очередная)))
    Вложение 207888
    Такая антенна есть у"Ротхамеля" и "Беньковский - Лепинский", только данные катушек другие.
    Работал на такой в середине 80-х и сейчас, как временная висит в виде IV.
    73! Юрий
  9. #369
    13.03.2012
    1,266
    370
    135
    Использую такую антенну:
    Симметричный диполь плечи по 17,5 м запитан линие 9м(можно длинее) до балкона, на балконе стоит самодельный тюнер, который согласовывает на всех диапазонах, далее кабель в квартиру.
  10. #370
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Какова высота подвеса вашей малогабаритной эффективной антенны и высота балкона над землёй?
    Какое волновое сопротивление линии?
    По какой схеме сделан тюнер?
  11. #371
    Very High Power Аватар для 4L1G
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
    3,604
    1601
    1841
    Из Australasian-Radio-World-Vol-04-No-07-1939-12-01
ID:	207932   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	207933   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	207935   Нажмите на изображение для увеличения.
    Изображения Изображения
    Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
    Георгий
    Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
  12. #372
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Индуктивности катушек зависят от их добротности, высоты подвеса и от размеров проводников полотна антенны, поэтому и разнятся. У Ротхаммеля, например:
    И никаких трапов!
    Во вложении компактная антенна с катушками на диапазон 40 метров.
    Вложения Вложения
  13. #373
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    И никаких трапов!
  14. #374
    13.03.2012
    1,266
    370
    135
    rz6fe
    Дом высокий 50м , место 190 м над морем, балкон на 9 эт., линия 300 ом, тюнер не автоматический, управляется по wifi.
  15. #375
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    На 40м катушки удлиняют полотно до 1,5 ля резонанса. Эпюра токов.
Название:	7.05 mhz + 3.55 mhz.jpg
  1. Малогабаритные мультиметры
    от vl10 в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 10.10.2007, 09:46
