Страница 8 из 17 ПерваяПервая 123456789101112131415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 254
Like Tree35Спасибо
Тема: УКВ: Baofeng UV-5R и др.
  1. #106
    High Power Аватар для UA6ATG
    19.03.2006
    Туапсе
    775
    174
    108
    Цитата Сообщение от R9MS Посмотреть сообщение
    Только вчера делал, после записи в канал, выходите в режим VFO, набираете частоту передачи и еще раз записываете в тот же канал.
    Не понял. Можно подробней? Я сделал очень просто . В частотном режиме сделал разнос в канале А. В канале Б без разноса. Теперь если надо поработать через репиторы, просто перехожу в канал А и меняю частоту с шагом 25 кг (то есть как раз по репитерам)
  2. #107
    21.01.2014
    41
    Добрый день! Хотел обратиться за консультацией, недавно ко мне пришли заказаные на али рации, но у одной из них возникла неполадка или следующая проблема: при передачи на другие рации голоса - голос не воспроизводиться, индикатор приема на других рациях горит, звуки с помощью клавиатуры передаются, сначала подумал на микрофон, но подключив гарнитуру через разьем ситуация осталась прежней... подскажите что сделать?
  3. #108
    21.01.2014
    41
    Через гарнитуру всеже заработала, тогда новерное микрофон или может что ещо???
  4. #109
    02.02.2014
    43
    Здравствуйте, интересует такой вопрос. Купил пару раций, по работе связь держать в пределах квартала, ну и в машине может пригодиться, если на нескольких куда поедем.. В общем, периодически рации начинают работать на прием, шипеть изрядно. Как от этого избавиться? На работе есть несколько Vector 44 military, у них такой проблемы нет
  5. #110
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    В городских условиях эта станция срабатывает от каждого чиха.ОТсигналки ,от плохого зажигания и т.д..УвеличЬте порог срабатывания шумоподавителя.Алгоритм такой МЕНЮ-SQL-МЕНЮ-выбираем(жмём)от 0 до9 - МЕНЮ-EXIT.
  6. #111
    CW-forewer Аватар для RM5Y
    26.03.2010
    Староселье
    48
    955
    334
    369
    увеличив порог шумоподавителя- теряем в дальности использования... тогда при связях держите кнопку MONI принудительно нажатой, отключив тем самым шумоподавитель.
  7. #112
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    Кто нибудь, вообще, замечает разницу в уровнях 1-9 шумоподавителя? По моему он вообще не работает.
    Кто бы не говорил, что KENWOOD TK-F8 клон, но у него нет такой проблемы с шумодавом, да и схема немного другая.
  8. #113
    16.05.2003
    Иркутск
    2,295
    537
    50
    Итак. Вчера мне сказали, что слаба модуляция при работе через репитер. Есть два способа ее поднять, это переделка с smd резисторами и перепрограммирование р/станции. Какой метод предпочтительнее. Кстати , в комментариях у американца по моде р/ст. вычитал, что возможно просто надо поменять электретный микрофон, знаете есть такие микрофоны, которые имеют встроенный внутренний транзисторный усилитель (на полевом транзисторе), например наш микрофон мкэ-3. Но понятно что такой микрофон импортный не найти. Остается или мода с добавлением транзистора из VOX, или перепрограммирование. Кто-нибудь сравнивал какой метод предпочтительнее и дает лучший результат, или они равнозначны?...
  9. #114
    Low Power Аватар для R9MS
    25.01.2003
    Омск
    55
    79
    49
    14
    Здравствуйте Андрей!
    Дело в том, что применяя внешние усилители, вы только увеличите чувствительность микрофонного усилителя, увеличится плотность сигнала, начнёт собирать внешние шумы, но уровень девиации не увеличится. Девиация увеличивается только программированием. В моём случае помогло, но почему то не у всех такой эффект, может, изначально, разные прошивки стояли, не уточнял.
  10. #115
    25.01.2003
    Омск
    55
    79
    49
    14
    Поищите datasheet на микросхему, которая применяется в р/станции (он правда на английском), там четко прописаны команды, как для регулировки девиации, так и регулировки чувствительности.
  11. #116
    16.05.2003
    Иркутск
    2,295
    537
    50
    У меня именно маленькая чувствительность микрофона. Слушал сам себя на другую станцию, когда от микрофона расстояние больше 3 см, все, модуляции нет. На самом деле переделки с резисторами тоже могут изменить девиацию, ведь если вы подаете маленькую амплитуду звука на чм-модулятор , то и девиация у вас будет маленькая. Посмотрите перевод статьи американца, и отзывы тоже почитайте: Переводчик Google
  12. #117
    25.01.2003
    Омск
    55
    79
    49
    14
    Посмотрите даташит.
  13. #118
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    Baofeng UV-5RC::
    Там где написано заменить на 150к. Ничего не трогать.
  14. #119
    16.05.2003
    Иркутск
    2,295
    537
    50
    Устанавливал на своем ноуте программу chirp, ставиться, но главное окно программы почему то у меня не открывается (без подключения р/ст. с программирующим шнурком, со шнурком не пробовал). Поэтому наверное попробую сперва перепаять резистор. Корректно описание разборки р/станции есть только у американца, или есть еще у кого: N5GOR » Baofeng UV-5R low TX modulation mods
  15. #120
    25.01.2003
    Омск
    55
    79
    49
    14
    to RA0SPP
    А у меня shirp нормально заработал ( winodws 8.1). Конечно, если чувствительность совсем маленькая, то имеет смысл повозится с микрофонником, может, просто, микрофончик заменить. Но вот максимальный уровень девиации (уровень, который прошит в микросхеме) не поднимется, тут надо программно менять.
  1. BAOFENG UV-3R
    от RN9RQ в разделе УКВ аппаратура
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 19.04.2014, 18:34
  2. BAOFENG UV-3R: китайская портативка
    от RX1AG в разделе УКВ аппаратура
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 25.07.2012, 20:51
Метки этой темы
