Страница 3 из 297 ПерваяПервая 123456789101353103 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 4448
Like Tree1944Спасибо
Тема: Приёмные антенны 80-160 м
  1. #31
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,477
    2120
    629
    Цитата Сообщение от RU6AI
    Сделал K9AY ,как и RU6YY чуда не увидел .....
    Слушал утром ARRL сontest - слышно из штатов одни и те же станции что на GP что на K9AY
    Одним словом -антенна работает
    Испытытал на выходных в ARRL contest.Работает антенна просто отлично
    От 160 до 40м работает просто супер....
    Так Вы решите, работает она или не работает.
    Сам себя не похвалишь…
  2. #32
    05.03.2003
    Москва, Россия
    1,197
    26
    Испытытал на выходных в ARRL contest.Работает антенна просто отлично.
    Рекомендую у кого место есть -обязательно поставить.От 160 до 40м работает просто супер....
    С усилителем антенна?
  3. #33
    13.01.2005
    HA5, GM0, EA8
    86
    282
    Моё последнее пристанище, 4-й по ихнему тут, а по нашему, 5-й эт. 6-ти этажки; окна, и лоджия, смотрют на юго-восток.
    ? антенны, тута, поистинне сложный. Остаётси, или т.н. магнитная, или партизанская.
    Что посоветуете, други мои? - сам то, я другим давать советы мастак, а как самому обустроиться, так и впросаке сидю. А всё из-за, буквально, в 10см. от окна проходящего провода люмелевого, АС-16, громоотвода; как бы его заупотребить не токмо выгоди ради а для поддержания сувязей с единострадальцами?
    Спасибо.
  4. #34
    03.06.2005
    ст.Каневская
    1,482
    562
    851
    Разве я говорил что она не работает ?
    Уточняю-слышно те -же станции что и на GP, но с K9AY кажется ,что слушаешь не на 80 -ке ,а на 20 -ке.Т.е. шума и треска нет.Разборчивость намного выше.
    Без усилителя ,хотя на 160 он может понадобиться..На 80 и 40 м однозначно не нужен.
  5. #35
    26.04.2006
    2,364
    524
    295
    Все таки непонятно как она у Вас работает.У меня создалось впечатление из Ваших ответов что не так ,как надо.Переключать то пробовали F/B? Если да,то есть ли разница?Вы говорите что усилитель к этой антенне не нужен,как вообще тогда на нее можно услышать слабые сигналы???Усиление K9AY (насколько помню) -30дБ.Попробуйте включить ATT на -30дБ и послушать DXов на НЧ.В общем одни вопросы....
  6. #36
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,573
    1869
    760
    Смотрел конструкцию K9AY, откуда взята немыслимая цифра усиления 30 дБ-там провод один?
  7. #37
    26.04.2006
    2,364
    524
    295
    Усиление МИНУС 30дБ.А при чем здесь один провод?
  8. #38
    03.06.2005
    ст.Каневская
    1,482
    562
    851
    С чего вы взяли ,что у нее усиление -30 дб ? Прикрепляю файл для MMANA
    Где по расчетам /в реале думаю так же/ выходит-
    160 м -24,99 /многовато-усилитель нужен, как я ранее и писал /
    80м -14 дб , 40м -5 дб -зачем тут усилитель ? F/B по Manna от 13 до 8 дб
    -в реале наблюдается иногда и до 20 и выше...
    Антенна работает согласно описания автора -K9AY.Ни больше ни меньше.
    Посмотрите внимательнее ее параметры и решайте сами-нужна она вам или нет.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip K9AY.ZIP (509 байт, Просмотров: 1167)
  9. #39
    26.04.2006
    2,364
    524
    295
    Я написал "насколько помню".А каждый раз лазить в MMANA по пустякам
    не хочется.Меня интересует только 160м(забыл обозначить).Для 80 и 40м она нам не нужна.Если я Вас правильно понял, на 160м оценить работу антенны Вы не смогли,т.к. нет усилителя.Ясно,вопрос закрыт.Спасибо.
