19.02.2007, 19:24 #31КолхозНик
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,518
- 2160
- 648
Сообщение от RU6AI
Так Вы решите, работает она или не работает.
Сообщение от RU6AI
Сам себя не похвалишь…
73! Павел ru3dnn.ru
19.02.2007, 20:07 #32Very High Power
- 05.03.2003
- Москва, Россия
- 64
- 1,197
- 26
С усилителем антенна?
Сообщение от RU6AI
73 de Serge RL3AF
19.02.2007, 21:42 #33Standart Power
- 13.01.2005
- HA5, GM0, EA8
- 86
- 282
Моё последнее пристанище, 4-й по ихнему тут, а по нашему, 5-й эт. 6-ти этажки; окна, и лоджия, смотрют на юго-восток.
? антенны, тута, поистинне сложный. Остаётси, или т.н. магнитная, или партизанская.
Что посоветуете, други мои? - сам то, я другим давать советы мастак, а как самому обустроиться, так и впросаке сидю. А всё из-за, буквально, в 10см. от окна проходящего провода люмелевого, АС-16, громоотвода; как бы его заупотребить не токмо выгоди ради а для поддержания сувязей с единострадальцами?
Спасибо.73. Янош (HA5JAN) - ex UT5DM
19.02.2007, 22:29 #34Very High Power
- 03.06.2005
- ст.Каневская
- 1,491
- 563
- 860
Разве я говорил что она не работает ?
Сообщение от RU3DNN
Уточняю-слышно те -же станции что и на GP, но с K9AY кажется ,что слушаешь не на 80 -ке ,а на 20 -ке.Т.е. шума и треска нет.Разборчивость намного выше.
Без усилителя ,хотя на 160 он может понадобиться..На 80 и 40 м однозначно не нужен.
Сообщение от Afox
20.02.2007, 10:49 #35Заблокирован
- 26.04.2006
- 2,364
- 524
- 295
Все таки непонятно как она у Вас работает.У меня создалось впечатление из Ваших ответов что не так ,как надо.Переключать то пробовали F/B? Если да,то есть ли разница?Вы говорите что усилитель к этой антенне не нужен,как вообще тогда на нее можно услышать слабые сигналы???Усиление K9AY (насколько помню) -30дБ.Попробуйте включить ATT на -30дБ и послушать DXов на НЧ.В общем одни вопросы....
Сообщение от RU6AI
Последний раз редактировалось RA3DA; 20.02.2007 в 10:58.
20.02.2007, 11:42 #36Big Gun
- 11.01.2006
- 7,648
- 1897
- 783
Смотрел конструкцию K9AY, откуда взята немыслимая цифра усиления 30 дБ-там провод один?
20.02.2007, 12:22 #37Заблокирован
- 26.04.2006
- 2,364
- 524
- 295
Усиление МИНУС 30дБ.А при чем здесь один провод?
Сообщение от RA3DQP
20.02.2007, 19:01 #38Very High Power
- 03.06.2005
- ст.Каневская
- 1,491
- 563
- 860
С чего вы взяли ,что у нее усиление -30 дб ? Прикрепляю файл для MMANA
Где по расчетам /в реале думаю так же/ выходит-
160 м -24,99 /многовато-усилитель нужен, как я ранее и писал /
80м -14 дб , 40м -5 дб -зачем тут усилитель ? F/B по Manna от 13 до 8 дб
-в реале наблюдается иногда и до 20 и выше...
Антенна работает согласно описания автора -K9AY.Ни больше ни меньше.
Посмотрите внимательнее ее параметры и решайте сами-нужна она вам или нет.
20.02.2007, 19:33 #39Заблокирован
- 26.04.2006
- 2,364
- 524
- 295
Сообщение от RU6AI
Я написал "насколько помню".А каждый раз лазить в MMANA по пустякам
Сообщение от RU6AI
не хочется.Меня интересует только 160м(забыл обозначить).Для 80 и 40м она нам не нужна.Если я Вас правильно понял, на 160м оценить работу антенны Вы не смогли,т.к. нет усилителя.Ясно,вопрос закрыт.Спасибо.
