Страница 20 из 89 ПерваяПервая ... 101314151617181920212223242526273070 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 286 по 300 из 1331
Like Tree467Спасибо
Тема: TS-890S
  1. #286
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Цитата Сообщение от UA8U Посмотреть сообщение
    в огромадном пайлапе да ещё и на 160 м. и при этом говорит "приёмник супер". Но когда прикалывают скрин работы с
    Александр.
    Последний раз отвечу ,нет желания вступать в ....эту полемику да и делами пора занятся,день уже.
    У нас в клубе два SunSDR2 и удаленный прием на 80/160м.В деревне обычная "веревка" ...на передачу в городе вертикал. Так вот ,даже самые твердолобые "ортодоксы" удивились что можно услышать и главное сработать на 160м с корреспондентами которых по определению не должны слышать.
    Верить /не верить ,дело лично ваше и мне все равно ,главное результат ,а он есть.
    А аппарат супер. Жаль что раньше не доверял в оценках нашим ближайшим соседям ....но причины понятны ,они далеки от радиолюбительства.
    Как сказал классик не нужно смешивать два понятия ,но есть что есть.
  2. #287
    24.09.2011
    14,695
    5074
    5900
    Цитата Сообщение от UA3LM Посмотреть сообщение
    А хватит ли динамики у 890 го против таких монстров?
    Хватит даже в Вашем. Только сначала нужно научитьсч пользоваться. Смотрел Ваше кино и слёзы появились самопроизвольно. Дилетанский подход к трансиверу. Не обижайтесь но это так. Максим, успехов в освоении.
  3. #288
    24.09.2011
    14,695
    5074
    5900
    Цитата Сообщение от UT4LW Посмотреть сообщение
    Я сказал, что 100 дБ можно считать достаточным для супергетеродина
    Так считает и автор популярной таблицы параметров трансиверов и приёмников, PA1HR. Смотрим параметр "2 kHz 3rd- order dynamic range" на скринах. ЦВЕТ. Затем читаем рассшифровку "этой радуги"Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Снимок экрана (614).png
Название:	Снимок экрана (615).png
Название:	Снимок экрана (616).png
Название:	Снимок экрана (617).png
ID:	220838 Хочется надеяться, что указанный параметр в строчке с TS-890 будет тёмно-зелёного цвета.
  4. #289
    [b]Black List[/b]
    28.05.2013
    2,602
    1030
    2961
    Условия - пайл-ап на 40м диапазоне. Уровень полезной станции - 5 баллов (0 баллов по шкале супергетеродина). Ничего страшного, как видим не случилось, слабая станция принимается. Слышен небольшой шорох, но не критично, если учесть, что уровень сигнала 9+50!
    Вывод: картинки, предоставленные лабораторией ARRL с громадными по ширине сигналами сняты на каком-то древнем спектроанализаторе с ничтожным динамическим диапазоном и низким разрешением.
    Извиняюсь еще раз за оффтоп, но истина дороже!
    Юрий!
    Истина -Дороже?
    1. Уровень сигнала 9+50!
    2. Уровень полезной станции - 5 баллов
    Считаем разницу...
    9+50 минус 9 = 50 дБ
    9 минус 5 = 4 балла умножить на 6 дБ(один балл) = 24 дБ
    Итого, 24+50 = 74 дБ
    Ваше видео показало, что сигнал с уровнем 9+50, будет немного "шваркать"(на -74 dBc) на расстоянии 2 кГц!
    У амриканцев, сигналы К3... на 2 кГц... -92 dBc!
    Это ...значительно Лучше, чем у Вас! Тем не менее.... они говорят... МАЛО!
    Вы... восторгаетесь -74 dBc???
    Если же довести уровень мешающего сигнала до 9+70 дБ, то... не перегружая вход Вашего SDR, мощный сигнал - будет уже "шваркать" с уровнем 5 баллов +20 дБ = более 8-ми баллов!
    Простая Математика!
    Вывод: Ваше Видео - чётко показало Достоверность картинок ARRL и справедливость замечаний Роба Шервуда!
    Вы, всё время спрашиваете... в чём Вы ошибаетесь?