  10. #40
    03.06.2005
    ст.Каневская
    1,482
    562
    851
    Да ,вы все поняли правильно.На 160м усилителя пока нет./Но будет/
  11. #41
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,699
    5805
    256
    Еще не факт, что усилитель поможет. УВЧ промышленного трансивера обычно достаточно малошумящий, усиление по ПЧ - с запасом, затухание в кабеле на диапазоне 160м невелико. Поэтому если фидер короткий (не сотни метров) и сносного качества, то разницы можете и не заметить, кроме общего повышения уромней. Но разница С/Ш останется. Более того, применив малошумящий, а следовательно слаботочный усилительный каскад, можно наоборот потерять в динамике сверху. Поэтому есть смысл поставив усилитель предусмотреть его обход.
  12. #42
    05.02.2006
    Kaliningrad
    78
    943
    509
    175
    Могу добавить свои впечатления от использования антенны K9AY на 80 м. Для сравнения мог переключаться на "беверидж" 300 м.
    В контесте нужны разные антенны. Одна для ДХ (направленного поиска страны) и другая для внутри-европейских связей.
    Для DX и направленного вызова "беверидж" выигрывет до 1 балла.
    Но практически, на К9AY всех слышно, что и с "бевериджем". Чуть больше грозовых тресков, пол балла тише принимаемый сигнал от DX.
    Внутри континета К9AY удобнее. Не пропустишь вызов, задавишь мешающего соседа.
    Есть еще одна проблемма- малое напряжение, которе дает K9AY, требует применения антенного усилителя (пушпул КТ939А) и большего усиление по ВЧ трансивера, и как следствие, начинают сказываться помехи от компьютера.
    Пришлось вешать доп. ферритовые кольца.
    -Виктор-
  13. #43
    21.11.2006
    Крым
    171
    94
    Вопрос к формумянам.
    На ближайших выходных (зависит от погоды)собираюсь повесить АБВ 240 метров. Кабель 150 метров RG-6U белый с алюминевым экраном. Высота подвеса от 6 до 8 метров, над кооперативными гаражами и пустырем (бывший открытый склад стройматериалов).По касательной расположена линия 10 кv - расстояние от 100 до 20 метров, под землей перпендикулярно газовая труба с работающей электрохимзащитой.
    Как выполнить подключение нагрузки на дальнем конце - на землю или на противовесы, что проблемно (нет места на полноразмерный)
    Как выполнить заземление антенны?(статика, грозовые разряды)
    Что ждать от такой высоты подвеса?
    Какие сображения насчет такого кабеля?
    Понимаю, что на все вопросы ответит реальная антенна, а может зря время не тратить?
    73! Владимир.
  14. #44
  15. #45
    EY8MM
    Гость
    На обоих концах кабеля намотай его на ферриты. Чтобы отсеч влияние кабеля. Такой кабель я использовал до 100 м все ОК.
    Высоковато. Особенно для 80 и 40. Но лучше чем ничего.
    Высоковольтка явный минус.
    Начни с 2-х метрового штыря и несколько противовесов ( любой длинны). Нагрузку в полотно запаяй при снижении.
    Вижу только 2 проблемы. Высоковольтка и высота подвеса. С такой высотой будет слишком много грязи принимать. Думаю на 40 работать не будет. Лучший ожидаемые результат на 160.
    Вывод: время тратить.
  1. ТО для антенны.
    от UR5LAM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.09.2007, 02:31
  2. антенны
    от владо в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.11.2005, 15:47
  3. ДН антенны
    от LO02R в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 14:58
  4. Антенны AVT
    от Srg2003 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.10.2003, 16:46
  5. Антенны AH-710,MN-100,YA-30
    от RA3WRO в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.10.2003, 08:22