20.02.2007, 20:31 #40Very High Power
- 03.06.2005
- ст.Каневская
- 1,491
- 563
- 860
Да ,вы все поняли правильно.На 160м усилителя пока нет./Но будет/
21.02.2007, 09:48 #41Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,789
- 5842
- 264
Еще не факт, что усилитель поможет. УВЧ промышленного трансивера обычно достаточно малошумящий, усиление по ПЧ - с запасом, затухание в кабеле на диапазоне 160м невелико. Поэтому если фидер короткий (не сотни метров) и сносного качества, то разницы можете и не заметить, кроме общего повышения уромней. Но разница С/Ш останется. Более того, применив малошумящий, а следовательно слаботочный усилительный каскад, можно наоборот потерять в динамике сверху. Поэтому есть смысл поставив усилитель предусмотреть его обход.
73! Василий.
21.02.2007, 17:48 #42High Power
- 05.02.2006
- Kaliningrad
- 78
- 943
- 509
- 175
Могу добавить свои впечатления от использования антенны K9AY на 80 м. Для сравнения мог переключаться на "беверидж" 300 м.
В контесте нужны разные антенны. Одна для ДХ (направленного поиска страны) и другая для внутри-европейских связей.
Для DX и направленного вызова "беверидж" выигрывет до 1 балла.
Но практически, на К9AY всех слышно, что и с "бевериджем". Чуть больше грозовых тресков, пол балла тише принимаемый сигнал от DX.
Внутри континета К9AY удобнее. Не пропустишь вызов, задавишь мешающего соседа.
Есть еще одна проблемма- малое напряжение, которе дает K9AY, требует применения антенного усилителя (пушпул КТ939А) и большего усиление по ВЧ трансивера, и как следствие, начинают сказываться помехи от компьютера.
Пришлось вешать доп. ферритовые кольца.
-Виктор-
21.02.2007, 21:59 #43Standart Power
- 21.11.2006
- Крым
- 171
- 94
Вопрос к формумянам.
На ближайших выходных (зависит от погоды)собираюсь повесить АБВ 240 метров. Кабель 150 метров RG-6U белый с алюминевым экраном. Высота подвеса от 6 до 8 метров, над кооперативными гаражами и пустырем (бывший открытый склад стройматериалов).По касательной расположена линия 10 кv - расстояние от 100 до 20 метров, под землей перпендикулярно газовая труба с работающей электрохимзащитой.
Как выполнить подключение нагрузки на дальнем конце - на землю или на противовесы, что проблемно (нет места на полноразмерный)
Как выполнить заземление антенны?(статика, грозовые разряды)
Что ждать от такой высоты подвеса?
Какие сображения насчет такого кабеля?
Понимаю, что на все вопросы ответит реальная антенна, а может зря время не тратить?
73! Владимир.
21.02.2007, 23:39 #44QRPP
- 21.02.2007
- 4
Как слыш . Приём......
22.02.2007, 05:28 #45EY8MMГостьНа обоих концах кабеля намотай его на ферриты. Чтобы отсеч влияние кабеля. Такой кабель я использовал до 100 м все ОК.
Сообщение от UU6JJ
Высоковато. Особенно для 80 и 40. Но лучше чем ничего.
Сообщение от UU6JJ
Высоковольтка явный минус.
Сообщение от UU6JJ
Начни с 2-х метрового штыря и несколько противовесов ( любой длинны). Нагрузку в полотно запаяй при снижении.
Сообщение от UU6JJ
Вижу только 2 проблемы. Высоковольтка и высота подвеса. С такой высотой будет слишком много грязи принимать. Думаю на 40 работать не будет. Лучший ожидаемые результат на 160.
Сообщение от UU6JJ
Вывод: время тратить.Последний раз редактировалось EY8MM; 22.02.2007 в 05:32.
1944Спасибо