    Вот, выше... описано!
    P.S. У меня(и не только) - проблемы со своим сигналом 9+75 дБ(на грани переполнения АЦП)
    Сигнал такого уровня, идущий от своего IC-7410 на вход "Одиссея", хрякает в полосе 5 кГц по уровню 6+баллов, что не даёт возможности работать дуплексом в одном диапазоне!
    Включение аттенюатора - приводит к одновременному ослаблению и "хряканий" и полезных сигналов!
    То есть, это не продукты IMD3 в приёмнике а таки Проблемы передатчика!
    Юрий!
    9+75 дБ и 6-ть баллов! 100 дБ разницы!
    Повторяю... никакого переполнения -нет!
    Есть проблемы с сигналом передатчика, как и у всех!
    Выход один!
    Уносить приёмную антенну, разворачивать её "задом" к передающей(на многоэтажке - это оказалось сложно)
    За такие уровни, как 9+50 дБ, никто разговоры не ведёт!
    В CQ WW SSB, бывает, работаю с включенным преампом 1, многие станции "уносят" S-метр на 9+40 а то и выше, на слух... никаких артефактов вблизи... пропадающих при включении аттенюатора, не наблюдаю!
    Уверен, никто из пользователей К3-х, TS590-х и пр., тоже... ничего подобного не наблюдает и спокойно работает в тестах!
    Места ...занимают.. высокие!
    А вот Полосы станций... особенно некоторых, вот - нервотрёп где!
    На любом чемодане, включаем узкую полосу(50 Гц, например) и найдя мощную телеграфную станцию... крутим плавно вверх и вниз от неё!
    Идут щелчки конкретные, которые... при включении Аттенюатора, ослабляются вместе с полезным сигналом!
    Это не продукты IMD, Юрий! Это КАЛ, который идёт от самого передатчика!
    Какой бы Крутой приёмник Вы не применили, если "Корреспондент" гадит, то таки гадит...
    Что там, с "Истиной"?
    Да Правильно всё у них, у капиталистов, в рисунках...
    Считают они - очень качественно, если ИМ - это выгодно.
    P.S. А аттенюатор, таки лучше включать, если позволяет обстановка в эфире!
    Врубать преамп на 160-ку и дельту, конечно... можно, но... бесполезно...
  5. #290
    24.09.2011
    14,695
    5074
    5900
    Оператор будет слышать не шаркание, а продукт интермодуляции в виде несуществующих в эфире телеграфных сигналов.
    Всегда считал, что продукт интермодуляции, т.е. фонтомный сигнал, образует не один сигнал, а два. Во всех видеозарисовках присутствует один сигнал. О каких продуктах интермодуляции может идти речь. Радиотехнического образования, даже начального, не имею, гумманитарий. В чём ошибаюсь?
  6. #291
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    Цитата Сообщение от UR6EA Посмотреть сообщение
    Считаем разницу...
    Павел, ну ёлки-пальмы, опять двойка!
    Для определения относительного уровня "шкварок", надо из уровня помехи вычитать уровень "шкварок", а не уровень полезного сигнала!
    Какой кошмар...
  7. #292
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    В чём ошибаюсь?
    Ошибки нет.
    Идет обсуждение такого вопроса: я говорю, что при динамике 90 дБ, уровне чутья -135 дБм и уровне двух мешающих сигналов 9+50, уровень продуктов интермодуляции достигнет 9 и более балов. Павел же доказывает нам, что палки IMD3 будут скрыты под шумами передатчика. Я доказываю и фильм это подтверждает, что уровень шумов передатчика (хорошего передатчикк) не превысит и 3-х баллов.
    Сверяем: шум передатчика - 3 балла, уровень IMD3 более 9 баллов. Что будет мешающим фактором?
  8. #293
    [b]Black List[/b]
    28.05.2013
    2,602
    1030
    2961
    Какой кошмар...
    Именно!
    Уровень "несущей мощного сигнала 9+50!
    Уровень "шкварок" 5 баллов!
    Давайте, по шкале dBm
    9+50 -23dBm
    5 баллов -97 dBm
    Считаем
    -23 минус -97 = 74 дБ! разницы!
    Юрий!
    Вы... в норме?
    Таки 74 дБ разницы между Мощным сигналом и Шкварками от него, в стороне на 2 кГц!
    Вопрос! Это SS2 так гадит?
    На 20 дБ хуже... чем К3?
    Что будет... если уровень сигнала SS2 - довести до 9+80 дБ?
    Весь телеграфный участок закроет???
    А переполнения... не будет у второго SS2!
    Вывод:
    Для SO2R в одном диапазоне, лучше применять K3, TS590, 890, 990... ну уж точно не SS2!
    Несколько сигналов... образуют..
    Два, три и более...
    Юрий... пытается показать, что Роб Шервуд, озаботившись проблемами передатчиков при Классных современных приёмниках(как 890-й, например), не прав!
    Дескать... по мнению Юрия, основные проблемы...это недостаточная динамика приёмников!
  9. #294
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,788
    2173
    1664
    в FT8, и при этом заявляют "приёмник супер",
    В этой моде динамический диапазон важен, всё происходит в полосе 3 кГц Естественно, что те приёмники у которых при 2 высокие параметры, будут себя намного увереннее чувствовать.
    А вообще про FT8 - Это самая честная на данный момент мода, для дх. 80% связей на 160 делаются, через веб сдр. В ft8 так не получится, задержка не даст. Посмотри сколько европы и украины сработали ZL7X на 160.
    А вот как его реально было слышно...
Название:	по длинному.png
    Что мы видим? Реально его ни хрена никто не слышал. Кроме Японцев и американцев, ну может ещё пяток Российских станций...
    Остальные через веб слушали.
  10. #295
    24.09.2011
    14,695
    5074
    5900
    Ошибки нет.
    Знаю, это я так для ..... спросил.
    Вот и я о том же, говорим но не показываем каким образом возникает продукт интермодуляции. Несколько раз встречался с таким эффектом в CQ WW или CQWPX, уже точно не помню, на 28 MHz, когда ещё прохождение было "супер".
  11. #296
    24.09.2011
    14,695
    5074
    5900
    Так эта категория радио..... и куклами резиновыми обзавелась, и пиво безалкогольное им в кайф. Какой смак провести связь с DX через WEBSDR? Ну не понимаю я этого.
  12. #297
    [b]Black List[/b]
    28.05.2013
    2,602
    1030
    2961
    Ошибки нет.
    Ссылку!
    Павел -ничего не доказывает а приводит данные амриканцев!
    1. Возьмём приёмник с динамикой 150+ дБ по интермодуляции!
    2. Пробуем принять сигнал с уровнем 6-ть баллов вблизи(2 кГц) работающего SunSDR2 с уровнем 9+60 дБ
    3. У нас - ничего не получается... Убиваемся апстенку!
    4. Никакая Сверхдинамика не может никуда деть -74dBc шкварок!
    5. Заменяем передатчик SS2 на К3! Начинаем принимать полезный сигнал, так как у К3... "шкварки" -92 dBc!
    6. Приходим к Выводу, сделанному Робом Шервудом! Современные приёмники- Классные! Но... пора о передатчиках подумать!
    Из-за занавеса... голоc UT4LW:" А на UW3DI-1, у тебя бы не хватило динамики, если не включать аттенюатор!
    Картинки американцев -Ложь! Они не смыслят в "синематографе"!"
    Вопрос.. Причём тут UW3DI-1 и почему нельзя включать аттенюатор, ну...
    Я...не знаю, какое отношение имеет "90 дБ по интермодуляции, с включенными предусилителями, для оценки грязи от передатчика"!
  13. #298
    24.09.2011
    14,695
    5074
    5900
    Занятие о(А)нанизмом!
  14. #299
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    Где? Их уровень менее 3-х баллов! Т.е. разница составит почти 90 дБ.
    Теперь включаем мозг и анализируем. Уровень "шкварок" - 111 дБм, уровень палок IMD3 -63 дБм. Что нам будет мешать?
  15. #300
    24.09.2011
    14,695
    5074
    5900
    Два, три и более...
    При лабораторных испытаниях два сигнала. Но наши, доморощенные, подают один
